Оптимальная очистка воды от железа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем kinkum, 03.02.16.
  1. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Добрый день!
    Просьба подсказать как максимально недорого очисть от железа (1,3 мг/л) воду с автоматической промывкой фильтра. Анализ: Железо 1,3; небольшое превышение по марганцу, мутность 8,9; pH-7.4, Окисляемость перманганатная-0,5; Запах железистый; Изначальная вода прозрачная. По жесткости данных нет, но в чайнике осадок хороший (видимо нужно еще и умягчение!). Вода из скважины 40м, подается в бак на 200 литров, далее в дома (скважина на 4 дома). Расходы воды 1-1,5 куб. в час. Дом дачный с сезонным проживанием, зимой не отапливается. Промывка
    Обратился к представителям Экодар и Гейзер, они насчитали оборудования с загрузкой 82 и 42 тыс. руб соответственно. Схема примерно одинакова: 1) фильтр грязевой промывной механический 2) Блок с автоматикой 1054 с солевым баком (отличия в засыпке и цене у Экодара 68 тыс. руб с Экомикс А, и 39 тыс. руб. у Гейзера с с Экотаром В) 3. фильтр тонкой очистки BB10 c угольным картриджем.
    1) Большая просьба внести коррективы по схеме очистки, если необходимо. Вода на выходе должна быть питьевой.
    2) Какую (какие) засыпки более дешевые можно использовать без ущерба качеству, Экомикс А за 28 тыс. руб на 5-7 лет очень дорого для дачи сезонного проживания.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это гидробак или ёмкость с насосной станцией?
  3. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Гидробак!
    Анализ воды прилагаю.
  4. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Анализ
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько точек водоразбора могут быть одновременно открыто?
    По технологии - не вижу смысла заморачиваться с ионным обменом. Убрать нужно только железо.
  6. kinkum
    kinkum
    kinkum
    2 точки. Фильтры-колбы обежелезиватели (BB10) не помогают, либо помогают, но на очень маленький ресурс. Постоянно их менять тоже не дешевое удовольствие получается.
    Пробовал очищать фильтр-колбами типа BB10 с обезжелезивателем толку почти нет, и очень быстро "зарастают" железом. Часто их менять очень накладно получается.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Никакие засыпки Вам не помогут. Вернее, помогут, но не 28 тысяч, а раза в два-три дороже. Потому как сейчас только компрессор для аэрации стоит 35 тысяч. Учитывая ваше сезонное проживание могу предложить следующий вариант - накопительная ёмкость литров на 500-1000, аквариумный компрессор, который будет постоянно аэрировать воду в ёмкости и насос второго подъёма, который будет забирать воду из этой ёмкости и подавать в дом. Ну и картриджный фильтр механической очистки. Забор воды из ёмкости делаете не снизу, а не менее 50 см от дна. Железо будет окисляться и выпадать в осадок, так что ёмкость надо будет периодически промывать. Для питья поставить фильтр с обратным осмосом.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В анализе, однако, жёсткость не указана (что странно). Данных по сульфатам тоже нет. Если это гидрокарбонатно-сульфатно кальциевая водичка, то...
    Ёмкость на 500 не годится - дача летом легко съедает только на душ литров 600 воды в день. С учётом мёртвого объёма - нужна бочка не менее 1000 л. Вместо картриджного фильтра можно будет в будущем поставить китайский баллон (от 1054 до 1354) с китайским же блоком управления (ручным или автоматикой), засыпанный каким-нибудь сорбентом ОДМ или FilterAG. Потом доставить умягчитель. То бишь растянуть затраты во времени. Но это хороший вариант как раз для постепенного построения нормальной схемы за нормальные деньги. Дешевле баллона с миксом это, конечно, не будет.
    Но, имхо, главная проблема тут не качество исходной воды:
    Ага, на 4 дома 1-1,5 куба в час... Ну, либо вы договариваетесь между собой, что когда в одном доме принимают душ, во всех остальных в это время разрешается максимум в туалет сходить, либо эта самая накопительная бочка и повысительный насос должны стоять в каждом доме.
    Все дома не отапливаются?
    Я что-то не пойму, воду вы подаёте всем, а платите за систему очистки в одиночку? Потому как если 28 тыр на 5-7 лет на четверых (т.е. 1,0-1,4 тыс. руб. в год) - это дорого, то дешевле будет только воду не чистить.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Дом зимой не отапливается. Засыпные баллоны не очень, потому что осенью придётся сливать воду и куда-то убирать этот баллон. А два-три картриджа для ББ20 им на лето хватит.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это полторы тысячи рублей (см. выше) ... Вообще, изначально глючный запрос из серии "хочу новый форд за цену десятилетней копейки, подскажите, где такое продают".
  11. kinkum
    kinkum
    kinkum
    1) Емкость на 1000 литров не куда ставить!
    2) Давления хватает, напор хороший!
    3) У нас вода из скважины разведена на 4 дома, скважина - гидробак на 200-400 литров-дома.
    4) Воду очищать только буду только для себя, с соседями проблемно.
  12. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Еще не понятно стоит ли бороться с жесткостью? Данных о жесткости прямых нет, но есть электропроводность 639! Если верить таблице то жесткость превышает 20 (а это очень-очень жесткая вода)!
    Получается возвращаемся к ионному обмену с универсальной засыпкой (обезжелезивание и умягчение) с обратной солевой промывкой?
  13. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Большое спасибо всем за участие и помощь!
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Если у Вас нет места для установки ёмкости, то куда Вы собираетесь ставить систему водоочистки?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А если посмотреть на единицы измерения, то мнение это можно поменять.
