Помощь по схеме дома 250кв.м
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Server, 03.02.16.
И еще вопрос:
  1. Legrand
  2. Abb
  3. Schneider Electric
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Здравствуйте, прошу помочь со схемой двухэтажного дома 250 кв. м., схема нарисована в Экселе, довольно примитивно, но надеюсь понятно.
    Какие возникли вопросы:
    1. Не могу понять какого сечения нужны кабели внутри щита (сечение кабеля у меня внизу прямоугольников обозначающих автоматы и клеммные колодки, так сказать - на выходе), проблемные места показаны фиолетовым.
    2. Не могу определиться с номиналами "дифов" (фиолетовые клеточки вверху прямоугольников)
    3. И вообще - может как-то все можно оптимизировать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возникли встречные вопросы.
    1. Выделенная мощность по ТУ ?
    2. Сечение вводного кабеля ?
    3. Почему перед счетчиком рубильник, а не АВ ?
    4. Где расположен счетчик (на столбе или в доме) ?
    5. Почему решили использовать дифы, а не УЗО ?
  3. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    1. Мощность по ТУ узнаю, и рассчитаю точное внутреннее потребление в ближайшее время, сейчас у меня довольно большое кол-во потребителей на кухне, остальные автоматы подбирал исходя из сечения кабеля. 1,5 на освещение; 2,5 на розетки
    2. Сечение вводного кабеля не замерял (моя ошибка). Завтра измерю и напишу.
    3. Не знаю, схему исправлю, спасибо за подсказку.
    4. Счетчик в доме. Хочу один электрощит в котором будет все содержимое.
    5. Меньше места занимают, а вообще базовые знания и куча обучающего видео + инфа на данном форуме и породила в моей голове данную схему и все ее компоненты. Если что-то не так, то я сразу внесу корректировку., например Ваш вопрос об УЗО - почему именно его (дешевле, надежнее и т. д.).
  4. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Внес небольшие изменения
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какие, например ?
    Может немного измените формат схемы, а то 50 дюймовые мониторы есть далеко не у всех Форумчан.
    Это не всегда удобно, и далеко не всегда оправдано, особенно если учесть что для многих Ваших потребителей потребуется дополнительная диф. защита.
    Щит еще увеличится в соих размерах.
    Качественный диф. автомат стОит как 2 УЗО, на Форуме это обсуждалось неоднократно, а дешевые электронные дифы вообще не имеет смысла ставить. :no:
    И как это не странно для Вас прозвучит, но связка АВ + УЗО будет дешевле и надежнее дифа.
  6. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    По поводу уменьшения схемы - всю голову сломал, ну не могу я ее упростить, кажется, что там все очень важно.
    Изменения которые я внес - это рубильник на входе заменил на автомат.
    Со щитом и точкой его установки я определился - место навалом, Корпус металлический ЩРв-2х36з-1 36 IP31 "UNIVERSAL" (605х662х138) ИЭК
    Посчитал по стоимости ДИФ или АВ+УЗО получилось действительно дешевле, однако я не понял про сочетание "качественный ДИФ" - взял все эти элементы одной серии одного производителя, но получилось о что получилось.
  7. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Сейчас думаю над форматом схемы, а одновременно с этим хотел попросить помочь с сечениями кабелей и номиналами автоматов, если принять во внимание что я правильно рассчитал конечные автоматы и у меня стандартный вводной кабель для городской сети электроснабжения (то есть выполненной с учетом требований всевозможных ГОСТов, СНИПов, ПУЭ и т. д.)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте выложить то же самое. но покомпактнее.
    Пока речь не об упрощении, а о ЧИТАЕМОСТИ схемы.
    Качественный диф. - электромеханический.
    Нормальный, качественный диф (АВВ DS201) стоит от 5тыс.руб., вот и сравните. ;)
    Далеко не все производители (точнее очень немногие) выпускают такие дифы.
    Если Вы считали по ИЕКу, то у них УЗО- электромеханические, :super: а дифы- электронные :(, которые устанавливать в щит просто не стОит, это глючные и ненадежные устройства. :(
    Я уже Вам ранее задал вопрос по ТУ и выделенной мощности.
    Выделенный выше текст просто ни о чем, :no: ВСЕ зависит от Ваших ТУ и выделенной мощности.
    Поэтому, ЖДЕМ ИНФОРМАЦИИ !
    Иначе разговор просто ни о чем. :(
  9. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    По ТУ я не понял, т. к. думал, что Вы спрашиваете про выделенный объем энергопотребления от снабжающей организации, но если речь идет о моем потреблении исходя из всех электроустановок в доме и на участке, то завтра я все посчитаю
  10. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Ну в общем переработал схему, даже пришлось присвоить ей номер версии 2.1. (на схеме изменены ДИФы на УЗО+АВ)
  11. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Забыл написать, если речь идет о качественных устройствах, то как не абсурдно это звучит, мне не нравится ABB чисто внешне и по технологии отливки корпусов. Для себя определился с фирмой - Schneider Electric. Качество как электроустановки у них наверное одинаковое у всех, но по эстетике (не смеяться!) и главное по цене мне нравиться больше именно последняя контора.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это выделенная мощность по договору с электроснабжающей организацией. От этого зависит номинал вводного автомата перед счётчиком или после него под пломбой.
  13. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    @olegaa2, сегодня я к ним обращусь, но дом я только купил и решил переработать все инженерные системы перед ремонтом. Договор на электроснабжение я пока не заключал, знаю только что долги по предыдущему были погашены и все. Существующий "кошмарик" который там сейчас установлен я сфоткаю и тоже выложу.
  14. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Уточнил мощность по ТУ - 6кВт по одной фазе, есть возможность увеличения путём ввода трёх фаз.
    По кабелю - введён СИП 2х16, ну и заземление буду делать я, до щита будет проброшена шинка 4х40.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чего и следовало ожидать. :(
    Увеличивайте мощность до 15кВт по 3-м фазам, тогда точно на все Ваши "хотелки" хватит.
    Схемой конечно можно заниматься и сейчас, но учитывать при ее построении будущие 3 фазы, т. е. делать 3-х фазную схему.
