Погреб под беседкой) зарисовки
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Vasilii_Belyaev, 03.02.16.
  1. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Продумываю варианты постройки погреба с беседкой.
    Вот жирный вариант.
    Погреб стены из пол-кирпича, на фундамент 20 см. Сверху хочу залить бетонную плиту 20 см, дальше гидроизоляцию хпс 50 мм песок 250 мм.
    Вход в погреб будет сбоку по лестнице. Две двери.
    Бетонную стяжку пола беседки хочу сделать изолированную от стобов беседки. Столбы из трубы НКТ замурованные в фундаментные столбы.
    Под печку будет изолированный фундамент
    По моим скромным расчетам тысяч в 150 это строение выйдет. Как вам идея?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Идея хорошая - но построение надо обсудить.
  3. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    знаю что много недочетов ... А так на первый взгляд что добавишь?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Для начала - где будет погреб - что-бы определиться с климатом. Какой грунт?
    Погреб очень небольшой- имею (в сарае) чуть большего размера- очень тесно.
    Это может быть мало для сохранения нужного климата в погребе.
    Заглубление самого погреба тоже мало.
    Фундамент и все остальное (кроме погреба) лучше обсудить в соответствующих разделах (или посмотреть для начала)- там бОльшие специалисты.
  5. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Углубляться ниже, чтобы над погребом был метр земли.
  6. Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Vasilii_Belyaev
    Окей. буду перерисовывать
