Высота дома 1,5 этажа, 11*9, планирую толщину стены в полный кбб (40 см) и облиц полкирпича (6см). если сделать подушку 20 см песка, фбс блоки 2400 вровень с поверхностью земли, и сверху них залить ленту по всему периметру, см 40 в высоту. получится ли надежно? спасибо.
-_ если повезет с непучинистыми грунтами и по несущей способности площади опоры фундамента окажется достаточным, то получится...
@Navstar, доброй ночи поиграйте слоями (материалами, толщиной) в калькуляторе, все варианты поймёте. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1<0=0&mm0=70&ld1=1000&le1=1<1=0&mm1=571
