Дом из арболита 2 этажа 10х10м на плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 02.02.16.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вчера запустил отопление. Все заработало, в доме теперь тепло. За сутки плита потеплела, полы уже вполне комфортные для моих ног. Сегодня выключил отопление, интересно понаблюдать как быстро дом будет остывать. Правда уехал, а температуру не засек какая оставалась. По ощущениям 20-22 град.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, привет!
    С прошедшими праздниками!
    Как дом, какие теплопотери? на сколько падает в сутки температура без отопления?
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Привет!
    Спасибо, все в порядке. На НГ-праздниках переехали в новый дом, обустраивается, неспеша доделываем что осталось.
    С ноября топимся постоянно. Также в ноябре оформили переход на тариф "эл.плита/отопление - без газа", что примерно на 30% меньше прежнего, 3,71 против 5,29 р/квтч
    Печью пользуемся нерегулярно, больше чтобы детские вещи посушить после улицы, остатки стройматериалов пожечь, и просто для души.
    Картина примерно такая: где-то до ноля за бортом котел постоянно работал на 2кВт, до -10 на 4кВт. Когда падала до -15-18, поднимали на время до 6кВт.
    Пока топимся в основном только ТП 1го этажа, без радиаторов.
    По месяцам получилось за электричество (все вместе, не только отопление):
    Ноябрь - 659 кВтч (2803 р)
    Декабрь - 2172 кВтч (8058 р)
    Январь - увидим через пару недель, думаю под 3000 кВтч может дойти с эл. плитой, духовкой, лампочками и т. д. Ну и какая погода.
    С учётом возмещения 50% нормально, но за декабрь оно ещё не приходило.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хммм, ничешно так, экономненько!
    У меня в два раза больше по кВт/ч. Но у меня и дом не достроен и газом я топлюсь.
    газ реально дешевле, я за декабрь (500) кубов отдал 2800р, а это выходит 4000кВт
    Как твоя тверь? попахивет или уже вышла на режим?
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Привет Евгений ! Данные по теплопотерям не плохие, это же 37 см без утепления ?
  6. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Честно, пока знаю. Все занесено снегом, очень давно не заглядывал туда.
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Нет конечно, это с учетом утепления. Основная часть - 10см базальтовой ватой. Где веранда и пристрой: где-то 6см плиты Белтермо, где-то 5см базальт. вата, около 30 кв. м. просто штукатурка без утепления.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, а у тебя фасад из чего?
    @ecodrev, на электрическом отоплении в трубу можно вылететь, так что тут или 30-37 см. + утепление или стены делать чисто из арболита, но толще под штукатурку.
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вент. фасад - имитация бруса 190*18мм
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, стык в стык или каждая верхняя планка немного заходит поверх нижней?
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Не совсем понял про планки, там обычный шип-паз, причем шип неглубокий, где-то есть щели.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, насколько оправдала себя печь? не лучше ли было за эти деньги поставить газгольдер и топить ночью электрокотлом а днем подтапливать газгольдером?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, про шип-паз понял, но я думал, может ты будешь делать вариант елочкой, как на картинке (это фиброцементный сайдинг, но с блокхаусом думаю так же сделать можно).
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Evgeny.R, Привет!
    Поделись впечатлениями о тёплом поле!
    В тапочках ходите?
    ковры постелили?
    какое покрытие сейчас в комнатах - везде плитка?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Evgeny.R, привет Как на счет цифр за электричество за январь, февраль, март?
