Канализация в каркасной бане
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Dneepro, 03.02.16.
  1. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста отыскать ответ на мой вопрос и принять решение. Вопрос в следующем:
    Выстроил я каркасную баню (точнее, саму коробку с утеплением) и, когда встал вопрос, как организовать водоотведение из помещений, работа встала. Необходимо отвести воду от трапов в парной и помывочной, а также от душевой кабины. Свои соображения я изложил в плане. Углы уклона - 2см на метр в сторону стояка, вдоль труб - греющий кабель (баня на сваях и под полом ничего нет), будет просто зашит по периметру цоколь. Трубы будут необслуживаемые - сверху положу плитку.
    Так вот, собственно вопрос стоит таким образом: можно ли так размещать трубы между лагами перекрытия, внутри утеплителя?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Dneepro, можно и между лагами. Я бы убрал лишние повороты.
    Но еще проще проложить в подполье. Можно вообще напрямую к стояку.
    В утеплители при таких расстояниях не замерзнет.
    Зато будет возможен доступ.
  3. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Баня стоит на сваях, 0,5 м над землей. Цоколь будет закрыт панелями без утепления. Таким образом, в подполье будет температура, близкая к уличной, разве что без ветра. Если я протяну трубы от источников напрямую к стояку под перекрытием (что гораздо проще, нежели извращения в теле перекрытия), много ли будет расходоваться энергии на их обогрев или достаточно будет включать обогрев только на время эксплуатации бани? Естественно, я их оберну утеплителем, но выкладывать канализацию за пределы помещения боязно как-то...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Dneepro, У меня на даче проложена линия от мойки к стояку в подполье длиной около 4м
    .Дом каркасный подполье 0,7м. зашито ЦСП 12лет ничего не замерзает, подогрева нет.
    Труба в утеплителе.
    Если у вас будет с греющим кабелем, то беспокоится не о чем.
    Включать кабель конечно когда пользуетесь баней.
    В осталькное время трубы сухие, если правильно смонтированы.
  5. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Спасибо за помощь! Я, по неопытности, пошел по пути усложнения, с вскрыванием пола (благо, до этого не дошло) и кучей изгибов-переходов, когда все самое надежное - в простоте.
  6. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Прикупил сегодня себе "LEGO", скидал по быстрому для визуализации всей системы. Длина труб, разумеется, будет другой, но принцип останется. Правильно ли будет смонтировать водоотвод таким образом (т.е. правильно ли я понял эскиз)? IMG_20160204_195901.jpg IMG_20160204_195901.jpg
  7. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Сделал проходки в перекрытии. Надеюсь, будет работать. Соединять буду уже по теплу, а то очень не хочется на мерзлой щебенке валяться...
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если трубы имеют правильный уклон то не замерзнут, может только гидрозатвор замерзнуть, если баня будет без отопления. На мой взгляд это не критичны, критично насколько тщательно вы за изолируете полковое покрытие. Иначе ОСБ сгниет мне кажется подтекать все равно будет
  9. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Баня предполагается с постоянным поддержанием положительной температуры. Трапы в помывочную и парилку куплены с сухим затвором и обратным клапаном, в сливе душевой кабины гидрозатвора не будет, просто пробка, чтобы запах не шел, когда не пользуешься. Уклон сливных труб к стояку выведу, как положено. ОСБ 15 мм будет использована в качестве чернового основания, поверх ОСБ уложу плиты "Кнауф Суперпол" и самоклеющуюся рулонную гидроизоляцию "Технониколь", далее - плиточный клей с электрическим теплым полом и плитка. Это вариант для помывочной. Пока не знаю подойдет ли этот вариант для парилки.
  10. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Сделал проходы под канализацию в перекрытии. Пока только вывел трубы наружу, наступит тепло, полезу под баню соединять трубы. Фановую трубу закрыл гипсокартоном и вывел на чердак, потом сделаю проход в кровле. Рядом, аналогично канализационной, сделана проходка для ввода воды в баню - также через гильзу из ПП трубы 50 мм.
  11. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    У меня дом на сваях, 140см от земли, ни чем пока не обшивал, все трубы под домом не утепленные, втору зиму пережил и не чего не замерзло. Прихватывало только ввод воды из колодца и то для меня это не проблема, размораживаю за 1 мин. Использовал небольшую хитрость при вводе воды .
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну и... что за хитрость то? Раз уже заикнулись, давайте, делитесь своим решением;)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Солнечногорск, присоединяюсь к
    Уж если сказали "А", то весь алфавит в студию!
  14. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    У моего отца ввод сделан как у многих, труба обмотана нагревающим кабелем потом утеплителем и все равно однажды зимой у нас отключили электричество и трубу прихватило, может конечно гдето и схалтурили, но суть не в этом. Я помню как долго мы ждали чтобы труба разморозилать. Когда дело дошло до строительсва собственногодома я об этом вспомнил и сделал подругому. Прокопал траншею 1.8 и с самого низа завел канализационную трубу 50, а в ней уже пнд. Когда прихватывало воду я просто в щель между ними заливал кипяток и 40сек и все готово, труба разморозилась, вода ушла в землю, потом туда я опустил провод обогрева, очень удобно всегда можно поменять. В земле утеплял пенопластом . Труба ввод.jpg
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, верное решение, также сделал.
    У тещи на всей улице меняли водопровод, от колодцев шли ответвления к домам из пнд трубы, все копали на 2-2,5м траншеи для их прокладки (там морозы минус 30-40гр. не редкость), а я с соседом выкопал на 0,5м глубиной и 20м длиной, затем водопроводную пнд трубу 20мм засунули в техническую оранжевую пнд трубу 50мм (у соседа бухта была, она идет для прокладки кабелей, внутри силиконовый слой для уменьшения трения), а уже её в утеплитель из вспененного полиэтилена в два слоя - 70 и 100мм, никаких греющих кабелей не делали, четыре года полет нормальный, думал, если прихватит то дунуть туда из строительного фена, но ни разу не понадобилось.
