Кухонная столешница с подогревом
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем aaaa1111, 02.02.16.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Собираюсь делать столешницу (под раковину), объединенную с подоконником.
    Конструктивно - фанера + клей + плитка.
    Так как от раковины постоянная влага и радиаторов отопления на кухне нет - задумался над тем, чтобы замуровать в клей тепловой электрический мат.
    Достоинства, на первый взгляд, очевидны:
    1. Обогрев окна
    2. Помытая посуда быстрее сохнет
    3. Не надо вечно вытирать капли воды
    А какие могут быть недостатки, если подогревать столешницу до +35 ?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Я думаю этот вариант вполне жизнеспособен. По сути, столешица в данном варианте аналогична полу на подложке из фанеры. Только не забыть изолирующую поддожку, что бы мат не грел корпуса мебели.
    Единственный вопрос, который смущает: швы плитки на рабочей поверхности. Как их ни затирать, грязь понемногу все-равно будет в них накапливаться... Я бы использовал для этой цели крупноформатный керамогранит, к примеру 2400х1200 мм, и вырезал из него цельные столешницы. Это смотрелось бы эстетичнее и будет намного практичнее.
    Достоинство здесь только одно - обогрев окна, но его можно решить более простым способом. К примеру сделать теплые откосы.
    - Помытая посуда ставится в сушку либо на верхнюю полку, либо в нижний выдвижной ящик, поэтому к подогреваемой поверхности она отношения иметь не будет и вытирать ее придется. А из посудомойки она вообще сухая достается...
    - Капли вытирать все-равно надо. Иначе после их высыхания будут оставаться следы. "Вечно" их вытирать не нужно, обычно несколько движений микрофиброй вполне хватает для этого.
    - а почему именно до +35 ?
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Lamfadel, спасибо :)
    Перед глазами есть столешница, плитка 100x100 мм, с грязью в швах проблем нет. Для работы с тестом и мясом заложена отдельная плитка 700x700.
    Спасибо за идею.
    К сожалению - у меня это утопия)
    Факт. Вопрос в том, что некоторые цвета плитки (бежевые) не позволяют эти следы видеть.
    До температуры тела. Считаю, что выше - будет не комфортно.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы на этой столешнице собираетесь лежать?
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Руками работать)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня во всех подоконниках замурованны трубы для всех радиаторов
    Поэтому
    (я может быть не до конца понял суть вопроса)
    Делайте, как считаете нужным :um:
    Какие тут могут быть "минусы", кроме "плюсов":faq:
