Реконструкция дома-сруба
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем id95577991, 03.02.16.
  1. id95577991
    id95577991
    id95577991
    Доброго дня всем!
    Имеется крепкий еще дом-сруб в деревне (годов 70х)
    Планируется снаружи утеплить его базальтовой ватой и зашить фасад доской (с этим все более или менее понятно). Изнутри же планирую обшить вагонкой. В связи с этим вопрос - поскольку сейчас в доме обитают мыши, а постоянного проживания (с кошками) не планируется пока, — что проложить между внутренней обшивкой - вагонкой и самим срубом? То же минволокно? Как быть с пленками в этом случае? Может быть будет целесообразно засыпать керамзит?
    Подскажите, пожалуйста
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Пару тройку лет назад пошел выносить мусор и валяется рядом с мусоркой целая пачка мин ваты в надорванной упаковке. Зажрались совсем. И думаю в хозяйстве пригодится, но надо пощупать листы- может сырая и не зря выкинули. Отогнул слегка - и крыса с крысятами смотрит на меня.
    Это я к чему- это была мин вата и они там жили и плодились.
  3. id95577991
    id95577991
    id95577991
    По периметру стен и всей площади пола планируется стальная мелкоячеистая сетка. Не думаю, что им удастся ее прогрызть.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не оставлять в доме ничего съестного, закрыть им доступ в дом, мышеловки, клеевые составы, через какое то время про мышей забудете.
  5. id95577991
    id95577991
    id95577991
    Ок, а с утеплением то что?
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    И хозяйства в деревне нет, и кошек у соседей хватает, и ни чего не оставляем, а мыши есть. Каждые две недели раскладываю в укромных местах отраву. Съедают почти всегда. Заметно меньше, но это годы борьбы. Вот в новом/старом/ доме тоже об этом думаю. Что предпринять?
  7. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Утепление снаружи, предварительно если нужно проконопатить (пропенить) швы, далее ветрозащита, обрешетка и отделка доской как собирались. После этого внутри утеплять смысла нет, тем более это сильно не рекомендуется.
    Сетка-это правильно. Не помешает пройти ею внешний периметр от стены до отделки доской. Внутри плотно подогнанный пол, плинтуса. Решетки (сетка) на вентиляционных отверстиях в цоколе (если таковые имеются).
  8. id95577991
    id95577991
    id95577991
    @Astra174, правильно я понимаю что пирог такой: изнутри к наружи:
    1) вагонка по обрешетке
    2) 50 мм пустоты
    3) сруб
    4) пароизоляция
    5) 100-150-200 мм базальтового волокна по обрешетке в перехлест
    6) гидро-ветро-изоляционная пленка
    7) контробрешетка
    8) наружная обшивка из доски
  9. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    У меня похожая проблема, Дом в деревне, стены неровные, хочу обшить вагонкой изнутри. Вот думаю выровнять стены, сначала по маячкам а затем заделка всех щелей и неровностей брусочками разной толщины или рейками и листами тонкой фанеры, это уже по месту, чтобы было как можно меньше щелей для мышей
  10. Astra174
    Astra174
    Astra174
    Да, верно, только 4 позицию - (пароизоляцию) убрать. Утеплитель сразу на сруб.
    А обрешетку для вагонки можно чуть потоньше (25-30 мм.)
  11. Lolaku2
    Lolaku2
    Lolaku2
    У нас за вагонкой мыши бегают не то, чтоб прям мешают, но иногда слышим их. 2 кошки в доме постоянно проживают.
  12. id95577991
    id95577991
    id95577991
    @Astra174, Поясните, пожалуйста, за пароизоляцию
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция в том месте не просто не нужна, а очень даже вредна, будет "мокнуть" сруб. с всеми вытекающими.
  14. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
  15. id95577991
    id95577991
    id95577991
    Ок, а если пароизоляцию под вагонку и до сруба?
    Почему она не нужна то? куда влага деваться будет? В сруб? в утеплитель?
