Куда поставить сист водоочистки помогите советом нет + температуры
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Joker_dav, 02.02.16.
  1. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулись с такой проблемой - размещение системы водоочистки. Необходимо поставить водоочистку (один большой балон, соленой бак и плюс все что к этому нужно). Но вот проблема, куда поставить все это оборудование т. к. в деревню ездием только летом, а зимой планирую наездами по выходным, газа у нас нет, получается что в выходные натопишь - тепло, уедишь - холодно, все это дело замерзнит. В фирме которую обратились по водоочитке развели руками, говорят ничем помочь не можем, водоочиству нелься ставить в кессон потому что от влажности будет постоянно накрываться компьютер на балоне, а ремонт дорог и плюс все это дело должно промываться постоянно, вот теперь голову ломаю как быть, без водоочистке не обойтись.
    Неужели только у меня такая проблема и не кто с таким не когда не сталкивался?
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Продумывать со сливом, но это больше мороки. Где-то были тут темы такие
  3. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Слив это еще можно как то решить, а вот влажность это проблема
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    У кого нибуть были подобные проблемы как у меня?
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Утеплять кессон, ручной клапан, но вообще это проблема, фильтр нужен а условий для зимнего хранения и эксплуатации нет. У самого деревня в рязанской губернии, фильтр не ставлю именно по тем же причинам, нет газа и зимой приезжаем редко.
  7. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Во во у меня тоже самое, только я хочу поставить чтобы водой можно было пользоваться, наверно вариант только один - кессон, но как в нем создать условия для фильтра? Самое главное я понимаю это +5 температура и влажность не более 70%?
  8. mamivic
    mamivic
    mamivic
    У меня водоочистка 1й сезон стоит в утепленной каркасной бане (пол, стены, потолок - 150 мм мин. ваты + пластиковые стеклопакеты + тамбур перед входной дверью), обогревается 2мя конвекторами Noirot 0.5 и 1.5 кВт, (на комнаты 3 и 12 кв. м. соответственно) в отсутствие людей термостаты на них ставим чуть выше минимума. Постоянно не живем, но кто-то приезжает не реже раза в неделю. Так вот, расходы на обогрев бани за 2 месяца в отсутствие людей - 1600 руб. (городские расценки, двухтарифный счетчик). Местоположение - граница Московской и Рязанской обл., 20градусные морозы уже были.
    Есть риск длительного отключения электричества в сильные морозы, но пока 3*тьфу.
    Причем у меня слить воду без проблем можно отовсюду, кроме колонны с засыпкой. Была бы возможность организации легкого слива воды из нее - я бы заморочился, но пока ничего на эту тему не нашел.
  9. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Мне тут в одной фирме сказали, что балон с засыпкой на зиму можно законсервировать соленым раствором, но все равно наверно есть риск заморозить его, все таки хотелось бы сделать так чтобы можно было зимой по выходным пользоваться водой, нет не у кого опыта водоочистки в кессоне?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть корпуса с нижним сливом. Достать можно.
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Минимизировать подобный риск поможет теплый пол с толстой (7 см) стяжкой.
    По теме - утепленный кессон, ручной клапан. Но правильнее и проще обогревать одно маленькое помещение.
  12. mamivic
    mamivic
    mamivic
    А есть ссылка или контакты, кто поставляет? Действительно интересно. У меня колонна 1354.
    Мне теплый пол уже поздно делать, а для тех, кто строится или планирует - может быть интересно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Узнаю - отпишусь.
  14. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Ребята а как считаете если поставить систему водоочистки в отдельный кессон (в кессоне со скважиной нет места) накроется от влаги?
  15. Dmitry__Zhulev
    Dmitry__Zhulev
    Dmitry__Zhulev
    @Joker_dav, на самом фильтре тоже будет образовываться достаточно влаги, но тут уж как повезет.
    Умягчитель с Клаковской головой в кессоне со скважиной лето прожил отлично, зиму пока переживает неплохо, но сколько лет он так проработает - большой вопрос.
    Если совсем некуда больше ставить - изолируйте все трубопроводы и сам корпус фильтра от конденсата, ставьте небольшой обогреватель в кессон на зиму с реле температуры и можно надеяться, что всё будет работать, но опять же, условия экстремальные и риски есть.
