На каком этапе строительства выполнять электромонтаж?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ppn33, 03.02.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Вопрос: когда монтировать электрику?
    После оштукатуривания стен? Или до?
    Стены - разные. Пол кирпича, газоблок 125мм, внешние стены - монолит в несъёмной опалубке из пенополистирола.
    Склоняюсь к тому, чтобы после штукатурки. Обоснование:
    1) провода будут мешать штукатурам (могут и повредить)
    2) нет поверхности стен (невозможно выставить коробки, подрозетники)
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...мне удобнее до того, как...:hello:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если денег много, то можно делать монтаж вообще после чистовой отделки.
    Если волнуетесь за коробки, то этот вопрос решаемый. А штукатурам мешает вообще все. Хорошим штукатурам.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @ppn33, на ваше усмотрение, когда сочтете нужным, тогда и приступайте...
    ...однозначно!:super:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы назвали 2 плюса. Я как-то с десяток плюсов насчитал... :)
    Обычно вопрос упирается в технологичность монтажа. Если есть штроборез с пылесосом, то не вопрос.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше ДО.
    Всё возможно, правильно сделанные коробки можно замуровывать "навсегда":) А подрозетники можно установить и после оштукатуривания и даже до этого;)
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    То есть, Вы - за электромонтаж ПОСЛЕ штукатурки (черновой)?
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Обоснуете?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чего обосновывать то? Куча дорогостоящих технологических операций становится не нужной.
  10. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Каких же?
    Сделать штробу в штукатурке - не сложнее (и даже проще), чем в стене. А штробу надо делать, по-любому, так как толщина слоя штукатурки от 5мм и до XXмм.
    Закрепить провод в штробе? Не проблема. Причем провода сразу прокладываются в коробки, щиты и подрозетники...
    Заделать штробы? Соверешенно не проблема.
  11. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    ну тогда делайте после (если есть штраборез с пылесосом, а то пыли будет - мама не горюй),
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Еще вариант:
    1 поставить маяки
    2 по маякам поставить подрозетники в плоскость стены
    3 растянуть электрику
    4 штукатурить стены
    плюсы: плоскость стены определена до электрики маяками и вся проводка будет гарантированна утоплена в стену - также это легко контролировать правилом при креплении кабеля. подрозетники будут строго в плоскости стены. все мокрые работы проводятся один раз (за исключением маяков, на которые нужно отдельно вызывать людей). конфликты между электриками и штукатурами сведены к минимуму (один момент - нужно сразу оговорить линии где будут маяки, чтобы потом по этой линии не стояло розеток или наоборот)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну ведь в первоначальных условиях не было, что штрабы делать нужно обязательно, и до штукатурки тоже. Поэтому и говорил, что штрабить не нужно. А так, если действительно, установить маяки, то штрабы можно сделать только там, где это действительно нужно. Вы все знаете и понимаете. Только вы на месте видите ПОЛНУЮ картину. Окончательное решение только за вами. Варианты вам даны. Исчерпывающие.
  14. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Да. Тогда, получается так:
    1) Разметить на стенах/потолке расположение светильников, выключателей, розеток, коробок, щитов, трассы проводов.
    2) Выставить маяки
    3) Где надо, сделать штробы, ответстия, углубления, ниши.
    4) Проложить провода, установить закладные под коробки/шкафи/подрозетники/выключатели (в виде кусков пенопласта? (чтобы потом выковырять и установить изделие). Хвосты проводов? Что с ними делать? Туда сюда гнуть их не стоит. Провод одножильный, жесткий... Будут мешать штукатурам однозначно...
    5) Штукатурим
    6) Извлекаем заложенный пенопласт
    7) Ставим коробки, подрозетники (на гипс? и дюбели/саморезы?)
    Пока писал, разонравилось...
    Будем дальше думать.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    П. п. 1-3 - все правильно.
    п. 4 - Провода\кабели прячем в те же ниши, куда и пихаем пенопласт и прочую труху
    п. п. 5,6 - все правильно
    п. 7 - на гипс или лучше на ротбанд
