Отделка дома из Газобетона деревом
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Andreyl83, 02.02.16.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Это самое надежное решение из деревянных фасадов
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    А если не делать обрешетку и вентзазор? Оба материала - и газоблок, и дерево - паропроницаемы.
    Если примерно так:
    Это в разрезе, вид на ребро доски (блок-хауса, рау-хауса и т. д. - чего пожелается, что можно располагать вертикально).
    Металлические уголки как направляющие и несущие элементы - вверху и внизу.
    Доски закрепить к уголкам саморезами в пласть, шляпка со стороны уголка. Выйдут эдакие щиты из досок на уголках.
    Далее уголки крепятся к стене шурупами по бетону ("нагелями").
    Доски дополнительно в середине тоже крепятся к стене стройным рядком нагелей, по одному в доску.
    До монтажа - уголки предварительно просверлены, где надо, под саморезы и нагели и окрашены полимерно-порошковым методом; доски обработаны огнебиозащитой.
    С точки зрения "неэстетичности уголков"... Есть мысль так облицевать стену в пределах крыльца. Уголки в силу компоновки будет практически не видно. К тому же нижний уголок можно дополнительно опереть на лагу пола крыльца.
    (Ну, и ва-абще, я считаю, что полимерно-порошково окрашенный уголок весьма красив :)).
    Вентзазора, получается, практически не будет. Ну, только на толщину металла уголка.
    Крыльцо под крышей, т. е. прямые осадки будут попадать только на крайнюю часть.
    Скажите, пож-ста, какие будут соображения по поводу этой фантазии.
