Подскажите: котёл BERETTA City 24 CSI, комнатный термостат, реле РЭК 78-3 5А 24В DC ИЭК, вентилятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем александр63, 02.02.16.
  1. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый день. Котёл Беретта сити 24 CSI, к нему подключен комнатный механический термостат Беретта. Котёл работает в основном на водяной тепловентилятор большой мощности с установленным на нём вентилятором с характеристиками: 220 вольт, 0,68 А, 140 Вт. В инструкции на котёл сказано - Регулятор комнатной температуры имеет вход безопасного низкого напряжения (24 В постоянный ток).
    У реле характеристики:
    Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с 24 В
    Поляризация Поляризованное
    Род тока включения Постоянный ток (DC)
    ток потребляемый катушкой, мА 40, мощность катушки управления не более 1,0 Вт.
    Можно ли пустить сигнал с термостата через реле на котёл? С платой котла от совместной работы ничего не будет? Чтобы вентилятор не молотил круглосуточно, а работал в паре с котлом: включался и отключался одновременно. Спасибо.
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Можно просто, сам эл. двигатель тепловентилятора завязать через термостат. Чтоб не рисковать платой.
  3. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Через второй термостат?
  4. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Был как то в складском помещении. ТО котла делал, так вот тепловентилятором управлял свой термостат.
  5. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Есть ещё
    Watts TI-N Комнатный биметаллический термостат BELUX, но как то не получается синхронной работы. Разброс включения, выключения большой.
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Смотрим.
    Термостат для термошкафа SNR-KTO-011 с диапазоном регулирования от 0°C до +60°C Без%20имени-4.png
  7. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    На другом форуме посоветовали запитать реле управляющее вентилятором с насоса котла. Со вчерашнего вечера он теперь работает синхронно с котлом. Может кому пригодится.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стоит немного напрячься и устроить включение вентилятора через доп реле. Иначе реле насоса долго не проживёт. Удачи. :hello:
  9. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Вентилятор включен в сеть 220 В через
    Реле РЭК 78-3 (MY3) с инд. 5А 230В АC ИЭК RRP20-3-05-220, питающее напряжение на обмотку реле беру с насоса котла, а сам вентилятор запитан от розетки 220 В.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно. :hello:
  11. Alexander_Brtsv
    Alexander_Brtsv
    Alexander_Brtsv
