1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Мансарда (нужна помощь)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Igorskat, 02.02.16.
  1. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    Ув. форумчане нужна Ваша помощь. Имею вот такой домик, на втором этаже летом - жарко, зимой - холодно. Сейчас когда приезжал на выходные увидел воду, просочилась через вагонку 2ого этажа. На выходных поеду снимать вагонку и смотреть откуда течет.
    Походу хочу утеплить саму крышу и как я понимаю "треугольник" где окна 33333.jpg 22222.jpg 11111.jpg (правильно), интересует как именно это сделать в моем случае! За ответы спасибо!
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Чтобы утеплить мансарду нужно напихать утеплитель между стропил, затем укрыть утеплитель пароизоляционной пленкой. Только обратите внимание на ту пленку которая у вас сейчас стоит, если это не мембраннного типа пленка, то утеплитель нельзя ставить вплотную к ней. А чтобы все утепление посмотреть визуально, посмотрите на ютубе видеоролики про утепление мансарды. Тоже касается и стен.
  3. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    Хотелось бы узнать что это за пленка? Как выяснить? Фирма говорила что изоспан, а какой?
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Сфотографируйте поближе, здесь посмотрим. Либо кусочек разыщите и на рынке или в магазине посмотрите подобный.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там нет контробрешетки, пихать не нужно вплотную к кровле, а организовать вентиляцию в межстропильных промежутках
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    В каких еще межстропильных промежутках? Между стропил не делают вентиляцию, меж стропил укладывается утеплитель, а вентиляцию делают поверх пленки или утеплителя в зависимости от пленки и конструктива.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В межстропильных промежутках делают вентиляцию в аварийных слуаях, когда забыли сделать контробрешетку, а утеплить охота...иногда эта охота утеплить, возникает через 10 лет после строительства кровли а контробрешетки, соответственно и вентзазора не делали...по незнанию или планировали эксплуатировать кровлю холодной@dvornik, Прикажете ТС разбирать кровлю? и делать контробрешетку? Волна ондулина конечно будет продуваться, но достаточно ли? зачем рисковать? Опустить пирог ниже на 5 см...и делов то.
    Заодно и с пленкой рисков не будет...а по фото Вы определите марку не всегда
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Ничего разбирать не надо, достаточно утеплитель не набивать вплотную к обрешетке.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель не набитый вплотную к обрешетке у ТС и создаст зазор в межстропильном пространстве...между стропил а Вы не верили;)У ТС обрешетка то вплотную на стропилах лежит:)
    Тогда как с этим?
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Да, неправильно вас понял:hello:. Никогда не употреблял термин межстропильная вентиляция. Эрзац вентиляция в общем.
  11. trotila
    trotila
    trotila
    Доброго времени суток! И я по мансарде можно задам вопрос) Мансардная ломаная крыша (2 этаж жилой планируется), размечены комнаты, потолок и тд. лучше сделать холодный чердак над потолком утеплённым и кровлей или дополнительно утеплить ещё и между стропил, сделать утеплённый чердак, но без отопления. Контр обрешётка сделана. Спрашиваю по причине боязни образования конденсата. Спасибо.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если поработать головой то можно сделать полноценную..просверлить межстропильные переходы в верхней части стропил, да и СДМ можно там закрепить при желании
  13. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Лучше делать холодный чердак и нормально утепленный потолок с пароизоляцией.
  14. trotila
    trotila
    trotila
    Видимо моя голова на много хуже работает, чем Ваша. Не знаю что такое СДМ и для чего сверлить. Просто многие приходили. прибегали, что-то предлагали, поясняли, каждый из "спецов" друг друга мягко говоря ругали, вот теперь в голове моей большие сомнения. Не хочу больше ошибок делать, слишком дорого они обходятся в фин и моральном плане. Многое делаю сама и пытаюсь разобраться. Заранее спасибо за понимание.
  15. trotila
    trotila
    trotila
    И вентилируемый чердак тогда? Правильно?
