Котёл, бойлер и обвязка: покритикуйте?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем tobotras, 03.02.16.
  1. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Не очень понимаю, в какой мне раздел, извините, если промахнулся.
    Прошу критики. Сам пока не понимаю:
    - нужен ли отдельный расширительный бак на ГВС?
    - хватит ли термометров и манометров для запуска/настройки/контроля?
    - не нужен ли перепускной клапан как предохранитель на выходе ГВС из бойлера?
    - на что ещё обратить внимание?
    Объект - два этажа по 60кв.м. плюс мансарда примерно 40кв.м, отопление смешанное - тёплый пол (~10кВт максимум) плюс радиаторы (~4кВт, но с возможностью отдать все 14, если выключится почему-нибудь тёплый пол) (коллекторы не нарисованы), жить будут 4 человека. Котёл 14кВт.
    Заранее спасибо.
  2. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    На ГВС расширительный бак обязательно, а вот на коллектор ХВС он не нужен. Как и термометр. И на коллекторе отопления РБ лишний, возле котла есть РБ. Если система закрытая, то РБ ставится возле котла, на обратке. Как и ЦН. На ТТК насос на подаче, при закипании котла, бесполезен. Он рассчитан на перекачку воды, но не пара.
    Если в системе ХВС повышенное давление, на входе воды желательно поставить редуктор давления, и тогда не нужны ни какие перепускные клапана. Их много, разных производителей. У мня такой.
  3. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Спасибо! Можно ещё поуточнять?
    Казалось бы, контур ХВС соединен с контуром ГВС через бойлер. Какая, казалось бы, разница, где расширительный бак? Или она есть?
    Объём системы отопления у меня выходит прямо на грани ёмкости котлового РБ (8л), поэтому подумал, что полезно поставить дополнительный. Нет?
    (А ТТК - это кто?)
  4. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Нет ли какой ереси в заведении выхода бойлера и контура ГВС двухконтурного котла в общую систему ГВС? С переключением кранами?
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Так у Вас котел газовый и двухконтурный? Посмотрите это www.youtube.com/watch?v=QvKVeoKeRrE
    Посмотрите его канал, мужик говорит много хорошего.
    ТТК- твердотопливный котел. Точка присоединения расширительного бака должна быть как можно ближе к котлу. Добавьте еще бак рядом с котлом.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нужен!
    Нужен, на случай поломки РБ ГВС, особенно НУЖЕН на случай поломки термостата встроенного в БКН ТЭН, даже если РБ ГВС исправен! С ТЭН лучше продублировать!
    На НЕНУЖНУЮ гидрострелку и НЕНУЖНЫЙ без гидрострелки, как минимум, один насос (ы)!
    На НЕНУЖНЫЕ прибамбасы смесительно-коллекторного узла, которые к тому же ухудшают эфективность, надежность, иногда шумят, про что неоднократно писал, в том числе с поясняющими картинками как ПРАВИЛЬНО делать!
    На то, что для ГВС мало мощности 14 кВт котла, по умолчанию нужно минимум 24 кВт!
    На примитивную, высокотемпературную, баламутящую БКН рециркуляцию!
    На то, что на вводе ХВС ДОЛЖЕН стоять не РБ, а ГА!
    На то, что если требуется дополнительный РБ отопления, то он ДОЛЖЕН ставится на коллекторе всасывающих патрубков насосов! В идеале больше количество РБ меньшего объема, суммой объемов равной требуемому общему объему, с объемами каждого РБ пропорциональными объемам теплоносителя каждого контура, возле всасывающего патрубка насоса каждого контура.
    На то, что обратные клапана по умолчанию ДОЛЖНЫ стоять на подаче насосов!
    Закрытый РБ ДОЛЖЕН быть 10% от объема СО!
    Бессмысленно.
    Как вариант, если найдете кто умеет делать, подключить к котлу не БКН, а накопительный электробойлер со штуцером рециркуляции и соответствующей обвязкой.
    Плюсы проточной, накопительной ГВС, то есть возможен довольно быстрый холодный старт. То есть ГВС была выключена, накопитель остыл и через несколько минут работы газового котла можно уже пользоваться теплой водой, при котле 24 кВт в самые холода как от проточника 7 кВт. Что в некоторых случаях позволит экономить на не постоянном поддержании температуры в накопителе, чего, быстрого старта и соответственно не поддержания температуры в накопителе, экономии, нельзя сделать с БКН. Даже в самые холода хоть и мизерный, но форсаж при превышении обычного потребления, например гости, хоть какая то ГВС при ремонте единственного газового котла.
  7. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Газовый двухконтурный (отопление + ГВС).
    Спасибо!
  8. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Спасибо большое, обдумываю.
    А что такое "низкотемпературая рециркуляция", извините?
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    ГА ставится при наличии насоса для скважин, чтобы не было тактования насоса. И для чего на вводе ХВС нужен расширительный бак? И что он даст? Без редуктора давления все равно будет давление водопровода. На БКН расширительный бак нужен обязательно, а на ввод...? У ГА немного другие функции. И обязательно между вводом и РБ должен быть обратный клапан.
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Как это понять? Что рециркуляция не нужна? И что она баламутит? Так же можно сказать и про холодную воду, поступающую в БКН при разборе горячей воды. Она тоже баламутит бойлер. И тут же Вы сами противоречите себе.
    Где логика? Или в электро бойлере можно, а в БКН нельзя? Может я что то не так понял? Тогда приношу извинения.
  11. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А как такое может быть одновременно? У проточного водонагревателя нет емкости для запасов воды, он греет напрямую от водопровода. По этому он и проточный. А накопительный греет запас воды в бойлере. Или эл. бойлеру нужно меньше затратить мощности и времени для нагрева (возьмем равные объемы) воды, чем БКН?
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В трубах рециркуляции температура ниже чем в баке ГВС и от бака ГВС отбирается только расход необходимый для компенсации теплопотерь в трубах рециркуляции, а не весь расход циркуляционного насоса как при примитивной рециркуляции.
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Так и в чем разница между высокотемпературной, низкотемпературной и примитивной рециркуляцией? Везде происходит один и тот же процесс замены остывшей воды, теплопотерь в трубах ГВС и рециркуляции, на нагретую воду. И во время работы насоса расход у него будет полным. А время, в течении которого происходит рециркуляция, будет зависеть от того, как управляется насос. По температуре датчика на магистрали рециркуляции, реле времени, постоянно и т. д. А для этого достаточно 2-3 кратной замены объема воды в трубах ГВС и рециркуляции.
