Можно ли сделать такую кладку как на картинке?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем johnv250387, 03.02.16.
  1. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Изза общей стены Дом-гараж приходится выходить из ситуации. Не хочется делать отдельную стену для облицовки, хоть и фундамент позволяет опирать. В итоге придумал так:
    Имеем бетонный цоколь 40см, серху плита и блок керамический 25см. Далее идет керамич блок 51см, примерно рядов 4-5. И сверху 44 блок+облицовка.
    Выдержит ли керамический блок висящий на 11см облицовку?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Схема вообще непонятна. Можете как нибудь поподробней пояснить.@johnv250387,
  3. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Ну как ещё..
    Блок керамический 51см свисает на 11 см, справа видно его край висит. Будет всего 4-5 рядов 51блока, а сверху будет 44блок+облицовочный кирпич евро формата 0,7нф.
    Вот смущает это свисание 51блока. Ведь обливоцка с этого же краю получается. Не отломается ли этот кусок
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Правильно вас смущает такое свисание. Блок керамический вообще не приспособлен к тому, чтобы работать на изгиб - эта характеристика даже не нормируется в камнях... Резюме - так делать нельзя!
  5. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Тоесть тут вариант или поднимат
    тоесть тут два варианта, или поднимать "подпорную стенку" из кирпича и подпереть этот провисающий угол. Или сместить внутрь блок?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Или просверлить стенку фундамента, сделать усиление, и долить бетон, или отлить монолитный "зуб" для опоры кирпича.@johnv250387,
  7. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    лучше наверное сделать доп стенку из кирпича в пол кирпича. Как на картинке ниже. А можно ли вместо обычного строительного кирпича использовать керамические блоки большего размера? Будет ли дешевле? 111.jpg
  8. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    И как лучше и прочнее закрепить данную доп стенку к цоколю?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я не понимаю: в каком месте?
  11. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    получается на картинке вашей номер 14. Только у меня эта часть в гараже будет, под крышей.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @johnv250387, Я бы не стал заменять эту штуку на блоки. Я правильно понимаю, что весь сыр-бор из за стоимости данной конструкции разгорается?
  13. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    да, хочется подешевле. Хотя и понимаю что в общей массе эти доп 20 тыс ничего, но все же.
    А что если керамич блок сместить внутрь дома, тогда на плиту перекрытия больше пойдёт, можно ли так?
