Спаренный гараж 8х18м с мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bugimen2008, 02.02.16.
  1. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    Всем форумчанам огромное Зрасьте!
    Решил все таки и я начать описывать свою историю строительства гаража. В 2014 году с другом приобрели два участка по 21 сотке в Можайском районе, на берегу реки Протва. Счастья было полные штаны, так как о приобретении земли мечтал ох как много лет. И вот оно ... сбылось! Думали мы думали, репки почесывая и решили, что строиться начнем с гаражей. Как никак и жить будет где на первое время на период строительства, да и материалы будет где хранить вместе с инструментами.
    Две головы конечно хорошо, но порой так тяжело прийти к единому мнению. И все таки мы к нему пришли. Решение было принято строить два гаража с одной общей стеной. Знаю, критики нам не избежать из за общей стены, щас все начнут говорить, что это не правильно и так нельзя, но уже поздно. Размеры гаражей 8 (ширина) х 9 (длина), с учетом смежной стены общая длина гаража 18 м. Фундамент - ростверк на сваях. В 2015 году принялись за работу: в июне пробурено 32 сваи глубиной по 2,2-2,4м (диаметр свай 350мм), в сентябре отлит ростверк высотой 400мм, шириной 300мм на песчаной подушке глубиной 200мм (марка бетона М350). В ноябре все это дело было благополучно законсервировано на зиму (накрыто пленкой).
    В этом году планируется:
    1. гидроизоляция ростверка;
    2. поднять коробку из газобетонных блоков ГРАС (Малоярославец) 625х300х250 D500 B-3.2;
    3. устройство перекрытия между первым и мансардным этажом (варианты перекрытия на стадии проработки);
    4. поднять мансардный этаж;
    5. устройство кровли (планируется вальмовая крыша).
    Все бы хорошо, но чем ближе начала строительно сезона тем больше неразрешенных вопросов в наших головах. Поэтому мы здесь и поэтому мы с удовольствием готовы выслушать любую критику и все советы (главное чтобы они были по существу).
  2. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    А вот собственно и первый вопрос!
    Очень переживаю на счет конструкции перекрытия, а именно размеры двутавра. Выдержит ли! Учитывая что вторыми этажом будет мансарда, плюс нагрузка от вальмовой крыши может имеет смысл выбрать другой размер двутавра?
  3. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    А вот и блоки, приобретенные в феврале месяце дожидаются своей очереди! Как говорится "Завезли по зимнику"
  4. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    Планируем в предстоящие выходные дни выполнить гидроизоляцию ростверка. Отчет по гидроизоляции в ближайшие дни! А щас все в предвкушении открытия начала дачного сезона!
  5. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Я конечно ни разу не эксперт - руководил только постройкой своего дома в 2 этажа из красного кирпича, но у вас все должно быть капитально из-за мансарды. Судя по плану, гараж можно сделать на 2 авто, может есть смысл разделить гараж на 2 и пустить по середине несущую стену?
  6. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    В том то и дело, что не хочется делить гараж на две зоны! А вообще гараж, как вы правильно заметили, планируется на 2 машины. Перекрытие второго гаража (тот что через смежную стену) будет организованно через промежуточный двутавр, опирающийся на столб, в этом случае все гораздо проще, Но и столб в центре гаража мне тоже не хочется городить! Поэтому пока что остановился на варианте с 3-мя двутаврами (в идеале 20К2)
  7. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    А вот и открытие начала строительного сезона!
    1. Выполнена гидроизоляция ростверка битумной мастикой в 2 слоя.
    2. уложен рубероид.
    3. на участок завезли 7 палет облицовочного кирпича для заборных столбов.
    С нетерпением ждем майских праздников. А самое главное, чтобы погода не подвела.
    Кстати, успешно провели испытания мотоблока Нева-2Б с хондовским движком. Прет как танк. правда целину обрабатывать все равно тяжеловато. Приходится в 3-4 прохода вспахивать.
  8. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    Ну, а пока есть время до майских праздников и уж очень чешутся рученки решил собрать профилегиб с перспективой в этом году собрать тепличку ну и для будущих навесов пригодиться! Кстати вчера удачнно прошли испытания автоматики управления 3-х фазным движком. Так как в электротехнике я ни бум-бум, это моя первая победа! Организовал на 2-х магнитных пускателях типа ПМЕ-211 с тепловым реле запуск двигателя и его реверс! Вчера был первый запуск. С первого раза все заработало! Теперь осталось блок автоматики разместить под станиной и еще воткнуть туда сам движок с редуктором! Как все соберу воедино выложу фотоотчет!
  9. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    Я сейчас не трогаю гараж который у вашего друга будет за смежной стеной, думаю о вашем- он же будет на 2 авто?
    Видел в соседней теме как гараж развалился из газоблока при ветре, поэтому думается мне что нагрузка в виде мансарды будет большой, плюс снег зимой. Двутавр 7.5 метров может повести, те зеленые балки - стальные? Столб ровно посередине гаража не так уж и страшно имхо, тоже будет чем-то служить кроме опоры)
  10. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    Не думаю что от ветра гараж из газобетоных блоков развалится! Такое может случится при отсутствии арматуры в междурядье, при использовании не качественного клея или же при приготовлении клея не по инструкции и третий вариант при использовании газобетонных блоков слишком узкой ширины. В нашем случае арматура будет закладываться через каждый 3-й ряд, клей ytong-ский, а блоки 625х300х250 укладываться на плоскость шириной 300мм. Да и высота мансардного этажа по стенам будет всего в 4 ряда. Плюс ко всему армопояс между 1-м и 2-м этажами и армопояс под мауэрлат.
    На схемке приведенной выше коричневым цветом показаны двутавры, а зеленым деревянные балки 100х200. Балки как бы вставляются внутрь двутавра. Как вот на этих фотографиях
  11. Jandosville
    Jandosville
    Jandosville
    Алматы
    "На схемке приведенной выше коричневым цветом показаны двутавры, а зеленым деревянные балки 100х200. Балки как бы вставляются внутрь двутавра" - повторюсь что я не эксперт, не архитектор, не строитель, инженер конечно по специальности, но я думаю что при такой нагрузке сверху, это не самое лучшее решение. Может стоить найти человека который посчитает нагрузку? Двутавр какой будет?
  12. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    Двутавр планируется 20К2
  13. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    Всем форумчанам доброй ночи! Выкладываю очередные фотографии возведения гаража. С начала строительной сезона:
    - выполнили гидроизоляцию ростверка;
    - на майских праздниках выложили первый ряд блоков. Честно признаться, не думал, что на это уйдет целых 3 дня кропотливо труда. И тем не менее, ряд выложен, горизонтали выровненны.
    - 14-15 мая выложили еще два ряда. Здесь уже процесс пошел быстрее. На клей блоки укладываются только в путь, успевай только клей бодяжить, что очень сильно отвлекало, так как каждый замес это и перекур и обмен соображениями и соответственно 50гр. за выложенной количество блоков.
    единственным камнем предкновения стало решение об отсутствии необходимости армированный первый ряд. Долго думали, спорили и решили, армированный будем 3 и 6 ряд при 8-ми рядный раскладке. Фундамент крепкий, нагрузка не большая, арматура играет на растяжение. Так что ни чего не случится если в первом ряду ее не будет.
  14. Bugimen2008
    Bugimen2008
    Bugimen2008
    03.07.2016 - с каждым рядом становится все труднее и сложнее. Если 5 и 6 ряд мы еще как то умудрялись блоки закидывать используя высвободившиеся поддоны то 7 и 8 ряд уже никак. Пришлось половину драгоценного дня потратить на сооружение подмостей. И вот результат. IMG-20160703-WA0001.jpg
    Одна фронтальная стенка обрела вид законченное первого этажа. Надеюсь что предстоящие выходные будут более результативнее и мы закончим первый этаж по всем стенам. Ааааааааа! А рученки уже так и чешутся поскорее перейти к армопоясу и начать готовиться к межэтажному перекрытию. Кстати посовещавшись с умными людьми принято решение перекрывать двутавром 20Ш1. По стороне 7.6м будут уложены 3 цельных и 1 срощенный из остатков балок. Осталось теперь найти лежал или б/у балку и каким то образом доставить на участок.
  15. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    А продолжение, и побольше фоточек. Очень интересно и познавательно. Впереди ожидает подобная стройка
