Печь в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СергейВологда, 03.02.16.
  1. СергейВологда
    СергейВологда
    СергейВологда
    Вологда
    Печь в бане
    Добрый день!
    Планирую печь (производитель думаю что не принципиально) с топочным каналом и прозрачным экраном. Загрузка дров со стороны КО. Какие будут соображения если печь, поднять над уровнем пола на 40-60см, какие плюсы и минусы. В моем понимании:
    минусы: дополнительные затраты на высоту фундамента (нагрузки).
    плюсы: не надо сгибаться в "три погибели" во время протопки печи;
    высота топки позволяет наблюдать огонь в глубине печи; уменьшение затрат на трубу-сендвич (копейки по сравнению с затратами на увеличенный фундамент, но хоть что-то).
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какая высота потолка будет в парилке?
  3. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Лучше (рекомендуется) первый отрезок трубы ставить сетку (под мелкий камень).
    Если поднимете печь, то подумайте как теплоизолировать доп фундамент. По сути, он будет в парной стоять. И его надо будет греть.
    А так. думаю что идея имеет место быть.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В основном - одни минусы... - холодный пол, холодный нижний полок, не удобно поддавать. проблемы с проходом трубой потолка...
  5. СергейВологда
    СергейВологда
    СергейВологда
    Вологда
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @СергейВологда,
    При высоте парилки 2,5 -3 м Вашей идеи есть место быть. При высоте
    соглашусь с другими участниками в основном одни минусы. :hello:
  7. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Если поднять печь - то пол будет однозначно холодный. Мне пришлось наоборот, при смене печи опустить вниз, на уровень пола. К тому же, моя печь все равно не берет воздух прямо над полом, сантиметров 10 выше.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть и "обратные" решения, когда печь устанавливают ниже уровня пола при организации процесса топки из предбанника. Лично знаю несколько случаев таких решений от наших покупателей. :hello:
  9. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Значит у меня правильная мысль, что надо печь еще опустить, ниже уровня пола. :)
