Наращивание фундамента, для правильного опирания плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VasiaKurolesov, 03.02.16.
  1. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    Вопрос к профи.​
    Фундамент свайный по технологии ТИСЭ. 10м*6м. Ростверк делиться поперёк перегородкой. Получается, нужно перекрыть два участка пролета 5470*5300 и 5470*3800. Изначально планировал залить монолит по всей площади ростверка. Однако передумал, монолит, слишком заморочисто.​
    Задача: перекрыть пустотными плитами перекрытия. Сложность с пустотками возникла из-за перегородки, которая делит по длине ростверк. Если начать укладывать плиты от краев ростверка, то дойдя до перегородки ростверка, то плита будет, находит на эту перегородку. Т. е. Плита перекрытия будет опираться на третью сторону, а это недопустимо.
    Способ решения этой задачи, как мне видится... Прошу подкорректировать, посоветовать...
    Чтобы плиты не опирались на третью сторону, нужно "нарастить" ростверк в месте опирания плит. Для этого можно выложить один ряд кирпичей или залить из бетон 5 см. высотой, шириной 15 см. и на всю длину ростверка. Получится, что плиты будут уложены на несколько см. выше прежнего и не будут опираться на перегородку ростверка. После укладки плит, останется залить некое подобие армопояса в уровень с плитами перекрытия и заподлицо с ростверком по всей длине.
    Если мой вариант приемлем, то как допустимо проармировать бетонную заливку под опирание плит и "армопояс"?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-с чего взяли что пустотная плита ПК не может опираться третьей стороной? ПБ, да не рекомендуется так ка нет поперечного армирования.
    2- если вы остаетесь с этим предубеждением, то что вам мешает:
    а) обрезать плиту вдоль? как решение.
    б) разложить плиты с необходимым зазором по кратности плит. зазор до 220мм потребует армирование 1-2 прутка Ф 14мм. и залить некратость бетоном.
    3- сегодня большинство производителей под заказ по ширине изготавливают любые плиты
  3. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @swdawu2016 При общении с работниками ЖБЗ выяснилось, что опирание только на два края...
    Если бы можно было опирать и на третью сторону, думаю они бы с радостью мне продали бы плиты. Они ведь заинтересованы в продажах. Плиты они не режут. любых размеров плиты не делают. Только 1200мм 1500мм. Это крупный завод. На другом ЖБЗ таже история
    Ваш вариант с раскладкой плит и заливкой между ними бетона с армированием, как мне кажется намного трудоемок чем мой?...
    Опирать на три края не буду, опасаюсь. Дыма без огня не бывает. мне больше нравится вариант с заливкой бетона под места опирания плит. имеет ли место быть такой вариант, который изображен на рисунке? если да то как правильно проармировать? Спасибо за варианты...
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что за завод? На большинства заводах размерность от 1000 - 1500 а есть где от 1000 до 1800 как стандартный размер ,
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А для чего эта перемычка в фундаменте, на неё планируете среднюю несущую стену возводить?
  6. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @Winder, Да, на эту перегородку буду возводить несущую стену.
  7. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    Синим, обозначено место несущих стен.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит если подольёте повыше, то там под плитами будет пустота, и при этом на плитах сверху будет несущая стена:flag:
    Плит на одну меньше положите, а промежутки меж них замонолитьте по этим схемам.
  9. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @Winder,Пятая стена не будет воздвигаться на плите перекрытия. Она будет стоять на ростверке (перегородке), вернее на армопоясе залитом между плитами. Cтены частично будут находить на плиты перекрытия только в месте их опирания на ростверк как изображено на рисунке в самом первом посте.
  10. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @Winder, Повдоль плит стены вообще не будут касаться плит. стены будут строго под ростверком.
  11. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @Winder, опирание стен на армопояс с частичным заходом на край плит перекрытия в месте их опирания на поднятый ростверк.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда можно, тем более стены брус.
  13. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @Winder, что можно?
    Опирать, те две плиты которые см. на 10 заходят третьей стороной на край перегородки?
    Или, наращивать ростверк, как думал я, в месте опирания плит, чтобы, те две плиты не касались перегородки?
  14. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    @Winder, я сейчас заглянул в прсйс, там маркировкаплит перекрытия: ПБЗ 58-12-9,5 и ПБЗ 58-15-10. Такие плиты можно операть только на две короткие стороны. Может быть мне поискать именно ПК плиты, которые можно опирать на три стороны?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПБ на боковину можно зайти на стену/фундамент, но без опоры, там просто раствор под боковинку не укладывается, только под торцы. см. п. 2,6
