Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Сення
    Сення
    Сення
    @Алексей Телегин, пытался задать Вам этот вопрос в других ветках, теперь нашел Вас тут. Подскажите, пожалуйста. Есть "Инвикта Бредфорд" 12 клв. Первая на фото. нужно сделать нечто похожее на втором. Планирую каркас из оц профиля 50мм, внутри короба минерит, за печкой стена из бруса будет тоже изолирована. Нишу выложу камнем, затем все утепление кам ватой, снаружи ГВЛ и покраска. Из верхней части портала камина в разные помещения будут разведены 6 труб из нержавейки 150мм, для съема и отвода тепла. По дымоходу наверчена мед трубка для теплопередачи. Под камином цсп, на нем керамогранит. Подскажите, все правильно?
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Вот, сделал такую вставку.
    Буду экспериментировать!
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Времени свободного наверное много...
  4. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Всем привет!
    Возникла необходимость сложить новую печь взамен отслужившей свое...
    Дом старенький деревенский пятистенок (1925 год постройки) 6х9 (комнаты 6х3 и 6х6).
    НЕ ПМЖ, используется как дача с нерегулярными наездами в любое время года и на пару дней и иногда на неделю и больше.
    Печь нужна в комнату 6х6.
    Нужна простенькая печь только для отопления.
    В комнате 3х6 хотим сложить печь по проекту Быкова, как на фото (размером 2х3,5).
    Очень интересует, можно ли данную печь увеличить до размера 3х4 кирпича (или например 3х4,5 или около того...) т. к. меня бы вполне устроила такая печь в бОльшую комнату (то есть печь такой незамысловатой конструкции).
    Сейчас в ней стоит круглая голландка диаметром 70 см. и вполне справляется (при моорозах на улице -30, протопив вечером часов в 8-9 до +25, утром часов в 8-9 в доме как правло +19/+20, что устраивает).
    Может быть кто-то может поделиться ссылкой на порядовки такой печи в увеличенном размере?
    И еще хотел уточнить по конструкции печи приведенной на фото: чем чревато если сделать только одну задвижку в дымоходе? Сильно ли критично чтоб было именно две?
    И можно ли в печи Быкова при ее кладке удалить ряды 23-24 и 27 (они вроде бы одинаковые идут) - необходимо уменьшить высоту печи, т. к. от пола до потолка 210 см всего.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Дырки это лишнее
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @Юрий Ром, круглая печка разогревается гораздо сильнее кирпичной печки.
    Их часто ставили раньше в домах второй печкой.
    Заменить их сложно.
    Изменение размеров печки - по сути это другая печка.
    Перекрыть печку шириной в 2 кирпича - это одно, а печку в 3 кирпича - это совсем другое...
    Поэтому - нет, на ваши вопросы.
    Печку нужно подбирать по теплопотерям дома. А не по вашему хотению.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Э. Нет! Сами рассудите, есть труба 104мм - если без отверстий, то удушите трубу процентов на 50.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если у Вас горит в трубе значит тяга избыточная а посему уменьшение сечения на работу печи скажется только положительно. Но по правильному душить надо не сечение а душить надо воздух для горения, надо делать герметичную подачу. А то что Вы будете пытаться засунуть в дымоход надо ставить в самой топке, в верхней ее части. Это и есть зуб или дымовой порог
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Заслонку полностью закрываю на подачу воздуха и заслонку трубы - брикеты или дрова тлеют, это у меня основной режим. Тепло не вылетает в трубу и дрова не быстро сгорают. Если я открываю заслонку в трубе, но заслонку подачи воздуха по прежнему закрыта, то процесс не слишком сильно увеличивается но тепло улетает - не пользуюсь этим режимом. Эту вставку я опущу к самому началу трубы, к самой печки. Получается огонь сразу встретит препятствие на своём пути. Что бы растопить парную я открываю заслонку подачи воздуха в печь и закрываю заслонку на трубе на 60-70%. Температура увеличивается, но над заслонкой печи краснота. Этой штукой попробую сместить красноту (горение) в район начала бойлера у каменки...
  10. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Хотелось бы узнать у печников-практиков - какие условия хранения печного кирпича (как обычного красного так и огнеупорного) вредны для самого кирпича?
    Например вот стоят на рынке под открытым небом поддоны с кирпичом укрытые целлофаном...
    Но ведь не факт что кирпич был укрыт своевременно, что он не мочился под дождем... и нет гарантии что это не случалось с ним неоднократно т. к. хз сколько этот кирпич лежит на рынке...
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Желательно расширить до 3-х кирпичей, тогда футеровка станет на ребро. Низ будет меньше перегреваться.
  12. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    простите, что продолжаю за свое (посты на предыдущей странице)... походил по сопутствующим темам
    понимаю, что нужно смотреть в комплексе на систему отопления-вентиляции.
    - выделенной мощности электричества достаточно
    - при наездах на выходные больше нужен быстрый прогрев от +5
    - по скольку планировка двух этажника "вверх ногами" и внизу находится малая комната 16 м2 = 43 м3
    внедрять массивную двухэтажную печь видится не разумным (дорого, долго топить, неизбежен перегрев нижней комнаты)
    разрез печи.jpg (другие рис. на предыдущей странице)
    - может есть смысл рассматривать электрическое отопление как основное (радиаторы, полы, котлы, конвекторы ... надо прикидывать), печное - как дополнительное.
    - тогда, внизу в комнате 16 м2 видится просто классический открытый камин (до конька 6,9 м от пола). Читал, что камины можно устанавливать в помещениях от 13,5 м2. Например, http://www.buildpupil.ru/kamin_teoriya.php?id=15#poryadovki_mini - камин для 12-16 м2 М. В. Калеватов.
    Предположу, что массив подобного камина в около 250-300 кирпичей даст кроме "по-сидедь у огня" еще и какую-то аккумуляцию тепла, достаточную для комнаты.
    какой примерно расход дров на нагрев камина ? (про тепло в трубу в курсе)
    часть тепла через дверь и тыльную стенку камина обращенную через лестничный проем в зону прихожей будет поступать на небольшой обогрев остальной части цоколя 37 м2 (2-я комната, гардероб, прихожая, с/у без учета технической комнаты) V около 100 м3
    остальное добивать электричеством.
    - на верхнем этаже в общей зоне 42 м2 (гостинная, кухня столовая, лестничный проем и прихожая коридор), V около 125 м3 - хотелось бы поставить небольшой тепловой щит с упором на кладку стены от камина нижнего этажа и печь конвекционного типа (топка в окладе, или приставное готовое изделие - с присоединением к тепловому щиту) Высота от пола до конька 3,8 м , не мало ?
    Остальное опять же добивать электричеством, включая комнату верхнего этажа и с/у
    какой примерно вес кассеты в окладе может быть ? достаточно ли будет перекрытия по деревянным балкам или все же нужно мудриться с литьем более капитального основания ?
    возможно ли верхнюю печь подключить к прямому дымоходу нижнего камина ?
    буду признателен за оценку вариантов или другие идеи
    Цоколь:
    плита; половое утепление/покрытие (варианты: утеплитель - теплый пол - ламинат или утеплитель - фанера - ламинат); стены блоки дюрисол
    S общ. = 60 м2 / 162 м3. Комната с камином = 16 м2 / 43 м3, вторая комната = 5,5 м2 / 15 м3, прихожая, лестница, гардероб = 23 м2 / 62 м3, с/у = 3,6 м2 / 10 м3. Холодная тех. комната = 4,8 м2 / 13 м3
    Этаж:
    перекрыте по деревянным балкам, утепленный деревянный каркас, потолки по стропилам (средняя высота 3 м)
    S общ. = 65 м2 / 195 м3. Общая зона с печью-камином =42 м2 / 125 м3, угол с комнатой 15 м2 / 45 м3, угол с с/у 6 м2 / 18 м3
    Понимаю, что не представлены данные по теплопотерям и т. п.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кто вас убедил, что каминами можно отапливаться?
    Кто про печки такое рассказал?
    Для общего развития - печка начинает прогреваться через час после начала протопки, через 2,5-3 часа она горячая, к 5-6 часам максимум прогрета. Сутки теплая остается.
  14. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    был давно в финском домике (осенью правда, теплой), небольшая гостиная+кухня, может те же 15 м2 с открытым камином, с тыла камина спаленка. Жгли дрова для по-сидеть, массив тоже нагрелся, что-то отдавал.
    - делать большую печь внизу из расчета отопления всего дома - перегрев нижней комнаты обеспечен. Правильно понимаю ?
    - делать большую печь на верхнем этаже - сложности по перекрытию и нижний этаж остается без тепла...
    - как обеспечить более быстрый прогрев от +5 в помощь электричеству
    - тепловой щит (или массив печи) в помощь поддержания температуры...
    В итоге видится, что плясать нужно от нижней маленькой комнаты 16 м2
    какую конструкцию печи-камина (огонь для посидеть обязателен) можно думать.
    Дальше смотреть на верхний этаж. Специальное основание в перекрытии вероятно не бюджетно. Либо какой-то вариант опирающийся на нижнюю часть печной конструкции, либо что-то не очень тяжелое.
    Я лишь высказывал собственные не профессиональные предположения по организации.
    С проф точки зрения что можно покумекать ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это для каких условий рассказываете?
    С какой температуры начинается нагрев?
    Толщина стенки?
    До какой температуры охлаждены стены, перекрытия и предметы интерьера?
    Какие теплопотери помещения?
    Понимаете, что подобными высказываниями Вы вводите в заблуждение потребителей?
