1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ошибки в разметке свайного поля
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем дсамоделкин77, 03.02.16.
  1. дсамоделкин77
    дсамоделкин77
    дсамоделкин77
    Всем доброго время суток, подскажите пожалуйста кто сталкивался и как выкрутиться из данной ситуации, был установлен свайно-винтовой фундамент 6*9 м по центрам, диаметр сваи 108 мм с оголовком 250 мм, для строения из бревна, а дом решено ставить из профилированного бруса, но там разметка по краям. В итого получаем, что венцы упираются на середину сваи, а внутренний край венца остается на весу примерно 25 мм. Могу-ли я сделать обвязку брусом строганным 200*200 и в итоге получу, что обвязочный брус будет полностью опираться на сваю под оголовком и будет выступать внутрь стены на 21 мм, но тем самым компенсирую "более" равномерную нагрузку на сваю и избегу деформацию оголовка, т. к. следующий ряд обвязочного бруса строганного 150*150 будет выпирать на 4мм по отношении к нижнему, или как... Швеллером обвязать не получается, т. к. венец на швеллере 150 мм ляжет в полбруса, а это не выход.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Картинку нарисуйте
  3. dimkasu4ko
    dimkasu4ko
    dimkasu4ko
    Аналогичный вопрос, почти. Буду строить баню, обвязка будет из бруса 150×150 ,внешнии стены по длине 4300, те получается, что бы свая была по центру бруса, надо отступить по 75мм со всех стен?
