1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под 2-х этажный ГБ дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем world12, 02.02.16.
  1. world12
    world12
    world12
    Тула
    Здравствуйте уважаемые форумчанины. Нужен ваш профессиональный совет.
    Хотел начать строительство дома 14,45 на 13,1. Дом двухэтажный из ГБ D500 с ширенной 400 мм. + мин вата + одинарный облицовочный кирпич. Перекрытия 1-2 этажа железобетон. На первом этаже теплый пол. Вес дома приблизительно 454 т.
    Геологические изыскания не делал. 20-30 см, плодородная почва, а дальше суглинок. Изыскания делал сосед по участку. У него на глубине 1,5 м выходит 6 кг/кв.см. В том месте, где планирую ставить дом УГВ больше 1,8м, но в метрах 7 - 10 от края дома, вода появляется где-то на уровне 1,2-1,4 м. Участок с небольшим уклоном. Перепад на метре 1-2,5 см.
    Уровень промерзания 1,2м.
    По проекту у меня монолитная плита в толщину 0,35 м. + бетонная подготовка 5 см + 20 см. песчаная подушка. Решил посмотреть другие варианты.
    1. МЗЛФ на глубину 70 см. Ширина ленты по периметру 60 см, по несущем стенам 40 см. с утолщенной подошвой в 100 см и 60 см. Над поверхности земли 30 см (высокая точка)
    2. столбчато-ленточный фундамент. ширина ленты такая же как и у МЗЛФ, высота 30 см. Столбы из монолита с расширенной подошвой. Подошва - квадрат стороной 100 см и 60 см, высота 30 см. (Расчет нагрузки подошвы еще не производил). Высота столба 1,6 м. (1,5 м. в грунт). Ширина столба - 60 и 40 см.
    3. МЗЛФ со столбами. Рамеры столбов такие же как и в пунтке 2. МЗЛФ заглубить на 40 см.
    Во всех случаях собираюсь делать утепленную отмостку.
    Из просмотра форума, как я понял, 3-вариант не катит, т. к. ленту может разорвать. Поэтому у меня следующие вопросы:
    1. Какой фундамент больше всего мне подойдет.
    2. Если столбчато-ленточный фундамент, то:
    2.1. Обязательно ли делать ширину столбов = ширины ленты или можно уменьшить?
    2.2. Возможен ли при таком случае сделать теплый (водяной) пол?
    3. Если подходит МЗЛФ, то хватит ли мне для утепления фундамента, утепленной отмостки или нужно как то еще утеплять? (т.к. фундамент находится в пределах промерзания грунта + грунт пучинистый)
    С нетерпением жду ваших советов.
    Заранее спасибо
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плита это верно при такой толщине стен и тяжелом доме.
    толщину плиты почти наверняка можно уменьшить на 5-10см. бетонная подготовка не нужна. утепление необходимо
    ленту только под расчет. и с такой шириной стен по расходу бетона она проиграет плите
  3. петр72
    петр72
    петр72
    Плита ваш вариант. Мзлф на -700 уже и не мзлф, не то не сё. Какой регион?
  4. Navik
    Navik
    Navik
    А по расходу арматуры выиграет.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а по опалубке? по земляным работам?
    а по среднему давлению на грунт?
  6. Navik
    Navik
    Navik
    А по жесткости?
    А по количеству песка/щебня на подсыпку?
    У автора проект все равно покупной, т. е. фактически проекта фундамента и нет.
    Предлагаю автору найти на бирже нормального конструктора, который посчитает по исходным данным два варианта (плита против ленты) и сделать выбор по сметной стоимости.
    Разницы в надежности между грамотно рассчитанной и сделанной плитой и лентой нет.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а зачем нужны эти прокладки?
    хотя это можно обсудить. сколько будет песка под плиту пола по грунту?
    если плитной достаточно, то зачем больше?
    у автора нет геологии. что считать будут?
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Если эти "прокладки" не нужны под плиту, зачем они под полы по грунту?
    По моему мнению они нужны и туда и туда, под пол по грунту конечно меньше.
    Опять же, у автора теплый пол. Будем лить плиту, утеплять и сверху заливать стяжку с трубами?
    Или будем ставить 450тонн на ЭППС (да простит меня секта УШП).
    А чего тогда меряться средним давлением на грунт, если и расчитанная лента пройдет?
    Геология (хоть какая-то) у автора есть.
    Расчет с такой геологией только под его ответственность, увы.
    Но это лучше чем обычно - ничего.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    странный вопрос. плита толще, чем пол по грунту, а уровень у них хочется иметь одинаковый? значит что-то должно заменять толщину. обычно это песок. вряд ли Вы предлагаете засыпать местным грунтом или почвенным слоем.
    Вы не знаете ни консистенцию грунта ни его характеристики. Но имеете мнение, что под плиту подушка нужна. Я верно понимаю?
    Каково ее назначение? Помимо создания бассейна в грунте и необходимости делать дренаж.
    еще раз. характеристик нет. поэтому чем меньше давление на грунт, тем лучше для дома.
    сможете сделать расчет по этой геологии?
  10. Navik
    Navik
    Navik
    @Rolandspb, я верно понимаю, что вы нашли универсальный фундамент для всех грунтов и домов - плита 35 сантиметров минус 5-10 см?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет, лишь для этого конкретного.
  12. Navik
    Navik
    Navik
    Т. е. вам хватает информации по геологии, чтобы убрать подушку, 10 см толщины и подбетонку?
    А конструктору типа не хватит?
    @world12, ищите конструктора. Если он возьмется с вашей геологией делать - пусть делает, если нет - делайте нормальную геологию.
    Проекта фундамента у вас фактически нет.
    Наши советы по фундаменту на форуме (мои особенно) лучше не воспринимайте, мы ни за что не отвечаем и чинить ваш дом не поедем в случае чего.
  13. Navik
    Navik
    Navik
    @world12, я бы вообще пересмотрел проект дома.
    На мой взгляд чрезмерно большой и слишком много эркеров.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я никаких указаний для автора не давал. по расчету у меня на всевозможных грунтах по опыту не выходило никогда более 25см толщины, в т. ч. и на слабых. если предположить, что тут будет что-то совсем фиговое, то я осторожно сказал уменьшить на 5-10, а не на 10. Думаю, что при любом раскладе под такой дом в 30см уложится расчет.
    с этим я соглашусь.
    добавлю для автора, что знание названия грунта это далеко не все. у него есть характеристики, а могут быть и свойства, не сильно приятные. тиксотропия, просадочность, набухание и тд
  15. world12
    world12
    world12
    Тула
    Тульская область.
    Большое спасибо за советы.
    Подскажите еще вот что: В теории может ли МЗЛФ выдержать такой дом и как он перенесет боковые нагрузки зимой в пучинестом грунте?
    Еще вопрос. Для монолитной плиты. достаточно бетона с прочность М300-М350? Я хотел лить М450 на граните, чтобы был попрочней, но тогда увеличится масса фундамента.
