Заглубление ливнёвки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Dhorse, 02.02.16.
  1. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    Доброго вечера, форумчане.
    Искал по теме, не увидел. может кто подскажет - хочу ливневые трубы убрать под землю. Вопрос насколько глубоко? Зимой ведь тоже течёт бывает.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня сделано через весь участок. Надоели лужи. Глубоко ... у меня не глубоко (05м мах). Делал по уровню. Зависимость от наличия уклона и его угла. Выше (глубже) этой зависимости у меня желания прыгать не наблюдалось.
  3. еван
    еван
    еван
    @Dhorse, В зависимости от возможности водоприемника (его гарантированной отметки принять воду) и решается вопрос. Если в зоне промерзания с частой повторяемостью - лучше перейти к лотковой сети. А лужи от отсутствия вертикалки.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) Дык для этого и делается ливневка!
    выражение достойное сильных мира сего! :)
  5. еван
    еван
    еван
    Я не политик -я инженер.
    Вертикалка делается, как основа для выполнения ливнёвки. Ливневка есть последствие вертикалки !
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    я не инженер, но в своей области практически по затыкал многих из этой кагорты. Так что инженер это для меня ни о чем. До сих пор работаю на инженерских должностях хотя давно на пенсии.
    Объясните по русски, что для вас является - "вертикалка"
    У меня, по русски, без понятия вертикалка, а только с учетом соблюдения уклонов в самое низкое место имеющее сток далее по уклону - прекрасно все работает (ливневка и не только).
    А сильные мира сего ... имеют место быть в любых областях знаний :).
    Политики ... в моем понятии на последнем месте среди таковых!
  7. Dhorse
    Dhorse
    Dhorse
    Подольск
    @еван, Спасибо. Но смотрел как коза в афишу... Не понял что такое "зона промерзания с частой повторяемостью." Участок с уклоном, в принципе вода не стоит, но хотелось бы организовать сток с крыши. Вопрос в том что если я проложу трубы под землёй не замерзнет ли в них вода, когда пойдёт капель среди зимы.
  8. еван
    еван
    еван
    @Dhorse, что бы труба не промерзла она должна проходить ниже зоны промерзания. Но нормативное промерзание грунта и как следствие труб зависит от многих причин: тип грунта, утепления колодцев, утепления траншеи, величины снежного покрова, наличия покрытия по рельефу. Если вы все эти факторы развернули в сторону "заглубить меньше нормативной величины* то и повторяться промерзание будет чаще.
    Худшим периодом считается не зима, а начало весны. В этот период глубина промерзания трубы наибольшая, а вероятность дневной оттепели тоже. Далее пост 3.
  9. еван
    еван
    еван
    Вертикалка (вертикальная планировка) это часть раздела проекта. Она выполняется несколькими методами и имеет свое графическое изображение. По нему выносят проектные отметки поверхности в натуру, по нему считают объемы земляных работ и делают сметы. Она обычно имеет несколько вариантов - под вкус заказчика. Она учитывает ландшафтный дизайн - подпорные стенки, пандусы .. По вертикалке делают ливнесток - устанавливают дождеприемники, трассируют сеть и т. д.
    Ну если 6 соток и без рельефных заморочек то владея нивелиром можно пустить воду по природному рельефу. Но даже и в этом случае крышевые воды лучше отводить лотками или трубами - т. е. ливнестоком.
    Остальное может быть и " в вашем понятии"
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Спасибо - конечно за развернутый ответ. Только странно, почему без того, что вы перечислили - вода течет по уклону :faq: :)]:)]:)].
    Особенно понравилось:
    Почему смеюсь? Когда- то давно, по молодости, работал в организации занимающейся конкретно осушением земляных угодий. Так вот, там был непоколебимый принцип как новых работ, так и ремонт старых систем и назывался он ...: "тянуть водичку". Для этого принципа не нужны никакие геодезические приборы! Конечно ... каменный век кончился :aga:.
    Да и не везде (сильно пересеченная местность, горы) - он применим. Но на равнинной ...
  11. еван
    еван
    еван
    @g8o8r8, вода может течь по геодезическим уклоном, может по гидравлическим (перепад урезов, а не поверхностей дна), может напором. Ну а жаргоны у всех разные - территориальный признак.
    В начале раздела есть закреплённая тема со значком F - там можно вспомнить прошлое.
