1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подготовка к строительству дома 10,6х10,6 из автоклавного газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем garanin_ae, 03.02.16.
  1. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Красноярский край, Минусинск
    Всем привет. Скоро весна и скоро стройка.
    Хочу построить дом 1 этаж + мансарда.
    Есть несколько вопросов.
    Фундамент стоит. Перекрывать фундамент буду плитами пустотками.
    Вопрос встал в выборе толщины стен дома. В связи с чем прошу подсказать, будет ли достаточно сделать несущие стены толщиной 20см (+ будет 10см базальтового утеплителя).
    На первом этаже будут средние перегородки. а вот на уровне мансарды перегородок не будет, так как их не на что опирать, перекрытие будет деревянное. Перегородки мансарды будут из ОСП.
    Максимальная длинна стены на первом этаже без перегородки будет 7,2 метра, на мансардном этаже 10,2. высота наружных стен мансарды 1,2м, средняя перегородка 2,6м. Кладка на клей с армированием каждого 4го ряда стекловолокнистой арматурой. Пока суть вопроса, не будет ли бокового качения стены на таких пролетах без связки стен между собой. Между первым этажом и мансардным соответственно арм. пояс.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конструкция не устойчивая -более точно может оценить только расчет конструктора
    однако есть примеры что такие дома стоят (какое то время)
    посоветую увеличить толщину стен хотя бы до 300мм + сделать армопояс под перекрытием (еще лучше монолитное перекрытие)
    но неизвестно исходя из каких параметров и как выполнен фундамент и хватит ли его под те или иные стены
    итог: возможно вам повезет и дом будет стоять даже без трещин, но вероятность не велика
    совсем скорее всего не развалится
  3. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Фундамент хороший. Плиты перекрытия будут по периметру залиты арм. поясом
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хороший -это субъективная характеристика, но не несущая никакой информации что бы оценить можно ли ставить на нем дом той или иной конструкции
    армопояс -имелось ввиду на межэтажном перекрытии
  5. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Подушка шириной 60 см, высотой 20см. сильно армированная. под домом два ряда ФБС 40.
    Грунт, песок. до воды не добраться.
    Арм. пояс между этажами однозначно
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот это уже более-менее информативно
    площади опору с большой вероятностью хватит (если грунт по несущей способности нормальный -не торфяник например) под на много более массивный дом
    но стена 20см... сомнительно
  7. anna_4084
    anna_4084
    anna_4084
    Здраствуйте тоже собираемся весной начать строительство дома из газобетона 2 этажа.
    а вопрос вы собираетесь армировать каджый 4й ряд композитной арматурой ? впервые слышу о таком ее использовании ... я 10ку закупила металическую
  8. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    10ки металлической слишком много. Композитная на растяжение работает замечательно. Да и плюс не малый что она продается бухтами, тобишь можно цельные куски на стену пускать, а не делать сочленение.
    А чем Вы руководствовались ориентируясь на 10-ку металл в стены?
  9. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    Ну в общем на семейном совете было принято решение об одноэтажном строительстве.
    Вот такой планировки. По левой стороне спальные комнаты, справа сверху совмещение кухни и зала. Туалет, ванная, тамбур-прихожая.
    Решение для меня тяжелое, но продиктовано экономикой :( разница в цене более 200 тысяч, которых пока нету.
    Пока не поздно, моно советы по планировке? 3 спальни это обязательное условие. и раздельный сан. узел тоже :)
    И конструктивный вопрос, средняя стена... Почти несущая. Стена на которую будут опираться балки перекрытия. Ну и еще будут опираться столбы подпирающие коньковый брус.
    Хватит ли этой стены 20см? Внешние стены 30см.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А в углах как ее гнуть будете?
  11. garanin_ae
    garanin_ae
    garanin_ae
    А зачем ее гнуть в углах, если можно её там связать
  12. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Композитную арматуру применять в этих узлах нельзя, на углах обязателен загиб, такое применение как у вас- арматуру вообще можно не класть она работать не будет.
  13. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Почти несущих стен не бывает, есть несущие, самонесущие и перегородки. У Вас стена несущая которая воспринимает помимо своей нагрузки еще нагрузки конструкций выше ее, полезные и временные. Производители рекомендуют такие стены делать от 30 см, и опирание на стены деревянных перекрытий должны приниматься в 15 см, а так для себя строите - Вам и решать.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    И у меня вопрос. уже думаю о стенах хотя еще не залит фундамент)
    Монолитная плита 25см двойное армирование д12 сетка 20*20. Бетон м350.с миксеров.
    Дом 1 этаж и маааленький холодный чердак. крыша вальма. Дом 9*9 средняя стена несущая тоже.
    Чистовые потолки 2.5 а до деревНных перекрытий 2.7м.
    Перекрытия планировал опирать на полуармопояс* тоесть армопояс не кольцом а чисто полоса чтобы положить перекрытия.
    Дальше идет ряд газобетона с пропилом под перекрытия и сверху еще один ряд газоблока и пропил по всем стенам под армопояс.
    Дальше на центральную стену лежень и 2 стойки сверху брус и пошла вальма! Ну а по внешним стенам мауэрлат!
    Стены наружние бонолит д400 (375мм)
    Средняя для сокращения расходов на ГБ думаю сделать 300мм д500-д600!(армопояс по ней тоже пойде)
    Покритикуйте. возможно можно умнее сделать и по расходам меньше?
    Была мысль чтобы сразу мауэрлат и на него перекрытия ..но тогда получится слабое место в плане утепления! тоесть как мауэрлат не утепляй тепло ччерез это место будет уходить ...
