1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как выставить в горизонт обвязочную доску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrey0711, 02.02.16.
  1. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Проблема собственно в названии темы. Промерил плиту по периметру в месте установки стен,
    перепад 11 мм. Как вы боретесь с этим? Не верю, что вы заливаете плиты в ноль, как-то наверно
    что-то подкладываете под нижнюю обвязку. Летом наверно можно выровнять раствором под гидростеклоизолом.
    А сейчас? Пеной? Тогда надо в самой высокой точке минимум на 5 мм поднять, чтобы пену туда загнать, ну и далее поболее. Нормальный вариант? И вдогонку, что лучше всего положить для гидроизоляции, а может заодно и для выравнивания, а то, читая темы, кто во что горазд. И какие анкера посоветуете, в смысле производителя?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Andrey0711, выравнивать раствором. Добавьте противоморозных присадок.
  3. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Спасибо, но честно слово не хочется зимой с ним связываться
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Сейчас можно раствором м-200 жестким с добавлением поваренной соли (200 г. на 10 литров) основание должно быть без наледи и очищено от пыли и грязи.
  5. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Это пена... Вы просто попрыскайте ей на плиту, дождитесь застывания, а потом попробуйте походить... И поймёте, что стены на неё ставить нельзя. Ей можно прикрыть щели, но не выровнять фундамент.
  6. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Сейчас да, а через неделю, когда начну укладывать грянет минус 17 и уже страшновато
    А почему думаете пена не хороша?
  7. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Не понял, у нее прочность на сжатие офигительная
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ну в - 17 и пена не встанет :aga: ,да и разрушается она. Можно льняное полотно положить, под него гидроизол. А вообще хорошей конопаткой можно дом поднять на 5-10 см и крен выровнять :)]
  9. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    До -20 у меня пена валяется в гараже, разрушается только от УФ, закрыть ее обрезанные торцы не проблема
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Может поднять неравномерно вашу обвязку, а 11 мм легко выравнивается подкладыванием дополнительных слоев льноджута.
  11. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    О нем тоже думал, но думаю просядет он со временем в большой толщине и станут стены перекособочины
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Andrey0711, стены будете постоечно собирать или на полу и потом поднимать?
  13. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Да, строить буду по платформе
  14. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Если 11 мм - это максимальный перепад по фундаменту, а не на одном метре, то, думаю, Вы его не особо и заметите. Можно делать подкладки из фанеры в критичных местах.
    Фундаментов "в ноль" пока не видел, всегда есть + / - миллиметры.
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Можно выровнить клиньями, это есть у Ларри в фильме, но щель все равно нужно будет заполнить раствором.
