1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитный цоколь и примыкающие фундаменты
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Birkoff4, 03.02.16.
  1. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Добрый день.
    Собираюсь в этом сезоне начинать копать котлован под заливку цоколя.
    Но есть проблема над которой бьюсь уже продолжительное время.
    Нужна ваша помощь.
    Итак:
    В этом году планирую залить цоколь.
    - котлован
    - отсыпка\выравнивание\трамбовка
    - подбетонка
    - ГИ
    - плита 300мм, двойная сетка 200х200, 10 и 12 арматура
    - стены 200 мм, двойная сетка 250х250 10 арматура
    - перекрытие, оно же пол первого этажа
    и на этом и завершить сезон.
    Грунты у меня суспесь 500, глина 8000, скала. вода глубоко, 14 колец колодца.
    На следующий сезон хочу залить еще две плиты примыкающие к цоколю с двух сторон.
    На картинке:
    1. Цоколь
    2. плита гаража
    3. плита пристройки
    Плиты такие же. С опорой на глину.
    Вопрос следующий -
    Нужно ли связывать цоколь и плиты в принципе?
    И такие же монолитные стены (техноблок) ?
    Или целесообразней и проще не связывать жестко, а использовать шпонки и гибкие связи?
  2. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Сразу отвечу, на вопрос, а почему бы собственно не сделать общую плиту?
    Ответ:
    - дорого
    - дорого
    - такой большой цоколь не нужен
    - уход от налогов за счет регистрации только "цокольной" части
    - разбивка на этапы (не потяну за один сезон)
  3. bastaes
    bastaes
    Стройка начинается с котлована
    bastaes
    Иркутск
    Не связывать. Никак. Иначе, когда в межсезонье эти плиты будут ходить относительно цоколя (а ходить они будут) - будут трещины и прочие "удовольствия".
  4. bastaes
    bastaes
    bastaes
    Иркутск
    Мало того, между этими строениями нужно будет делать деформационный шов. Достаточно будет проложить строй экструзии (50мм).
    Можно было бы сделать под пристрои ростверк по столбам, но возникает вопрос: как пробурить отверстия под сваи вплотную к цоколю?..
  5. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    А на какой грунт будете эти плиты заливать?
    На утрамбованный виброплитой?
    Не добьётесь такого уплотнения, чтобы полностью исключить просадку этих строений.
    У этих пристроек примыкающие стены будут свои или одной стеной будет стена дома?
    Своё имхо -
    Вырыть котлован под всеми постройками, но при заливке плиты цокольного этажа на том же уровне под пристройкой и гаражом отлить ленту по периметру с выпусками арматуры под будущие колонны, которые потом связать монолитной плитой (под гараж и пристройку) - на следующий сезон или в этот же.
    В месте примыкания будущих плит пристроек к стене цокольного этажа также оставить выпуски арматуры из стен.
    Смысл в том, чтобы подошвы всех фундаментов (и плиты пристроек) были на одном уровне и были жёстко связаны между собой.
  6. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Добрый день.
    Спасибо за советы.
    Примыкающие стены будут свои, у первого строения - сплошные, у примыкающих - внутренние колонны.
    Грунты - плотная глина, в которую я втрамбую щебень...можно и разово маленький каток дорожный заказать, если виброплиты недостаточно.
    После отливки, на год-два загружу пустые примыкающие плиты строительным материалом, думаю это немного их осадит дополнительно.
    Так как неодинаковые посадки - неизбежны, между примыкающих стен будет щель (хорошо если одинаковой ширины по всей высоте), хочу использовать компенсационный профиль, типа такого http://www.gemera.ru/otd/komp_shov/
    Есть у кого опыт по использованию подобного?
    Что если использовать жесткую связь (со свободным ходом верх-низ, и регулируемым горизонтальным ходом) только в верхней (крышной) части построек, верхние части строений будут как бы притягиваться друг к другу с возможностью вертикального смещения? Поможет она скорректировать неоднородность шва по ширине хотя бы в пределе +-50 мм ?
    Отлить ленту на уровень плиты цоколя это тоже самое по затратам и трудоемкости, что и залить сразу всю подошву.
