Большой каркасный дом на 240 кв. для Дальнего Востока
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Push_72, 03.02.16.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Теперь о святая святых - спальне хозяев.
    Абсолютно уверен, что это должно быть самое удобное место в доме.
    Ведь кто собственно оплатил всю эту музыку? Правильно - хозяева. Им и лучший кусок.
    Во первых СЕКС (именно так с большой буквы).
    Какждому известно что заниматься сексом в девятиэтажке очень малокомфортно: во первых слышимость, во вторых до душа надо идти через коридор, в третьих спальни обычно микроскопических размеров, а куда наручники пристёгивать вообще неизвестно.
    Что мы видим в данном проекте?
    Во первых спальня отделена двумя стенами и огорожена с одной стороны большим гардеробом, с другой санузлом.
    Санузел в спальне - это божественно, как вечером он необходим (опять таки секс) так и ночью если приспичило, а и утром: зубы почистить, принять душ.
    Основное помещение - кровать с матрасом 1600 на 2000. На мой взгляд это разумно достаточный размер - и не тесно и комфортно. Впрочем войдёт и большая кровать.
    Напротив - телевизор на стене. Кому как, а я люблю перед сном глянуть кинофильм. Но это не догма.
    Гардероб - это очень важная вещь советским людям в основном неизвестная.
    Но если им начинаешь пользоваться - это красота.
    В данном случае три огромных шкафа слева - для жены, справа для мужа. И никакой путаницы и бардака. Пришёл спать, разделся, что в стирку - то в корзину - и нырк в кровать.
    Утром проснулся, провёл моцион, в гардеробе перед большим зеркалом оделся согласно случая - и вперёд.
    Жена посмотрев мой проект правда добавила, что лучше пожертвовать одним мужниным шкафом в пользу покрасочного (тени/помада/крем) столика у окна и наверное она права).
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Если ваши старшие дети уже взрослые, (а как я уже писал данный дом позиционируется для 45+ по возрасту) возможно они уже замужем/женаты. Данная вторая спальня будет уместна если Вы захотите закрепить за ними пространство в вашем доме и когда они гостят у вас - живут в полноценной спальне с гардеробом и кроватью кинг сайс. Если дети бывают редко - комнату удобно использовать для гостей-семейных пар.
    Если ситуация по детям другая - можно сделать детскую с двумя кроватями для однополых детей. Либо просто шикарную детскую для одного ребёнка. Тем более это юго-западная, всегда светлая и солнечная сторона.
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    И, наконец, две последних небольших комнаты. Одна детская, с кроватью 1000 на 2000, столиком, шкафом и окном на юг и ХОББИЧНАЯ.
    На хоббичной остановлюсь чуть подробнее. Когда возраст идёт за 40 обычно находится у людей любимое дело, у меня например жена делает валяшки, а для этого нужна тьма ниточек иголочек и коробочек - пришлось выделить целую комнату, зато как она теперь рада. И себе пришлось отгородить мастерскую, это кроме угла с компьютерными хобби.
    Так что очень рекомендую иметь отдельную комнату для хобби. Там всё будет в целости сохранности и порядке. И пусть она не очень большая - зато светлая и есть).
    П. С. Век живи-век учись - освоил в Скетчапе как удобно подписывать объекты, а то приходилось в Корел импортировать)
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Ну вот собственно и весь проект большого дома для Дальнего Востока.
    Подведу итоги и, чуть-позже, выложу расчёты по материалам.
    Итоги:
    Этот проект каркасного дома для Дальнего Востока так как:
    Утепление стен 200, пол-чердак 250 - по норме.
    Все проёмы, шаги опор и прочее соответствуют Своду правил по строительству - т. е. можно регистрировать для ПМЖ.
    Все пролёты под нагрузки снега и ветра Хабаровск.
    Дом простой - коробка, а значит недорогой и несложный в постройке.
    Внешний вид добавляется за счёт интересного решения экстерьера - у меня дежурный вариант - можно лучше.
    Внутренняя планировка свободная - можете проектировать перегородки как захотите (только опорные столбы не трогайте)
    Дом рассчитан по высотам и шагу стоек на материалы которые есть в постоянном и свободном доступе в Хабаровске.
    Шаг стоек и балок 600 выбран осознанно под плитный материал ЦСП и ГВЛ - обрезков минимум, резать практически не придётся. Полы зашиваются анагарской сосной 36 мм - что во-первых по норме, а во вторых может быть использовано как чистый пол - а это экономия.
    ВНИМАНИЕ - если меняете материал - размеры уйдут, делайте поправку. Важно помнить: при шаге стоек 600 и досках 50мм первые пролёты делаются на 25 мм меньше, чтобы плитный материал на старте полностью закрывал первую опору. (если не понятно - выложу картинку).
    Планировка предложенная в данном посте учитывает удобство порокладки нормируемой нинженерии, т. е санузлы расположены друг над другом. Заплланированы энергоёмкие объекты и вы не забудите проложить туда отдельные силовые кабели (например в сауну на 15 КВТ).
    Вентиляция решена через пассивный тип во всём доме и через активный в санузлах и на кухне.
    Дом ориентирован по сторонам света с учётом нашего Дальневосточного климата и будет очень солнечны. Вся вентиляция проложена в дымовой трубе из кирпича.
    С другой стороны предусмотрены козырьки с выносом на 600 мм по южной стороне, что позволит избежать перегрева помещений летом и будет пропускать 100% солнца зимой.
    Крыша выполнена в виде холодной - так как это простое решение и гнить-течь не будет.
    Высота потолков 2 700 на первом этаже и 2 500 на втором.
    Лестницы с золотым шагом.
    Камин 3.5 на 4.5 кирпича подойдёт любой. Вытяжную трубу камина рекомендую делать керамическую, заложенную в кирпичный короб. Это гарантия вашей пожарной безопасности.
    С формальной точки зрения Закона данный дом считается трёхэтажным и по идее в неём должна быть система оповещения при пожаре и задымлении.
    Размеры дома можно менять - конструктив при этом будет меняться незначительно. Если сильно уменьшить - изменится стропильная система крыши и могут быть смещены опорные столбы.
    Основной материал при строительстве - доска 50х200х4000 естественной влажности - так как мне хотелось чтобы проект был максимально бюджетным и реалистичным.
    По опыту если строить летом, каркас успевает просохнуть к моменту закладки минваты.
    Рекомендую всем кто хочет построить самостроем - спланируйте удобную Вам планировку внутренних стен, не можете сами - закажите, стоимость планировки в сравнении со стоимостью строительства ничтожна.
    ВАЖНО: Не забудьте что вводные и выводные инженерные коммуникации лучше заложить до закладки фундамента, в данном случае мелкозаглублённого ленточного.
  5. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Продолжение в виде отработки ваших советов и замечаний последует.
    Также будут расчёты материалов для строительства коробки под крышу.
    Всем бобра)
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    хорошо когда все хорошо! фото и планы в студию!
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    также вместо раковины на кухне хорошо рядом сделать отдельное помещение моечную.
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    картинка всегда хорошо
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    нет худа без бобра) :victory::super:
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Немножко фото,
    а то стесняюсь ибо деньгами не богат) но жизни - рад.
    Из окна спальни:
    Печка:
    Прогуляться на велосипеде (на дальнем плане вход в мастерскую)
    Комната дедушки:
    Кухня под поворотной лестницей
    Бухаем Васятка)
    Урожай:
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    не богат он стульчики то из гевеи:aga:
    и вообще вот винограда полное ведро (завидую:super:) вон сковородочки висят
    сразу видно что тут люди живут, а то у некоторых посмотришь фото и такое чувство что это дом-музей, и гораздо реже смотришь вот это дом, видно чем интересуются его хозяева
    еще бы план к этим фото совсем было бы хорошо;)
    ретроспективно писать всегда труднее потому себе и я завел тему одновременно со стройкой
    но какая-то она у меня сухая и скупая выходит
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Смысл в том, сто если вы не хотите резать плитный материал обшивки каркаса, то его шаг должен быть кратен ширине плитного материала. То есть если у Вас ЦСП или ГВЛ 1200, то шаг стоек 600.
    Но у первой стартовой стойки шаг должен быть 575 (если стойки каркаса из доски 50мм) т. е меньше обычного шага на половину ширины стойки - 25 мм в нашем случае.
    Тогда ваша первая обшивочная плита начнётся ровно с края стойки и выйдет ровно на середину стойки. что позволит удобно крепить следующую:
    (Я старался быть понятным) но сам у финской Платформы перечитал этот пункт три раза)
  13. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Теперь расчёты.
    Внимание расчёты будут касаться только основной коробки с утеплением и внешней обшивкой под крышу с учётом с учётом профлиста, без учёта внутренних не несущих перегородок.
    В расчётах не посчитана работа, доставка, погрузка\разгрузка.
    В расчётах указан чистый объём материала, без допуска, обрезков, права на ошибку и т. д. Т. е. для реальности надо добавлять в разных случаях от 10 до 15%.
    Расчёты сделаны подробно, по каждому шагу работ и систематизированы снизу вверх, т. е. от фундамента к крыше.
    Не посчитанные этапы будут видны в расчётах, например перед заливкой фундамента необходимо проложить инженерию - но она будет не посчитана.
    Цены актуальны для Хабаровска и в вашем регионе могут быть ниже. Да и у нас могут меняться в зависимости от настроения Барака Обамы и его оппонента.
    Объёмы посчитаны в программе Скетчап с помощью плагина кутлист, пользоваться которым меня научил Андрей и его сайт https://domkarkasny.ru/, он есть на форуме, но я не знаю его ника. Ему спасибо огромное.
    Считала то программа, но сводил то в эксель я, а я человек и мне свойственно ошибаться, так что смотрите цифры с пристрастием.
    Кодировка для вас значения не имеет, а мне нужна для структурирования слоёв в Скетчап.
    Информацию буду выкладывать частями, последовательно, в порядке её подготовки, т. е. не быстро.
  14. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Получается что потратив на материал 230 000 рублей и сделав всё своими руками добавив на доставку и обрезки 10% итого за 250 000 рублей вы будете стоять на чистом полу из ангарской сосны своего дома площадью застройки 120 кв. метров. Крыльцо, фундамен печи-камина и угольница в расчёты тоже не включены.
    Ещё бы на гвозди надо денег прикинуть, на весь дом уйдёт кг 300 (вроде так).
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А где тот посмотреть?
