Большой каркасный дом на 240 кв. для Дальнего Востока
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Push_72, 03.02.16.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    По крыше принято решение сделать её холодной, простой двухскатной. Ещё раз повторюсь, всё что касается постройки основного каркаса я старался сделать простым и единообразным, а изюминку в доме добавить за счёт планировки и экстерьера.
    Фронтон крыши было принято разместить по длинным сторнонам, соответственно южной и северной - так дом смотрится лучше. В наших холодных краях я сторонник размещать дом длинной стороной с основными окнами - на юг.
    Чтобы летом не попасть на перегрев через южные окна, со стороны фронтона предусмотрен карнизный свес на 60 см, который по расчётам угла летнего солнцестояния не даст слишком много солнца в комнату в зените. На чертеже южный фронтон с карнизным свесом.
  2. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Также на чердак предусмотрен лаз со штатной лестницей со второго этажа, посередине чердака трапы шириной 120 см, высота под коньком 2 метра 14 см, то есть при ходьбе пригибаться не надо, возле фронтонов тоже трапы для удобства их строительства, ну ещё можно будет веники для бани сушить)
  3. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Стропильная система наслонная, держиться на коньковой балке, средних прогонах и мауэрлатах, свесы боковые - небольшие по 30 см, защищены от насекомых сеткой, фронтонные свесы 60 см.
    Крыша вентилируется под коньком и окнами во фронтонах.
    Обрешётка по стропилам для профлиста, почему не металлочерепица - при угле крыши 21 градус её практически не видно с земли.
    Шаг стропил всё также 600 мм.
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Пришла пора перейти к внутренней планировке.
    При её разработке я опирался на современные потребности, свой жизненный опыт проживания в своём доме, подсказки Svtender и господина Нойфёрта чью книгу я скачал в интернете, но клятвенно обязуюсь приобрести оригинал хоть он и стоит 3 500 рублей.
    Для начала об общих принципах:
    Памятуя о том что это проект дома для Дальневосточников, а люди они простые в массе своей - я в целях упрощения проекта унифицировал все окна в нём и разместил их все точно между опорных стоек. То есть ни одну стойку из каркаса стен не придётся переносить - все окна встанут между штатным шагом стоек.
    В экстерьере дома я опирался на свой вкус, американские каркасники фартверх и техническую возможность всё это соединить. Все окна в доме старался сделать симметрично, но если планировка обязывала око удалить - выбирал сторону удобства внутренней планировки. Поэтому снаружи дом не 100% симметричный. Вот южный фасад:
    На втором этаже для симметрии просится ещё одно окно - но там за этой глухой стеной гардеробная и шкаф не позволяют его сделать.
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    идея хороша. возьму на вооружение
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - пришлите почитать плз
    - можно сделать накладное фальшокно
    с зеркалами, цветным стеклом, светодиодной подсветкой и т. д.
  7. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Ещё одно лирическое отступление (я предупреждал что пост будет длинный и нудный).
    Мне очень понравились забугорные проекты выложенные andi35 (и его проекты тоже понравились) в теме
    Рабочие проекты каркасных домов. Качай
    Спасибо ему за это. По этим домам можно походить внутри, посмотреть интерьеры и планировки, но есть одно но - эти модели не содержат каркасной начинки, наверное каркасы удалены, а так бы такую красоту строить и строить. На картинке снизу из этого поста сразу видно откуда я передрал недрогнувшей рукой обналичку окон.) Но моя задача заключалась в том, чтобы сделать не только картинку но и реальный каркас из сырой пятидесятки которая только у нас и есть и сделать мечту возможной к реальной постройке в наших климатических и прочих условиях.
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Шаг стоек имхо выбран ошибочно
    где-то это уже обсуждалось что вместо 600 кажется надо 570
    надо искать в темах по каркасникам
    иначе есть риск рашн страшн каркашн
    окраска фасада имхо градиент
    1 этаж самый светлый 2 средний 3фронтон самый темный
    или более совково 1 этаж самый темный 2 светлее 3 фронтон самый светлый
    красиво если угол наклона кровли крыльца и крыши одинаковый
    вот в этом месте не будет скапливаться снег и гнить стена?
    скат с крыльца на его же ступенки зачем
    если делать "фриз" то можно выше под самые окна верхнего этажа, он будет ловить телопотери от расположенных ниже окон
    лично мне нравится фронтоны з-в, а скаты - с-ю
    хотя в 95% случаев делают с точностью до наоборот т. е. так как вы
    про раскладку на окнах создающей эффект прутьев решетки уже высказывался
    как вариант решить окна вместе в первом этаже отделив нижнюю треть, а в окнах второго этажа верхнюю треть
  9. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Нойферт строительное проектирование есть на Рутрекере в приемлемом качестве правда староватое издание. Но Нойфёерт настолько крут что 3500 лучше не пожалеть при любви к эргономике и проектированию.
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Шаг стоек на мой взгляд вопрос наиважнейший.
    Поэтому ещё раз аргументирую свой выбор. Шаг стоек 600 является основным (как и 400) в финском стандарте "Платформа". Этот шаг не случаен а очень удобен в связи со стандартами европейских плитных материалов.
    Например ГВЛ 1 200 на 2 750. Здесь учтён и шаг 600 (впрочем и 400 идеален тоже) и высота внутренней отделки - листа как раз хватает при зашивке изнутри чтобы не доставлять лист.
    Фанера для пола 2400 на 1200 шпунтованная также идеальна для шага 600.
    Ну и ветрозащитная плита 3 000 на 1200 тоже пуля в пулю.
    Также шаг 600 указан в нашем Своде правил, так как он стянут с забугорного. Все расчёты материалов и пролётов в Своде правил сделаны на 600 (и на 400).
    Именно поэтому я сознательно выбрал шаг стоек 600 как основной в СП и в Платформе.
    Но учитывая то что плитные материалы в России с размерами в леси и по дрова 1 220 на 2440 для фанеры, и ГВЛ на Дальнем Востоке в основном короткий - 2 500 - пришлось искать другие решения из наличиствующих ПОСТОЯННО в наших магазинах Хабаровска материалах и допустимости использования по Своду правил.
    Итого для внешней ветрозащиты был выбран ЦСП 12 мм, размеры 1200 на 3 200.
    Для внутренней общивки тоже ЦСП 12 мм
    Для потолка ГВЛ 1200 на 2500
    И для пола шпунтованная доска 36 мм 4 метра длиной.
    Весь этот материал оптимален для шага 600 и проходит по нормам Российского свода правил.
    Про решение по утеплению писал выше.
    Поэтому это будет не рашн каркашн. А каркас по финскому и российскому стандарту.
  11. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Остальные вопросы глубоко обдумаю и отпишу. Спасибо. Пока тут зависал - на первом этаже самогон за край бутылки убежал - 100 граммов на пол) И то время уже четвёртый час утра - пора на отдых. Сейчас только ещё планировку первого этажа выложу.
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    да. хорошо бы уточнить продублировать данный пост в профильных темах, сам я в каркасниках ни ухом ни рылом
    но сразу встает вопрос о рекуперации и шире о вентиляции, все ли учли?
    жить в термосе врагу не пожелаю
  13. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Итак некоторые комментарии к прилагаемой экспликации первого этажа.
    Вся мебель, печи, углевавтоматы, балоны, щитки и прочее оборудование имеют реальный размер.
    Все проходы и отступы сделаны с учётом эргономики.
    Например проход в кухне 1200 мм как и указывает в этом случае
    Нойферт.
    Двери в комнаты 800 мм полотно, двери в санузлы и кладовые 700 мм.
    Все двери с отступом 100 мм от угла под установку обналички.
    Дверь в санузел с большим отступом чтобы за ней помещался шкаф для полотенец.
    Планировка сделана с учётом дальнейшей разводки всей инженерии включая воду, каналию, свет, газ, отопление и вентиляцию.
    Окна на высоте 750 от пола (боюсь я окон в пол - времена нынче неспокойные)
    Лестница 914 мм шириной с золотым шагом, двухповоротная, с площадками.
    Ниже будут чертежи в подробностях первого этажа чтобы учесть детали.
  14. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    По вентиляции я всегда проектирую общую естественную по норме для всех помещений и принудительную в санузлах и кухне.
    Рекуперацией не заморачиваюсь ибо в этом деле не профессионал и дома со сложными системами которые не под самострой стараюсь не проектировать так как там заказчик может быть очень "капризный", а я человек простой - можем не сойтись характерами).
    Хотя с рекуперацией обязуюсь разобраться ведь время не стоит на месте - и нам не надо отставать) Тольуо бы экономика в стране не подкачала, а то пятистенки начнём на бумаге в клеточку чертить.
  15. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Котельная и угольница поближе:
    В котельной предусмотрено - электрошитовая, электрокотёл, углеавтомат на 25 кВт с отступами по норме, бойлер для соседнего санузла и кухни на 100 литров, верстак со стулом для мелких хозяйских дел, выход в угольницу - набрать уголька и не мусорить, окошко на случай отключения света чтобы щиток было видно - если днём). В угольницу со стороны улицы рольворота с машины трёхтонки уголь можно ссыпать прямо в угольницу, две верхних форточки для вентиляции и естественного освещения.
    Рядом под лестницей гидроаккумулятор (синий) для холодного водоснабжения и газовые баллоны 2 больших для плиты на кухне.
