1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Кнауф супер лист (гвл)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем лабрадор, 03.02.16.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Печь"Огонь-батарея 11"
    Выход дымохода сэндвича через брусовую стену (ппу присутствует)
    Есть мысль стену за печью и пол под ней оградить суперлистом с последующей облицовкой плиткой.
    Вопрос по использованию именно этого листа.
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    И нет мыслей вообще?
  3. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    А чем суперлист отличается от обычного? Суперценой?
  4. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Обычный это ГКЛ. Так про него и нет вопроса
  5. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Полагаю, что он ничем не отличается от обычного ГВЛ. Возможно более частым контролем производства. При условии соблюдения расстояний, кот должны быть в паспорте печи, плитка плюс двойной слой гвл ничуть не хуже например тоненького листа минерита, стоимость которого от 1.5 т за м2, тем более дорогого суперизола
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    а зачем двойной слой?
  7. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Ну я так сделал для надежности, плитка для противопож безопасности, но плитка хорошо нагревается поэтому 2 слоя. ;) посчитал стоимость минерита 1490 в мерлене за плиту 600 на 1200, другие новомодные материалы и решил что либо шамотный кирпич положу на ребро, но выбрал ГВЛ + керамогранитная плитка под дерево.
  8. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Только надо сделать допуск на усадку сруба, если на дерево. Может треснуть. Надо на каркас собирать. Тогда еще за листом какбы небольшое пространство для вентиляции
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня такой вопрос стены сделаны knauf суперлист гвлв по металлокаркасу, стыки унифлотом, при монтаже использовались саморезы для гвлв.
    А вот теперь, скажем приедут мастера крепить натяжной потолок к гвлв, какими им пользоваться саморезами, такими же какими крепили гвлв т. е с чередующейся резьбой или использовать дюбель-саморез или просто саморезыми по дерево прямо в тело гвлв вкручиваться?
