1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Очень долго и много дров надо, чтоб такую корявку натопить.
  2. Redston
    Redston
    Redston
    Есть современные составы с волоконным армированием в массе. Штукатурьте обязательно по стеклосетке.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Рабица. меде йн СССР. 20 на 20 толщина 1,5мм.
  4. Aper-
    Aper-
    Aper-
    @Redston,а металлическая сетка не лучше?
  5. Aper-
    Aper-
    Aper-
    @Вогнистый, предлагаете крепить рабицу и штукатурить глиной?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас в свое время были в продаже -Тепло акуммулирующие смеси. А так на ГПР + цемент. Затем -короед или плитка или камень.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все зависит от толщины стенки отопительного прибора.
  8. Redston
    Redston
    Redston
    Мы всегда делаем на стеклосетку. Во первых-дешевле. Во вторых - эластичнее на изгиб при практически нулевом растяжении по длине. Её даже и крепить к печи не нужно. Просто "примазать" слоем штукатурки и всё. Легко сделать углы и нахлёсты. В третьих - не ржавеет. Глина - очень агрессивна к металлу. Если пользуетесь светлыми штукатурками - ржавчину может быть видно. В четвёртых - есть в продаже стеклосетка на самоклеящейся основе. Вообще сказка.
  9. Redston
    Redston
    Redston
    А что зависит от стенки? Или Вы имели ввиду избыточный слой штукатурки, если печь кривая? Тогда просто делаем слоями.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Имелась ввиду теплоемкость.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть стенки печи - на ребро. Есть и в пол кирпича.
  12. Redston
    Redston
    Redston
    Мой опыт говорит о следующем: Штукатурка не критично влияет на показатели теплоёмкости и теплоотдачи печи. Но при этом есть некоторые условия, её правильного применения:
    1. Если печь изначально кривая и нам приходится штукатуркой "выводить" контур на правильную форму, то такая штукатурка требует особо тщательного подхода к нанесению, тщательного послойного армирования и армирования в массе. В итоге получается неравномерный по толщине слой и как итог - неравномерный прогрев. А если есть неравномерный прогрев - жди треска.
    2. Штукатурка, конечно, имеет некоторую массу. А раз есть масса, значит есть и теплоёмкость и теплопроводность. Но теплоёмкость печной штукатурки существенно уступает теплоёмкости кирпича (штукатурка очень пористая). Слой её таков, что уменьшенная по отношению к кирпичу теплопроводность не играет существенной роли в сохранении тепла в кирпиче. По крайней мере без прибора - не поймёшь разницы.
    3. Отслоившаяся штукатурка - серьёзно влияет на характеристики печи. Если отскок пошёл - его скорее всего не устранить. Нужно всё сдирать и переделывать. Штукатурка цепляется за печь не столько адгезией материала, сколько рельефом поверхности (ячея сетки, расшитые швы и т. п.) Если плохо сделано армирование, плохо расшиты швы - никакая штукатурка стоять не будет.
  13. NewPort_News
    NewPort_News
    NewPort_News
    Уважаемые мастера, подскажите с чего начать. Хочу освоить профессию печного мастера, нашел некие курсы продолжительностью один месяц (по рабочим дням), но есть сомнения, что этого будет достаточно. Хотелось бы поработать подмастерьем у профессионала, помогать в работе и учиться одновременно. Посоветуйте как быть? Спасибо!
  14. tosha1arx
    tosha1arx
    tosha1arx
    Архангельск
    Подскажите пару вопросов
    - надо ли делать металлический каркас для каменки (каркас между шамотным и простым кирпичом)?
    - Внутренний размер каменки под закладку камнем 0,375*0,35*0,5=0,065 м3. Хватит его?
  15. Aper-
    Aper-
    Aper-
    @Redston, спасибо за разъясняющий ответ! как таковы сильных перепадов на печи нету, ну может быть максимальный слой будет в 5-7мм и то из за не ровности кирпича, вообще все это дело в конечном итоге будет отделано широкоформатным керамогранитом (может одной целой плиткой может 3-я кусками) так что с теплопроводностью я думаю ничего плохого не произойдет, ещё встречной вопрос не отвалиться ли у меня керамогранит? лучше выровнять основание а потом положить керамогранит или на печи такой способ не будет приветствоваться...
