Комбинированный дымоход для бани
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Redhammer, 03.02.16.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Добрый день. Строю баню из газобетона. Подошло время приниматься за отопление. Сейчас выкладываю камин в гостиной.
    По плану у камина будет дымоход с двумя независимыми каналами, чтобы во второй канал вывести дымоход каменки, расположенной в смежном помещении.
    Беспокоит жизнеспособность дымохода каменки, т. к. получается два изгиба по 90 градусов и один 45.
    Кирпичный дымоход планирую гильзовать. Высота трубы - 6м от уровня земли.
    Очень хотел бы выслушать мнение профессионалов по вопросам:
    1. Будет ли работать такой дымоход?
    2. Делать его из сэндвича или достаточно нержавейки?
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    1. Вообще правила конфигурации дымохода допускают 2-а отвода по 30° и уход от осевой не более метра, на практике работать будет, газет побольше при растопке.
    Первый отвод 90°, я заменил бы на отвод 90° с ревизией.
    Второй отвод на тройник с прочистной дверцей.
    Скорее всего из моно трубы, но экранировать, можно после 45° отвода пустить сендвич.
    Если каминная топка прямоходная гильзу утеплять не надо, если только на улице.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь я полностью согласен.
    Это вы немного не о том.
    "Уводы от оси" - на вертикальной дымовой трубе, а в данном случае, это патрубок подключения.
    Должен работать, если диаметр высоту и расположение подберете правильно, а так же обособите помещение с камином от остальных.
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Не подскажете как? Диаметр не будет больше 12см - ограничение по сечению кирпичного дымохода. Про высоту и расположение Вы имеете в виду подобрать длину колен чтобы обеспечить соответствие схеме?
    Обособить каким образом и с какой целью?
    Прошу прощения за кучу вопросов и спасибо за интерес к теме :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если диаметр патрубка не более 120 мм.
    Изменением планировки, установкой перегородок и дверей.
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Ну вообще помещение с камином изолировано от остальных. Хотя я так и не понял почему это важно для правильного функционирования дымохода.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное это и не важно.
    Особенно если все будет работать в том состоянии, что имеется.
  8. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Алексей, не подскажете как выйти из ситуации?
    1) Начинаю выкладывать кирпичный дымоход. Сечение канала - кирпич. Заказана овальная гильза из 304 нержавеющей стали 120*240. На начальном этапе не подумав купил вот такую чугунную заслонку.
    Теперь начинаю подозревать, что в овальную гильзу её никак не инегрируешь. Всё осложняется тем, что производитель гильзы не производит заслонки, но может изготовить под заказ по совершенно оскорбительной цене.
    2) Вторая часть кирпичного дымохода имеет канал в полкирпича для круглой гильзы от каменки. Проблема в том, что выходной патрубок стальной каменки имеет диаметр 127мм. Боюсь, что если делать переходник 127/120 это может критическим образом сказаться на работе системы. Либо применить небольшое насилие над гильзой, чтобы втиснуть ее в канал.
    Уже всю голову сломал что делать. Подскажите, пожалуйста.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте попробуем схему изобразить...
    Как подключается к гильзе потребитель?
    Есть ли вертикальный участок дымового патрубка?
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Кирпичный дымоход с двумя каналами стоит на кирпичном камине. Конструктивно - английский камин с открытой топкой и прямой трубой. Основной канал - питание камина - сечением в кирпич. В него вставлю гильзу овального сечения. Т. е. дым будет попадать в гильзу непосредственно из дымосборника.
    Вспомогательный канал - для гильзы каменки сечением полкирпича.
    Дымоход выкладывать не начал, пока только вывел камин под трубу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Redhammer, Нужна схема крепления и подключения как и что планировали делать.
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    У меня нет схемы крепления :(
    Изначально планировался просто прямой вертикальный дымоход из кирпича сечением 120х250, с толщиной стенки в полкирпича и протяженностью 3.5м. Потом почитал Ваши труды и решил, что нужно гильзовать. Мне это видится, как замуровывание гильзы в процессе возведения дымохода. Т. е. гильза, в моем понимании, будет держаться за счет силы трения.
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Канал в полкирпича имеет размеры 140х140 мм, туда трубу и 130 мм можно засунуть если соблюдена вертикальность кладки и швы хорошо очищены от растворных наплывов
  14. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    А ведь и правда! 250-120+шов. Не 140, конечно, но и не 120 уж тем более. Спасибо. Проблема №2 решена.
    Проблема №1 осталась.
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Поверьте, именно 140х140 мм;) Вы считаете шов только с одной стороны
