Римские шторы помогают сократить тепло потери
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Tatami, 03.02.16.
  1. Tatami
    Tatami
    Tatami
    В своем доме всегда хочется иметь большие окна и в большом количестве.
    Дневной свет - как он радует глаз, а если окна еще не упираются в забор или в соседский дом...
    Но Зимой Дом с большим количеством окон и с окнами большой площадью дороже и сложнее отапливать. Кризис не тетка и любое деятельное решение экономящие средства всегда полезны.
    Моя супруга предложила обратится к опыту стран где топливо стоит дорого. Англия например.
    Так вот не буду расписывать историю римских штор, все знают что они поднимаются и опускаются вертикально собираясь "в гормошку". Мы с супругой решили найти не дорогой доступный и теплый способ. Супруга моя умеет пользоваться швейной машинкой и все шторы и не только их шила сама! Супруга пошила римские шторы из синтепона 2 слоя, прошиты кармашки для вставки палочек, Над окном прикрепили брусок 30х40 мм предварительно его покрасив. На брусок строительным степлером крепится одна из сторон "ленты липучки" на саму штору ответная часть этой самой ленты. Это уже спасет от эффекта иррадиации холода от стекольного окна.
    Если хотите заморочиться и пойти по нашим стопам. то в брусок будут ввинчены саморезы-кольца, в карманы штор будут вдеты пластиковые или какие подберем тоненькие палочки, будут закреплены шнуры и эти римские шторы будут подниматься в вверх при необходимости или опускаться. К подолу возможно будут прикреплены либо стальная палочка для веса, либо специальные "шторные утяжелители", которые продаются в магазинах "все для шитья". Да пока синтепон не самый эстетичный вариант - но всегда к нему можно будет потом прострочить ленту по периметру сделать из красивой ткани кусок покровной с ответной липучкой - будет на подобии пододеяльника одностороннего и удобно будет снимать для стирки. - вот такие идеи собираемся реализовать. Сначала бы установим в холле там много больших окон и от стекол идет холод, крадя драгоценные градусы.
    Римские шторы собираются горизонтально, для того чтобы это реализовать нужны палочки легкие и крепкие. Есть специальные палочки для римских штор и там цена на них по 54 рубля за метр! Нееет это очень дорого и нужно было искать иное решение.
    Решение подкинула жена! Я просто был восхищен такой идеей, при том что реально решение можно сказать на поверхности! Композитная арматура или стекловолоконная арматура! Продается бухтами 1 метр 11 рублей сечение 6. Легкая прочная, гладенькая и вполне себе симпатичная. Жене ставлю 5+
  2. Eva16
    Eva16
    Eva16
    Да, в интерьере он и очень красиво смотрятся, однако, на рынке их цена весьма высокая, поэтому сделать их своими руками больше привлекает.
  3. Mirazel
    Mirazel
    Mirazel
    Какая у Вас жена рукодельница. Мне очень нравиться в римских шторах - крепление этих штор. Они могут крепиться как на само окно, так и к потолку или оконному проёму, или даже к части окна.
  4. itta1967
    itta1967
    itta1967
    Не думаю, что римские шторы так уж эффективны от солнечного излучения. В этом смысле они вообще мало чем отличаются от обычных штор. Принципиальное значение имеют специальные пропитки тканей. Лучше всего помогают бороться с нагревом помещения шторы плиссе. Во-первых, большинство тканей плиссе имеют специальные жаро-отражающие покрытия, как раз. Кроме того, сама структура полотна (складка) способствует рассеянию лучей. И, наконец, крепление изделий непосредственно на створки окон. Но всего круче использование тканей "дуэт". Специальная сотовая структура создает внутри сот, как бы, воздушные камеры. Изоляционные свойства складки в данном случае, являются самыми сильными. Такие шторы обеспечивают идеальную защиту от солнечного тепла. И, напротив, в зимние месяцы имеем обратное действие этой изоляции. Тепло сохраняется в помещении.
  5. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Римских штор из синтепона ещё не встречал. То же самое, если ватным одеялом окно завесить. Но в борьбе с теплопотерями все методы хороши. Только как же без солнечного света, грустно, поди? Или вы только на ночь утепляетесь?
  6. Skier73
    Skier73
    Skier73
    В любом случае гораздо эффективнее наружная конструкция. Например рольставня, даже при расчёте в Smartcalc. ru, даёт повышение термосопротивления окна в 1,5 раза (за счёт непродуваемого воздушного зазора 50-100мм), а в эффективность разных там "пропиток" и "напылений" верится очень с трудом. Дедовские деревянные ставни, даже при толщине 10мм, вообще почти удваивают термосопротивление окон. Вот вам и недорогой и реально эффективный способ экономии на отоплении зимой и охлаждении летом.
    Кстати эту штору тоже можно в smartcalc посчитать. Например взяв для расчёта 4мм линолеума, 100мм воздушной прослойки до стёкол и стеклопакет. Разница с просто стеклопакетом - 0,02 R. Т. е. на уровне погрешности расчёта. Но зато возникает шикарная точка росы в районе откосов. Не просто так делают зазор между шторой и нишей окна, а чтобы за счёт конвекции воздуха не давать создаваться конденсату. Проще говоря, чтобы откосы не заплесневели.
  7. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    @Skier73, про точку росы интересно. У меня шторы обычные римские на кухне. Если опускаю, то окно начинает потеть в холода. Все же наружное утепление будет эффективнее, согласен.
  8. Skier73
    Skier73
    Skier73
    @Олег1985, Потому, что римские шторы не зря называются римскими :um: Климату Рима они вполне отвечают. В РФ даже Сочи находится севернее.
    Но это если пытаться делать их плотными и вплотную или внутри проёма. Варианты из различных тюлей и сеточек вполне могут иметь место даже при плотном прилегании к проёму.
    Одна европейская компания заказывала исследования швейцарскому институту. (не привожу названий чтобы не обвинили в рекламе). В общем и целом внутренняя конструкция (штора/жалюзи/плиссе) может добиться максимум изменения температуры на 3 градуса в помещении и то только в режиме защиты от солнца летом. Внешние конструкции при условии автоматизации (т.е. гарантированной работы по датчикам и/или таймеру) могут добиться изменения температуры в помещении на 9 градусов. Естественно сие зависит от типа конструкции и сценария её применения, а также конкретного объекта (регион, ориентация по солнцу и т. д.). Но порядок цифр именно такой.
    А ещё точка росы снаружи стекла тоже никого не волнует.
    В общем наши деды совсем не зря поголовно вешали ставни на окна и не ленились ими пользоваться как зимой так и летом. Мы кажемся себе такими продвинутыми, но массово нас разводят на разные там "плёнки" и "напыления". Обожаю торговцев окнами ставить в тупик вопросом "как переключить эту супер плёнку в режим "зима"? Или хотя бы как её поставить в режим "ночь"?"
  9. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Интересные данные.
  10. Skier73
    Skier73
    Skier73
    Кстати легко проверяемые (в т. ч. с выяснением поправок для Вашего региона и ориентации объекта) - смотрим в smartcalc - там вполне можно грубо посчитать роллету задав непродуваемую воздушную прослойку и пару миллиметров аллюминия перед стеклопакетом. И второй вариант с 10 миллиметрами дерева (классические распашные ставни). Потом удалить эти слои и посмотреть коэффициент для просто стеклопакета. Для полного счастья можно и внутрь помещения роллету посчитать.
    Кроме того можете в комнатах с одинаковой ориентацией окон (в идеале одинаковый размер окон и комнат) позамерять температуру в помещении и на улице закрывая на день листом, например фанеры или плотной тканью, окно изнутри и снаружи. Как раз скоро у всех регионов наступят достаточно солнечные дни, чтобы этот эксперимент был более нагляден.
    А дальше уже можете прикидывать в каких комнатах днём достаточно и полумрака, в каких частичного перекрытия проёма в особо солнечные дни и т. д. И по тому какой дизайн дома и фасада выбирать подходящие конструкции: распашные ставни, рольставни, рафшторы и т. д.
  11. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Спасибо за информацию, полезно
  12. Tatami
    Tatami
    Tatami
    на ночь все закрываются, а так 1 днем поднята. Нет не грустно.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Ставни - не шторы. Шторы - не ставни.
    Конденсат на внутр стороне стекла может даже безо всяких штор появляться, и никуда от этого не денешься. Есть вещи неподвластные.
    Пересмотрите фоты в инете, их достаточно много. РШ классно выглядит когда она вставлена в проем окна. (ну и разумеется - из дорогой тряпки). У топикмахера РШ - над окном, шире и длиннее его. Как-то не то.
    Хотя я Татами понимаю - часто бывает затруднительно прикрепить верхнюю рею РШ к верхнему горизонт откосу окна по особенностям конструкции оконного перекрытия и конструкции оконного переплета. Лично у меня такой вариант исключен начисто.
    Если уж делать РШ на оконный проем (а не в него), то я бы поднял бы верхнюю рею точно на уровень гардины нормошторы, да еще бы саму гардину закрыл бы ламбрекеном (если я правильно терминами пользуюсь).
    Вопрос высоты РШ - точно по уровню подоконника или ниже его (для случая, когда РШ над окно/проемом) - открыт.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Есть загадка, для моего разуму неподвластная.
    Сколько картинок не разглядывал, в т. ч. у топикмахера, так и не понял, куда спрятана связка шнуров и как она фиксируется при избранной высоте подъема РШ.
    Крючки где (а где?) или наматываются на что-нибудь?
  15. Tatami
    Tatami
    Tatami
    В данном случае если ставить в проем то окно не открыть т. к. зазор небыл учтен что там будут висеть такие шторы.
    Поэтому вариант вешать на окно был выбран из данных соображений.
    2 год висят никакого конденсата нет, тепло сберегается т. к. иррадиация холодо от окна сокращается.
    Про хорошие тряпки согласен всегда приятно но была задача экономично и своими силами - решено.
    Ответ на нижний вопрос. Кольцо с резьбой ввинчивается в нижнюю поверхность бруска, а лента липучка на боковую.
