Циркуляция в ГВС
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем американец27, 03.02.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Циркуляция в ГВС
    Здравствуйте.
    Почитал про циркуляцию и к сожалению не смог до конца разобраться и прошу помочь.
    Необходима циркуляция на 2 этажа, по одному с/у на каждом. Прошу набросать схемку, не сочтите за наглость :|:, разрисовывать не прошу, принципиально как подключить полотенцесушители, куда насос, куда обратник. Хватит ли насоса Джилекс 25/2 (работа по таймеру, 15 крутим 45-60 стоим), мне кажется, что даже много будет. Специальные насосы дорогие получаются очень. Посоветуйте таймер, изучал этот вопрос и понял, что у механических минимальный шаг 15 мин, а хотелось бы 5 мин, а у электронных мало циклов вкл/выкл, в сутки, в лучшем случае 10, а надо 24.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Труба ГВС проходит мимо каждого потребителя горячей воды и возвращается к бойлеру.
    Саму трубу желательно брать 25-го диаметра. Гарантированно хватит для нормальной работы даже пары одновременно открытых кранов, и даже немного останется запас на косяки (не сильно страшные) при пайке. Отводы от трубы к каждому потребителю - 20 диаметром. Чем короче отводы, тем лучше. В идеале вообще есть проходные установочные углы (т.е. с двумя входами для трубы), но это не обязательно.
    Полотенцесушители подключаются аналогично радиаторам в однотрубной системе, т. е. или низ-низ, или верх-низ, но что бы подача шла вверх (т.е. учитываете направление движения горячей воды).
    Вся ветка ГВС обязательно теплоизолируется, смысл в том, что бы доставить горячую воду до крана, а не греть по пути всё что попадается. Аналогично однотрубке в отоплении никаких заужений на байпасе полотенцесушителей не делается.
    По полотенцесушителям есть некоторые требования к качеству. Вода (в отличие от отопительной) может содержать растворенный газ, соот-но полотенчики должны всё это уметь пережить. Т. е. всякий левак из китайского картона в ГВС ставить не стоит, у него больше шансов устоять в обычном отоплении, там вода менее агрессивная. На полотенцесушители очень желательно поставить отсечные краны. Бывают в продаже и угловые, и прямые, и без ручки/маховика - под шлиц или шестигранник. Тут уже вопрос эстетики, что сумеете найти в продаже. Как вариант использовать п/пропиленовые краны для скрытой (в штробе) установки. На поверхности остается только дефлектор и колпачек прикрывающий шток.
    Обратку (после всех потребителей) можно пустить 20-й трубой. Она не участвует в водоснабжении, только в рециркуляции, а там и скорость и объем воды не очень большие.
    К насосу обязательно ставится обратный клапан. Это нужно что бы при открытии кранов вода шла по подаче ГВС, а не в противоток насосу по обратке.
    Подойдет-ли обычный циркуляционник - без понятия, нужно смотреть параметры и сравнивать с рециркуляционными насосами. Обычные циркуляционные, как и таймеры/термостаты на рециркуляцию никогда не ставил, поэтому ничем помочь не смогу.
    Саму по себе трассу рециркуляции нужно проектировать и монтировать так, что бы воздух мог куда-то выходить, т. е. или в краны (при открытии оных), или в группу безопасности, или в полотенцесушитель (и соот-но через Маевских удалялся). Так же обратите внимание на положение клапана и насоса. Воздух под ними не должен оставаться, т. е. так же должен выводиться куда-то. Сам по себе воздух в системе не страшен, при открытии кранов он или выйдет, или не будет мешать, а вот работе насоса (именно в режиме рециркуляции, а не водоснабжения) он может очень даже мешать.
    Поймите правильно - чего? Сферического коня в вакууме? :)] Не зная/видя объекта? Могу, конечно наглядно изобразить всё то, что сказал ранее, но по месту, при бездумной реализации, может и не заработать. Дьявол, он как известно, кроется в деталях.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    @Protasevich, спасибо за рассказ, схемку я хотел бы принципиальную, что, где и в каком порядке. Полотенчики например на обратку или на подачу, насос на обратку или подачу и т. д. и откуда начнется обратка ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не принципиально, зависит от расположения сантехники. Ну не будете же Вы делать лишние петли чтобы принципиально подключить полотенцесушители после всех кранов?
    Насос на обратку. Если так легче воспринять - непосредственно перед входом в бойлер линии рециркуляции, или перед тройником врезки в трубу холодной воды (т.е. перед входом ХВС бойлера).
    Закончились отводы к потребителям/краном/полотенчикам - началась обратка. Т. е. Вы протащили трубу до последнего потребителя, попутно запитав все краны и т. п. Труба собственно закончилась. Теперь Вам нужно организовать движение воды (не спеша, и не большого объема по сравнению с потребляемой кранами) обратно в бойлер на подогрев. Вот можете считать что от конца той трубы (т.е. от последнего потребителя) и до бойлера идет "обратка".
  5. американец27
    американец27
    американец27
    1) что за проходные углы такие ?
    2) все тепло не останется в первом полотенчике ? байпас обязательно или достаточно просто последовательно включить
    3) у меня обратка почти 10 метров получается, 20 не мало будет, что бы насос не надрывался.
    4) откуда в рециркуляции воздух будет, не совсем понял
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    таймер включения выключения, правда 12 вольт питание подать надо, на алиэкспресс 300-700р. ввел просто в поиске (delay on/off Cycle timer или
    relay cycle timer)
    и сразу нашел. но логично время вкл и выкл задовать из ходя температуры котла.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гуглим "угол установочный проходной" и смотрим картинки. Это угол/водорозетка, к которому подключаются две трубы, т. е. труба пришла к нему и ушла.
    Тоже самое для п/пропилена - "планка установочная проходная".
    Но это как бы уже излишне, достаточно и коротких отводов от трубы ГВС что бы горячая вода поступала практически сразу при открытии крана.
    С какого перепуга? Представьте что перед Вами проходит конвейер с едой. Она вся останется в Вас? Или Вы будете метать в рот столько, сколько сможете съесть, а остальная будет проходить дальше/мимо? Так же и с полотенчиком, он возьмет тепла столько, сколько сможет рассеять/выдать, а остальное пройдет дальше.
    Насчет байпаса я уже говорил - принцип такой же как в однотрубной системе отопления. Собственно полотенчик и является таким же радиатором/батареей, и подключение (принципы), и работа его такие же.
    Насос "надорвется" только в одном случае - если Вы при монтаже совсем уж заузите трубопровод. Но это скорее всего будет видно по напору воды из крана.
    Например при нагреве выходит растворенный в воде.
    А можно так "талантливо" смонтировать/спроектировать, что при первом запуске из труб не выйдет весь.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Проходной угол видел ранее, но не знал, что так называется, спасибо за науку...
    про байпас скажите пожалуйста однозначно: надо или нет, я запутался уже :faq:
    мне кажется, что можно и без него, если потечет какой то полотенчик, то отрублю всю ветку до устранения, это же не СО, можно и пару дней без рециркуляции посидеть, а так весь расход обратки через каждый полотенчик друг за другом ... или ерунда ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И возможно, в зависимости от места подключения полотенчиков, без горячей воды. :)]
    Глубоко ИМХО - байпас ставить нужно. Причины, почему его лучше ставить, я уже все привел.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Поставлю наверняка.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) @Protasevich, меня заинтересовало вот это сообщение.
    Разве напор воды из крана (создаваемый скважинным насосом/ГА) будет связан с сечением трубы на ветке обратки рециркуляции и с насосом для рециркуляции?
    2) Сейчас рассчитываю трубу для обратки рециркуляции ГВС.
    У меня подача ГВС выполнена трубой ППР 32 (лежак 12 м, в перспективе еще стояк 4 м)
    Хотел бы сэкономить место и деньги на трубе обратки рециркуляции ГВС.
    И использовать дешевый циркуляционный насос "Джилекс Циркуль 25-40" из имеющихся (у меня их несколько).
    Начал делать гидравлический расчет. Допустим, ветка обратки ГВС будет из ППР20.
    На 1-й скорости насос прокачивает 1.5 куба в час с напором 2 метра.
    Считаю в калькуляторе онлайн потери в трубопроводе длиной 15 метров. Внутренний диаметр трубы 13 мм (труба ППР 20 мм) если взять PN20, у PN10 еще больше.
    Получается сопротивление трубы 1.8 метра водяного столба при расходе 1.5 куба в час. Т. е. насос будет работать в близи к рабочей точке (не будет задушен и работать на износ). Но скорость воды в трубе будет 3.14 м/с.
    Ведь это недопустимо - как минимум будет шум.
    Как быть? После насоса ставить регулировочный вентиль, для того чтобы уменьшить скорость?
    Уменьшение расхода до 0.5 куба в час уменьшает скорость потока до нормальных 1 м/с.
    Можно создать дополнительное сопротивление после циркуляционного насоса (вентиль) и уменьшить расход / скорость.
    Конечно, можно увеличить диаметр трубы обратки до Ду22 (ППР25 или скорее ППР32) и скорость сама упадет до 1 м/с при расход 1.5 куба в час. Но зачем 1.5 куба в час на рециркуляции ГВС ?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет конечно, это я что-то тупанул с ответом, видимо отвлекался.
    Можно конечно и "придушить" вентилем циркуляционник, особо смертельного ничего в этом нет. Тут больше будет вопрос к устойчивости самого насоса к горячей воде. Горячая вода в ГВС, и горячая вода в отоплении - это две большие разницы, и обычный циркуляционник может и не долго прожить в системе ГВС.
    Повторюсь - опыта монтажа и эксплуатации именно циркуляционных насосов в системе рециркуляции ГВС у меня нет. Мало того что они обычно избыточны по параметрам, так еще и не очень хорошо переносят воздействие воды в ГВС. Поэтому тут я Вам не разу не помощник/советчик.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Значит, так и поступлю.
    А чем лучше дросселировать цирк. насос?
    Обычным вентилем с резиновой прокладкой?
    Читал ваши соображения на этот счет:
    Согласен.
    Думаю, буду просто плавно прикрывать вентиль до прекращения звука в трубах / бойлере.
    А размеры насосов для отопления и ГВС (между резьбами) одинаковые?
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Спрошу тут, да простит Тс!
    У меня планируется 2 сан узла! Они НЕ ПОД ДРУГ ДРУГОМ!
    Обязательно ли делать последовательную линию ГВС и рециркуляции?
    Я хотел сделать через разветвление - уходит одна ветка на второй этаж, вторая пошла на сануузел первого и кухнб (тут уже последовательно)!
    Потом обратка обоих веток соединяется метра за 2 до котельной - и в рециркуляцию!
    Так вот будет ли работать на обоих этажах? или наосо будет качать где ему легче (скорее всего у меня будет второй этаж - ближе к котельной и короче ветка)?
    Сделать последовательно пока все можно - чуть гемморойнее - но стоит ли?
    труба на ГВС и ХВС 20й металлопласт под прессфитинги!
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Стоит. Я поленился, теперь в одном из санузлов жду тепленькую секунд 30, бесит жутко :)
    при последовательном включении от крайней точки обратку можно и меньшим диаметром и насосик можно совсем хиленький и про теплуху по всей линии ГВС не забудьте...
