1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Встроенные в стену музыкальные колонки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 03.02.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В процессе проектирования прикидывал куда в стенах развести провода и вдруг понял - есть уникальная возможность спрятать в стены колонки на которые всегда не хватает места и они мешаются...
    ведь внутренние стены каркасника это готовые полости объемом до 200-240л - изготовители акустики мечтают о таких цифрах для качественного звука, но всегда непонятно куда такие большие колонки ставить
    для технической поддержки данной темы я решил подключить специалистов по акустике http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73649
    а в этой теме хотелось бы найти единомышленников кому такая идея интересна и обсудить возможные нюансы и тонкости - одна голова хорошо, а несколько - интереснее
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Большие объемы в акустике нужны под НЧ динамики и уже давно придумано приспособление, при котором обеспечение качественного баса занимает немного места - сабвуфер.
    Для СЧ и ВЧ достаточно повесить мониторы на стену, либо напольной акустики, которая не занимает много места.
    Кроме того, для акустики очень критична направленность звука для создания правильной музыкальной панорамы, стены же тут будут ограничивать пространства для маневра.
    Если корячить в стену НЧ динамики, то необходимо придумывать какие-то мягкие подвесы, гасящие колебания, иначе весь каркас будет танцевать в такт музыке (ударные шумы по нему передаются замечательно).
    Расчет подобных АС будет затруднен и не факт что возможен.
    Потери в утеплителе на толщину головок. И еще умозрительно возьмем динамик, работающий в пространстве между стоек, заполненным минватой - что будет происходить с утеплителем? Не будет ли он оседать и менять структуру?
    Все же, как мне кажется, здесь слишком много сложностей и не стоит их себе создавать. Есть варианты расположения акустики без больших потерь жизненного пространства.
    Хотя задумка интересная. Думаю при проектировании лучше больше внимания обратить на акустические свойства помещений, в которых будет располагаться акустика - материалы стен, пола и потолка, возможно какие-то экраны и сама планировка.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подпишусь. Встраивать не намеревался, но развести акустику по точкам хочу.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Phas3r, речь идет о внутренних стенах, где присутствие утеплителя некритично...
    качественный сабвуфер занимает много места - объем нормального больше 100л однозначно
    качественная напольная акустика занимает достаточно много места, а главное - располагается обычно в самом неудобном месте
    насчет панорамы и направленности - тут скорее наоборот стены это очень большой акустический экран
    насчет посчитать - в наши времена посчитать можно почти все что угодно :)
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    МО, Солнечногорский район
    Надо готовить короб под акустику и встраивать, в принципе проблем не вижу.
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    и ради этого толщину стены делать в пол метра? Не больше ли пространства потеряем?
  7. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Речь идет о колонках без короба, я так понял. Хотя саб в стене - вибрация будет все равно.
  8. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Вообще слабо представляю какое отношение это имеет к постройке каркасника, но чуть выскажусь. Источники звука, если сильно хочется, надо ставить в нишах перегородок, сделанных специально под колонки. Колонки делать по образу и подобию автомобильных, в коробах из толстой фанеры. Вывешивать на гасителях колебаний, типа пружинного подвеса. Зазор между корпусом и стеной ниши заполнять звукогасящим материалом. Использовать перегородки в качестве корпуса бессмысленно, потому что излучателем звука будет работать сама стена, и о каком то качестве звука можно забыть, кроме того что весь дом гудеть будет. И вероятно оседание утеплителя, не рассчитанного на такие вибрации.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    с точностью до наоборот :) такой тип излучателя называется акустическая панель и при размерах стены является мечтой звукоконструкторов
    как раз идея и заключается в том, что динамик встраивается в стандартную каркасную перегородку (естественно с усилением данной зоны - 2 слоя ОСБ 9-12мм, дополнительные элементы в зависимости от типа акустического оформления)
    толщина перегородки 100-150мм - просто пространство между двумя стойками 600х150х2500 используется как акустический объем... или его часть
    и нет задачи вкачивать туда киловатты чтобы дом ходил ходуном - обычно колонки для лампового усилителя имеет мощность 12-15вт и при этом вот такие немаленькие размеры
    1360841019_001-17.jpg 1360841041_001-7.jpg 1360841004_001-5.jpg New_Audio_Frontiers_Performance_2A3_03.jpg New_Audio_Frontiers_Performance_2A3_02.jpg
    фактически речь идет о том, чтобы собрать в конструкции стены колонки например аналагочные таким
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    далеко не каждый динамик влезет в пространство 100мм, придется наращивать подиумами.
    Объем ящика берется не из разряда чем больше, тем лучше, а для того, чтобы сместить резонансную частоту динамика в определенную сторону. Если объем будет слишком большим, то это равносильно расположению динамика в воздухе, а так работают, в основном, только автомобильные и глубоким басом там пахнуть не будет.
    Как Вы будете подбирать стойки с расчетом правильного резонанса динамика - я очень плохо себе представляю.
    И вообще зачем лампы на сабвуфер? Я еще могу понять и услышать различие в ВЧ и СЧ, на НЧ же это уже попахивает маньячеством, имхо.
  11. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Давно существует линейка встраиваемой акустики, порой с неплохим звуком - значит такой вариант имеет право быть.
    купите встройку, заложите ниши под них - как то производитель рекомендовал. и будет вам щастье.
    не высокий конец, но... слушабельно.
    не придется парится с расчетом корпусов - если для напольника, корпус можно перекраивать и тюнить, для достижения удобного звучания - то с самовстройкой что делать - каждый раз стену ковырять?
    и еще: не выносите басы на стену, тем более на каркасную... отдайте это сабвуферу.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Phas3r, а где я написал про лампы на сабвуфер? возможно речь пойдет о вообще 1 динамике на канал в оформлении TL или ЗЯ - кстати большой объем вполне можно считать ОЯ - и понятно что объем надо считать в зависимости от динамика и выбранной схемы акустического оформления...
    а главное - в чем проблема подбора? в смысле ширину и толщину оставляем неизменными - изменяем "высоту" нашего объема отгораживая поперечными брусками 40х200
    зачем засовывать в ниши коробки? когда можно сделать ЖЕСТКИЕ, БОЛЬШИЕ коробки работающие со стеной как единое целое?
    тем более "тюнинг" на ОСБ в каркаснике делается не сложнее чем с отдельными колонками - только обои потом переклеивать :)
    вот с этой мыслью пожалуй соглашусь - если делать 4х полоску то саб наверное в виде тумбочки отдельно...
    хотя и в стене можно сделать ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ участок
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    наверно затем, что производитель встраиваемой акустики - дает вам размеры, под данную модель, какой должна быть ниша.
    ...а так да, без опыта, без измерений - сделать колонку (четырехполосную:aga:) в каркасной стене..:faq: дерзайте, все у вас получится.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ну это вы погорячились :) опыт колонкостроения у меня с 1998 года ;)
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Вы извините - чтож за опыт такой? в смысле в 98 переделали с90 обклеив пленкой. :aga:
    ответьте тогда с высоты вашего опыта: как полосы делить в четырехполоске собрались? если учесть что низ у вас на сабвуфере.
