1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Разработка проекта каркасного дома в стародачном стиле
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nihtguest, 03.02.16.
  1. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Приветствую всех заглянувших!
    Планирую построить каркасный дом в стародачном, может быть дореволюционном стиле.
    Сейчас дом в стадии проектирования. Если проектировщик не будет против, позже выложу результаты его трудов.
    Тех. Задание сформулировал следующим образом - взял типовой проект и помимо замечаний технического характера попросил изменить пропорции: увеличить высоту первого этажа до 3.20 м. и высоту окон первого этажа по фасаду до 1.8 м.
    Хотелось бы получить что-нибудь в духе: Dacha 1.jpg
    или : Dacha 2.jpg
    Исходный типовой проект следующий: Hany 5.jpg
    Если кто может дать замечания/предложения практического характера, желательно проиллюстрировав примерами – милости прошу!
    О строительстве и подготовке к нему будет отдельная тема.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Nihtguest,
    А исходный проект есть? Какие требования? Назначение дома? Иные хотелки...
  3. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Вы непомерно нагрузили своего проектировщика
  4. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Вы имеете в виду проект с большой буквы П ? Нет, только общедоступная информация с сайта строительной компании.
  5. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    С назначением все непросто-само расположение участка вполне годится для ПМЖ, но решительно переселятся за город я пока морально не готов. У меня нет сомнений по конструктиву дома, что он должен быть пригоден для круглогодичного использования, т. е. стандартное утепление 200 стена, 250 заложено в т. з.
    Виды планируемого использования: семейное гнездо, банкетный зал, база для зимних и летних видов спорта и служебно развлекательного собаководства, дом престарелых и, не приведи господи, но все может случится, и инвалидов.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Да после такого задания любой нормальный Архитектор должен отказаться от этой работы.
  7. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Чем? Фасады он не будет детально стилизовать. В моем т. з. была только просьба соблюсти пропорции. Фасадные решения будут мои-закажу стилизованные наличники с карнизами вроде этих:
    Отделка имитация бруса, кровля-естественно фальцевая.
    И, кстати, он не мой, а довольно известный на форуме исполнитель. И жалоб я от него пока не слышал.
  8. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Вот и рассказывай Вам Архитекторам, что ты собираешься делать в своем доме:aga:.
    К счастью мое т. з. было довольно сухо изложено: ссылка на типовой проект, и пожелание привести его пропорции (высота первого этажа, размеры окон по фасаду) к историческим в моем понимании вопроса.
    Кстати вопрос: на фасаде 3 окна. Два одинаковых, как Вы можете видеть на 3 картинке в первом посте, по бокам от входа и третье, более широкое. Лучше сделать все окна одной высоты или более широкое лучше уменьшить по высоте?
    И что скажите по поводу пропорции отношения высоты этажа -3,4 (3,2 в чистоте) к высоте окон 1,8?
  9. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    С благословения проектировщика выкладываю фасады:
    Screenshot_2016-02-04-17-41-24.png Screenshot_2016-02-04-17-41-38.png Screenshot_2016-02-04-17-42-01.png Screenshot_2016-02-04-17-42-13.png Screenshot_2016-02-04-17-42-26.png
  10. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Протупил и не вставил цитаты вовремя в сообщения выше, прошу пардону.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Это основа. Архитектурная составляющая, пусть меня поправят профессионалы, это в первую очередь пропорции. А декор, в виде наличников, карнизов и прочь приложится позже. Во всяком случае мысль была именно такая.
  13. Nihtguest
    Nihtguest
    Nihtguest
    Добавил планировки и разрез:
    Screenshot_2016-02-04-17-40-29.png Screenshot_2016-02-04-17-40-59.png Screenshot_2016-02-04-17-41-12.png
    Озадачил тут проектировщика вопросами по окнам:
    1. Окно в с/у на 1 этаже - а оно вообще нужно? Там планирую разместить собственно с/у и ТА. Есть какие то требования к помещению, в
    котором размещается ТА? Если нужно, опять же, вид из него будет на забор, так что размер можно взять какой-нибудь типовой.
    2. Окно на лестнице, я правильно понял, что его размеры, как и окна в с/у, 0,8 х1,8 ? Опять таки, можете что то посоветовать по
    типовому размеру?
    3. Окно на кухне. Запроектировано как стандартное окно на лицевой части фасада 1,35х1,8. Не будет ли мешать размещению кухонной мебели? И тут, из видовых соображений, то же думаю можно обойтись окном какого либо стандартного типоразмера.
    Мотивация следующая:
    все эти окна выходят на северную сторону и соседский забор в 3 (возможно 5 метрах). Так что с учетом вышеизложенного эстетические впечатления со стороны соседа меня волнуют в последнюю очередь. А. уменьшая или убирая окна с этой стороны, я несколько уменьшаю затраты и снижаю тепло потери.
    Буду благодарен всем, кто сможет посмотреть на планировки под этим углом и высказать свое мнение.
  14. olhen2
    olhen2
    olhen2
    В с/у окно можно сделать поменьше (невысокое), т. к. все равно все окна разные на фасаде.
    На кухне без окна будет очень плохо. Помещение без окна будет смотреться просто никак. Лучше занавеской или жалюзи закрыть, если вид плохой.
    Окно в самой гостиной (третье на главном фасаде) надо сделать от пола до потолка. и может, увеличить вбок.
