В колодец попало масло
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем VGK, 25.05.09.
  1. промальпинист
    промальпинист
    промальп
    промальпинист
    промальп
    Г. П. Кучин - к.т.н., с.н.с. по водоснабжению и канализации
    С. К. Виноградов - к.т.н., член-корреспондент Академии МАНЭБ
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО - ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
    1.5. Органолептически Человек в состоянии ощутить присутствие нефтепродуктов в питьевой воде при ее концентрациях на уровне 0,3 ё 0,5 мг/л.
    По требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в питьевой воде нефтепродукты или должны вообще отсутствовать или же обнаруживаться в "следовых" концентрациях.
    ГОСТ П 51232-98 "Вода питьевая" не оговаривает возможности или невозможности присутствия нефтепродуктов в питьевой воде.
    В "Перечне" ПДК и ОБУВ Главрыба допускает присутствие нефти и нефтепродуктов в растворенном или эмульгированном состоянии в воде водоемов рыбохозяйственного назначения в концентрациях не более 0,05мг/л.
    СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая" устанавливает ПДК на нефтепродукты (суммарно) - 0,1мг/л.
    Однако, существует мнение широких профессиональных кругов, что данный норматив (0,1мг/л) недостаточно обоснован.
    Достаточно основательно в научном плане доказан норматив 0,05мг/л и, видимо, основную ставку в дальнейших расчетах и заключениях следует делать именно на концентрацию нефтепродуктов в воде питьевого класса 0,05мг/л как критическую, но допустимую, оставив концентрацию 0,1мг/л для досконального изучения и принятия окончательного решения в дальнейшем.
    Исходя из изложенного и следует выбирать соответствующие технологические схемы и аппараты для достижения требуемого результата качества очистки воды.
  2. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    мда...опять не обнадежили :(
    ну с сорбентами всё понятно, только плёнки уже нету которую собирать нужно.
    выкачивать и очищайть дно легко сказать, а как осуществить самому? для этого нужно чтобы насос постоянно работал и не один, иначе спуститься только успеешь, уже воды на четверть кольца будет...
  3. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    В этом случае все масло либо уже откачано, либо село на стенки колодца. В насосах в оригинале применяется простое минеральное масло, без всяких присадок которые на порядок более неприятны чем само масло. Так что рекомендую успокоиться, глянуть с хорошим освещением на чтенки колодца, при явных следах масла на них - помыть, откачнуть водичку и продолжать им спокойно пользоваться. Для очистки совести отдать на анализ. Для справки - при контакте моторного масла (особенно отработанного) с руками через кожу поступает в организьм пару-тройку ПДК.
