Повышенное содержание гумуса в воде
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Николай 2205, 03.02.16.
  1. Николай 2205
    Николай 2205
    Николай 2205
    Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. Пробурил скважину на известняк глубиной ок. 70 метров (Московская обл. Орехово-Зуевский р-н). Буровики, при сдаче скважины сделали анализ воды, где все показатели укладывались в нормы. Эксплуатировал 1 сезон (лето). Вода в принципе действительно неплохая, но бывает иногда запах после недельного отсутствия на даче, хотя он достаточно быстро уходит, также была небольшая известковая взвесь (постоит и выпадает в осадок), но я её убрал простым ниточным фильтром. Проблема появилась после того как купили бассейн на 5 кубов. Несмотря на то, что вода на вид прозрачная (в стакане, банке) в толще воды бассейна она оказалась желтоватая. Сделал анализ воды. Железо в норме 0,2 мг/л, но оказался высокий гумус 3,1 мг/л. Исходя из чего, у меня такие вопросы: 1. Может ли дать гумус цвет воде? 2. Насколько он вреден? 3. Как его убрать? Заранее спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Гумус и железо (хоть его мало) дают цветность.
    Вреда, кроме эстетического неудобства, в технической воде никакого.
    Убрать ионообменными смолами, типа микса - смесь специальных смол. Регенерация солью NaCl.
  3. Николай 2205
    Николай 2205
    Николай 2205
    Спасибо, что откликнулись! Сразу куча вопросов. Почему вода техническая? Понятно, что для питья и готовки лучше воду покупать, но можно ли в этой воде мыть посуду, чистить зубы, стирать в машинке и т. д? Насколько содержание гумуса (3,1 мг/л) превышает нормы? Откуда он вообще взялся, ведь бурили на известняк? Если чистить воду, то можно ли обойтись магистральными фильтрами ВВ10 для получения приемлемого результата, поскольку условий для размещения сложной системы водоочистки (отапливаемый зимой дом и отдельное помещение) пока нет?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если бактериологический анализ в норме, то можно.
    В СанПиН 2.1.4.1074-01 https://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sanpin/8.pdf такой показатель отсутствует. Этот показатель информативен для специалиста водоподготовки.
    А в известняк вода откуда попадает?
    Магистральные фильтры типа ВВ10 вам особого эффекта не дадут.
  5. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Почему скважина даёт гумус в этом видео с 5-й минуты:
  6. Nik132
    Nik132
    Nik132
    Здравствуйте, удалось с гумусом разобраться?
  7. Nik132
    Nik132
    Nik132
