На каком этапе строительства выполнять электромонтаж?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем ppn33, 03.02.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Вопрос: когда монтировать электрику?
    После оштукатуривания стен? Или до?
    Стены - разные. Пол кирпича, газоблок 125мм, внешние стены - монолит в несъёмной опалубке из пенополистирола.
    Склоняюсь к тому, чтобы после штукатурки. Обоснование:
    1) провода будут мешать штукатурам (могут и повредить)
    2) нет поверхности стен (невозможно выставить коробки, подрозетники)
  2. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Штукатуры, ау!
  3. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    Если танцору мешают ..., а штукатуру провода, то сделайте ему ручкой. Монтаж проводки по штукатурке требует лишнего штрабления, а без нее - незафексированные коробки. Прекинте по деньгам какая последовательность работ Вам выгоднее.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    У родителей в доме сначала отец делал эл. проводку, а я после стены заштукатурил. По мне так было проще. Не нужно потом штробление (лишняя работа, время и глотание пыли) и повторное замазывание штрабы, однозначно это вышло бы и дольше и дороже. На выводы проводов к выключателям и розеткам одевал целофановые пакеты во время оштукатуривания и они не особо мешают - правилом по маякам водишь вокруг этого вывода, а потом полутерком доводишь "до блеска". Подрозетники можно после оштукатуривания поставить, когда есть уже готовая плоскость, поэтому выводы естественно нужно в 5 см о будущей точки вывести, чтобы коронкой провод не перерубить, а оставшиеся 1-2 см после бурения можно и зубилом срубить.
    Насчет того, что во время оштукатуривания можно повредить провода:ogo: я даже не представляю как это можно сделать, только если на стены насечки наносить киркой перед нанесением штукатурного слоя, но это справедливо только для шелушащихся и осыпающихся поверхностей, Вам этого не требуется - кирпич и газосиликат предварительное смачивание или грунтовка, пенополистирол - армирующая сетка. Конечно с дуру можно и х. сломать, может штукатур в порыве ярости начнет рубить провода правилом или мастерком, что у него в голове может твориться
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Спасибо за комментарий.
    Скажите, а Вы - штукатур?
    И попутно, еще вопрос: если штробить после штукатурки, то не будут потом идти трещины по штробам? (если стены под покраску)
  6. DimasikPTO
    DimasikPTO
    DimasikPTO
    Добрый день. Всегда стараемся делать электрику до штукатурки. Стоимость штробы примерно 100-150 руб + 30-40 руб за укладку провода и затраты на заделку штробы
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ppn33, Если при штукатурке использовать армирующий стеклохолст, то последующее штробление будет достаточно проблематичным. Провода прекрасно убираются в подрозетники и мало мешают при штукатурных работах.
  8. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Мы всегда хоронили провода, электрик привязывает провода к сетке, которая укрепляется перед штукатуркой. Но есть и другой вариант, провода просто прячут в жолоба, которые крепятся под потолок. Но в основном они никому не мешают.
  9. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Всем доброго вечера. Вопрос конечно интересный до и после штукатурки улаживать провода!
    PPN 33 укладывай провода до штукатурки. Если Штукатурить будешь по маякам все провода спрячутся, если стены в идеале то штроби и улаживай чтобы не штукатурить лишних 10 мм. Ну а если провода кидать после штукатурки, то как выше уже писали выйдет дороже (штробить + улаживать+замазывать штробы).
    Посоветовал бы (сам монтажник не 1 уже многоквартирный дом обвязал не говоря о частных домах) чтобы провода не мешались штукатурам пусть электреки сразу каронять дыры под подразетники и расп. коробки засовывают туда провода, а чтобы их потом без проблем найти отверстия затыкай чем нибуть (мин вата, куски пенопласта) потом молоточком стукнешь где дыра и готова вставляй подразетник или расп. коробку на гипс .
  10. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    Основной вид деятельности - внут. и наруж. отделочные работы. Далее - если придерживаться технологий, то никакие трещины Вам не угрожают.
