1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Интересует полный цикл проектирование-расчет-реализация
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем bashkoff, 03.02.16.
  1. bashkoff
    bashkoff
    bashkoff
    Добрый день!
    В данный момент проектирую в SketchUp (SweetHome 3D предварительно быстрая оценка).
    Возникла необходимость расчета предварительной сметы дома по используемым материалам. Насколько глубоко? Настолько насколько это возможно. На данном этапе хотя бы в объемах (дерево, бетон. кафель и пр). В дальнейшем хотелось бы увеличивать детализацию.
    Конечно интересна и проектная документация, которую бы хотелось получать автоматически, или почти автоматически.
    Далее интересно реализация и корректировка проекта и последующий анализ "задумано-сделано".
    Кто что в этом пласте нарыл? Буду благодарен за любую информацию и идеи.
    Как уже писал работаю в SketchUp под Linux, Ubuntu, но ради реализации данного могу перейти на любой продукт и даже мною нелюбимую OS Windows.
    Конечно, для этого можно и нужно рассматривать разное ПО, например разработка может вестись скетчАп потом конвертирование в другой формат для загрузки в другую программу для расчета и так далее.
    Спасибо всем!
    С уважением,
    Виталий.
  2. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Честно говоря не интересовался, но разве в скетчапе можно выпускать документацию? Я всегда думал, что это для визуализации, красивых картинок и предварительного подсчета материалов. Ну и для того, чтобы человек наглядно видел что творит и как это получается.
  3. Vasiliy80
    Vasiliy80
    Vasiliy80
    В самом скетче - нет. Для этого есть Layout.
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    А есть пример чертежей? Я привык к автокаду, и просто не представляю другую прогу кроме CAD-программ для выпуска документации. Думаю, что для выпуска документации по госту скетч точно не подойдет, но для индивидуального строительства допускаю, может быть достойным. Словом, если не сложно, удовлетворите мне моё любопытство, буквально пару листов.
  5. Vasiliy80
    Vasiliy80
    Vasiliy80
    @Rufus86 Вот например, набросал за минуту
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Vasiliy80, буду признателен. Заранее спасибо.
  7. bashkoff
    bashkoff
    bashkoff
    Вот же чОрт побери, ставил отметку об информировании при изменении в теме, а оно не работает. :(
    Так что извиняйте, что не вовремя ответил.
    Layout я так и не запустил под ubuntu, но как уже писал выше - это не проблема, так как есть чуйка что все равно придется работать на Винде. Попробую, посмотрю.
    В SketchUp рисовать прикольно, красиво и это хорошо! НО!
    Нарисовали фундамент-стены-окна-потолки. Далее - проектируем отопление. Задумался как нарисовать раскладку напольных труб, да еще чтобы не сильно заморочисто, да еще чтобы потом посчитать метраж. Не додумался, подскажите? Я полагал, что перед проектированием отопления, водо и электроснабжения, канализации и прочего конвертировать в DWG и загрузить в другую программу, но вот встает вопрос в какую: AutoCAD, ArchiCAD или еще что-то? Ни той ни той я не знаю, научиться не проблема, вот и спрашиваю что проще/лучше/адаптивнее/юзабельное и пр пр.
  8. Vasiliy80
    Vasiliy80
    Vasiliy80
    @bashkoff, есть специальные плагины, например
  9. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @bashkoff, автокад, имхо. Самая простая и многофункциональная чертилка. Кроме того, самая популярная чертилка.
  10. bashkoff
    bashkoff
    bashkoff
    Согласен.
    Но меня интересует в БОЛЬШЕЙ мере не просто черчение, а как я уже написал дальнейшие расчеты.
    Вот пример:
    Проектируем из модулей (блоков, элементов, как хотите) и каждый из определенного материала: сталь, дерево, бетон, стекло и т. д., а потом необходимо рассчитать сколько итого в объемах (как варианты массе и пр, но это уже вторично) будет затрачено.
  11. bashkoff
    bashkoff
    bashkoff
    Посмотрел, удобная штука, но то же самое можно сделать и без плагина без особых заморочек.
    Вопрос же не только в том, чтобы нарисовать, но и дальше с этим работать: чтобы автоматически выдавало (или была возможность рассчитать) длину труб, например.
    Да и в рисовании: как, например просто и быстро нарисовать раскладку трубы для теплого пола. В моем текущем понятии сложновато. И тем более, даже когда ты накладешь все эти змейки-улитки как потом посчитать достаточно точно длину колец? Нет, конечно можно "прикинуть", но прикидывать можно и без рисования - есть нормы по квадратуре, но зачем тогда вааще рисовать? А если я хочу расположить трубы с разними расстояниями, в зависимости от условий - ваще засада с авторасчетом.
    Такая же ситуация с электрической разводкой.
    И тут приходит мысль снова об автокаде. Хорошая чертилка, но сложновата.
    И как обстоят дела с расчетами объемов объектов в автокаде? Знать бы заранее.
  12. Vasiliy80
    Vasiliy80
    Vasiliy80
    Для проектирования ВТП есть специальный софт. LoopCAD, напрмер.
  13. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    В автокаде все довольно просто, по сути, это большой кульман. Здесь можно все вычертить и замерить. В классическом автокаде нет автоматических подсчетов объемов, но, на мой взгляд, для ИЖС в этом нет необходимости, в силу небольшого количества этих самых объемов. Грамотней будет все правильно вычерить, со всеми привязками и т. д., а потом ручками посчитать объемы. Всех дел на час.
    Зато если нужны расчеты самих конструкций, то в автокаде можно вычертить модель и экспортировать её в расчетный комплекс, чего нельзя сделать со скетчапом.
    Кроме того на базе автокада есть другие программы типа Revit и Advance Steel, но это уже для профессионального проектирования.
    Хотя, со скетчем я знаком поверхностно, может есть какие-то инструменты для качественного выпуска документации. Пока не было необходимости глубоко его копать.
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Расчет ОВ, ВК-это не длина труб. это-теплотехника,гидравлика,подбор системы отопления и оборудования, тоже самое-электрика.вот это называется расчётом.а длины скетчап считает на раз, может быть полезно изобразить трубы, фитинги, фасонные части и прочее в 3Д чтобы представить себе как будет, расположить удобно, посчитать количество, разместить оборудование. для этого нужно насоздавать компонентов всех элементов СО, В1,В2,К1 и "собирать".такой подход даст минимальную погрешность, но требует времени. чертёжку,целиком проект по ЕСКД, можно делать в лейауте. давно есть шаблоны штампов, шрифты, скрапбуки УГО делаются из кадовских DWG, размерные линии, выносные, разрезов и проч тоже в виде скрапбуков есть. штриховки для планов и разрезов на материалы легко рисуются. Таблицы спецификаций, экспликаций, подсчета материалов и сметы делаются в экселе и импортируются в лейаут. писанина- ТХТ и RTF поддерживаются. вывод на JPG и PDF.
