Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С -15 на улице и -10 в доме. Вам этого достаточно? Дом мой. Печка спроектирована под теплопотери дома.
  2. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    Уважаемые печники, позволите задать вам вопрос? купила 3 шт кирпича огнеупорных. нужны исключительно для духовки в самый низ, для выпечки хлеба. Можете сказать- с ним надо что то предварительно делать? замачивать может быть? кирпич конечно какой то хлипенький, углы уже крошатся.
  3. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Арвиолька, хлеб подовый ? Если да, то заменить на простой красный, глиняный. Если на протвинях - обмыть от пыли, погладить ласково ладошкой, и в духовку...:)
  4. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @AndreySha, огромное спасибо. и тот, и тот. красный у меня есть настоящий, ручного обжига, старинный Белевский кирпич. а тут посоветовали огнеупорный еще попробовать. Купить то я купила, но вот трогая ласково ладошкой:|: мне его покрытие не очень понравилось) думаю пойду к нашим печникам.
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Арвиолька, у шамотного несколько большая теплопроводность, и он успевает быстрее нагреться, и посильнее греет отдавая своё тепло...Всё бы хорошо, но прямой контакт с пищей не рекомендуется, не совсем он чистый считается, вплоть до повышенного фона радиоактивного излучения...
  6. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @AndreySha, простите конечно, а шамотный это красный или желтый огнеупорный?
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Арвиолька, если посмотреть на него невооружённым глазом...то шамотный конечно жёлтый скорее...
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @AndreySha, подскажите, пожалуйста!
    Может не совсем точно смогу сформулировать вопрос, но все же...Печка без отделки. И в процессе эксплуатации (зимой топили через день-без фанатизма) в нише над топкой (ниша для запекания) между некоторых кирпичей куда-то исчезли швы...:(.Не дымит, но, если свет выключить, то видно пламя. И чего с этим делать -ума не приложу.
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Гешундер, хоть бы картинку какую...? Швы высыпались ? Добавлю, проблемы решаются по мере их поступления...:cool:
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Картинку сейчас выложить не смогу, в телефоне нет, а дома буду в середине апреля.
    Швы может и высыпались, точно не скажу, не замечал...
    Печник добавлял в раствор соль-может перепутал чего-то...
  11. Сення
    Сення
    Сення
    Алексей, уж в который раз обращаюсь к Вам с просьбой, (именно Вас все рекомендуют, как гуру печного мастерства) посмотрите чуть выше мой пост №46. Снизойдите, пожалуйста, до круглого дилетанта, ответьте.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно, что хотите от меня отмахнуться...
    Может кому-то будет достаточно простого слова исходящего от @BobSol, ... Мне же как-то не достаточно аргументации и обоснования!
    Приведите, пожалуйста, конкретные цифры.
    1. Объем и материалы помещения;
    2. Объем топливника;
    3. Размер и площадь теплоотдающей поверхности.
    4. Количество сжигаемого топлива за указанный временной интервал.
    Давайте даже начнем с того, сколько весит указанная печка и какой объем дров необходимо сжечь, чтобы эту массу кирпича нагреть хотя бы до +50 градусов.
    Потом хотя бы примерно оцените, сколько потребуется времени на нагрев помещения и всех предметов размещенных в нем.
    А пока это все голословно и даже не обдумано!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас посмотрю.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минерит и профиль не совсем подходящий для этой цели материал.
    Лучше кирпич и суперизол.
    Нужно не только изолировать, но и отодвинуть печь на безопасное расстояние, возможно даже вырезать участок сгораемой стены.
    Изоляция нужна в совокупности с вентилируемыми зазорами экранирующими и теплорассеивающими поверхностями.
    В зависимости от примыкания и удаленности брусовых стен от опасных поверхностей.
    В коробе такой конструкции скорее всего не получится накопить тепло. Тогда патрубки разводки нагретого воздуха не имеют смысла.
    От части это может повысить теплоотдачу. Лучше взять готовую трубу оребренную - конвектор.
    Это нормально.
    Не совсем...
    И замечания и не до конца все объяснено.
  15. Сення
    Сення
    Сення
    Спасибо, Алексей за скорый ответ. Случайно увидел на форуме фильм, где автор О. Решетов собирает примерно мою конструкцию. У него нижняя часть, на уровне самой печки, собрана из пенобетона, а верх каркас из профиля, и обшит ГКЛ с утеплением. Еще вопросы:
    1. Исходя из тех фото, что представлены, как бы Вы собрали такую конструкцию. До задней брусовой стены от камина примерно 40 см.
    2. Нужно ли выведение трубы 50мм с приточкой из утепленного подполья непосредственно под сам камин, если по углам дома (от камина примерно 3 и 6м) такие трубы уже стоят?
