Баня - домик 6 на 6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VVV_VVV, 02.02.16.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Баня - домик 6 на 6
    Баня 6 на 6 .png Доброго дня!
    Планирую построить первую постройку на участке. Как у многих это баня, но т. к. хотелось бы приезжать на выходные зимой и летом и оставлять с бабушкой 2-их детей на участке, то необходима баня - домик. Следовательно планируется полноценная КО с диваном и 2-ух ярусной временной кроватью для детей, отдельный туалет, минимальный кухонный уголок. Газа нет. Электричество. Отапливать планируется от электроконвертеров ну и думаю, как можно использовать печь для парилки, чтобы экономить электричество. Горячая вода или водогрей или попробовать задействовать печь с баком + нужно в КО воду завести для кухонного уголка. Колодец в 8-9 метрах впереди от бани. Т. к. есть уклон на участке, почва глина -2,5 метра, то фундамент планирую свайно - винтовой.
    Т. к. в будущем планируется также основной дом для ПМЖ 7 на 8, то впоследствии планирую использовать КО бани, как летнюю кухню.
    Что касается бани, то хочу вариант, чтобы можно было парится с вениками.
    Выкладываю планировку бани, к-рую хочу взять за основу. Т. к. сталкиваюсь с этим в первый раз, то прошу совета и конструктивной критики.
    Спасибо заранее.
  2. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    А баня как баня вам сразу нужна?
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Хочу начать строиться в ближайшее время и до конца года уже иметь полноценную баню. Думаю или каркасник или сухой брус, чтобы не ждать долго усадки.
    Высоту в чистоте хочу получить 2,4 метра. Был в бане 2,2 м. Не очень комфортно.
  4. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @VVV_VVV, Соглашусь с вами, сама низкие потолки не люблю. У себя будем делать 2,7м. Я собственно, что спрашивала. Вам именно баня принципиально сейчас нужна, пока дом строите? Можно же поставить просто щитовые перегородки например, а под окончательную баню адаптировать потом. Таким образом и места у вас побольше будет (семья то большая)
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Парную я бы сделал побольше, в чистоте там будет еще меньше, чем 2х2, что очень мало.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я понял Вашу идею. Я думаю с точки зрения очередности работ я думаю лучше сразу делать с возможностью париться. И у меня уже друзья в очередь записываются:)
    Хотя понимаю, что будет не очень удобно приезжать 5-ом зимой с ночевой в такую баню-домик. С другой стороны будет больше мотивации для строительства основного дома, т. к. хочется переехать на ПМЖ, когда подрастут дети. Плюс на лето у нас есть бытовка, где можно разместить допом 2-3 человека.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Тоже об этом думал, что нужно увеличить за счет помывочной. Или урезать, как -то тулает, развернуть его. На него достаточно по аналогии с квартирой - 1 м2. По парной исходил из того, что на одного человека нужно 1 м2 площади. Одновременно будут париться не больше 2-3 человек.
  8. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @VVV_VVV, Ну тогда как вариант мансардочку небольшую можно сделать. Проектов таких много, добавит удобства весьма. Хотя конечно и траты на утепление увеличит.
  9. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    интересно, практически один в один моя планировка :)
    по ней могу сказать только что лучше КО несколько уменьшить, хотя бы до 3.6 метров в ширину и перегородку передвинуть влево в угоду размеров парной и помывочной. В перспективе, когда будет дом, размер КО не будет играть такого значения, а сожалений о малых площадях основных в бане помещений будет намного меньше.
  11. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    6х6 конечно для пожитухи маловато, 6х8 как раз квартирка получается, трешка, если в один этаж.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Второй этаж - это уже не домик - а ближе к дому:) Немного поменял расположение туалета и уменьшил его в пользу ПО. Баня 6 на 6_2.png
  13. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Я туалет делал наоборот, как можно ближе ко входу. В огороде когда копаешься и приспичит, да или просто руки помыть, заходим в баню и из тамбура попадаем в туалет. Не надо через всю баню бежать. Домой не всегда удобно каждый раз ходить. А если вы паритесь/моетесь, а в комнате отдыха дамам приспичит или наоборот?
    Попробуйте установить его в тамбур, с водой и канализацией проблем думаю не будет, там за соседней стеной кухонный гарнитур.
    Вместо туалета можно установить еще одну душевую ширму и раширить парную. В чистоте она у вас будет 180х180. При этом печь будет практически упираться в полок.
    Когда у друзей посещаем баню, всегда имеется дискомфорт в наличие всего одной душевой кабины. Приходится ждать очереди, себе сделал 2 душевые ширмы)
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Согласен с Вами по поводу туалета. Тоже об этом думал. Но в тамбуре окно. Смещать вправо окно или вообще убирать. Туалет в левый угол тамбура. Тащить туда все коммуникации неудобно.
    Делать справа туалет. Тогда парилку нужно смещать и топка будет из КО. Тогда не получается впихать кухню. Топка в КО съедает пространство. Мне в КО нужно впихать двухярусную кровать и диван.
    По поводу двух душевых спасибо за совет. Подумаем.
    По туалету я подумал вариант оставить его как есть, но он будет по сути зимний. И отдельно за баней сделать летний туалет.
    Уже честно сломали голову с женой как сделать лучше:)
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Прислушался к советам. Изменил планировку. Сделал туалет рядом со входом. Топить будем из КО.
    Минус дрова носить и грязь в КО. Плюс - эстетический - сделать что-то вроде камина. Если ставить металлическую печку, то тогда, как я почитал в теме - Откуда топим печь - плюсы и минусы, тепла от такой печи будет недостаточно для отопления всего сооружения. Т. е. в любом случае это нужно ставить или электроконвертеры под окна, или небольшой электр. котел с разводкой по бане нескольких батарей или теплые водяные полы.
    Парную расширил до 2,5 - в чистоте 2.3. По ширине 2,14. В чистоте 1,94.
    Дом когда построиться - кровать можно будет убрать и будет просторнее.
    Еще общался с фирмой, с к-рой планирую строиться. Предложили вариант, чтобы не делать потолок и было больше пространство. По типу второго света. Плюсы больше пространства. Так высота пока 2,34 м в чистоте - 19 венцов или еще добивать венец, то тогда 2,47.
    Минус это понятно больший объем протапливать зимой на выходные.
    Пока думаем.
    Есть еще у кого-нибудь мысли по поводу планироки ? Спасибо
