Помогите с выбором плиты ПК или сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dmitry_29, 02.02.16.
  1. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Здравствуйте, нужна помощь с выбором типа межэтажных перекрытий.
    Дом 9,8 х 9,8, материал стен - газосиликат бонолит по 200 мм в два ряда, второй этаж полноценный.
    Изначально, прочитав про типы межэтажных перекрытий, выбрал простые плиты ПК. Строители же советуют сделать сборно-монолитные перекрытия.
    Посоветуйте, что выбрать. Спасибо!
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    с точки зрения применения ПК как сборного элемента в перекрытии, значения не имеет и активно применяется.
    ..вариант ПК или ПБ дешевле, монолитное дороже эдак процентов на 40, а сборно-монолитное и того дороже...
  3. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Ок, спасибо. А есть какие-то реально положительные стороны использования сборно-монолитных перекрытий, которые перекрыли бы плюсы ПК?
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что приводят в качестве аргумента ?
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Когда стоял выбор перекрытия фундамента, строители в один голос убеждали монолит по профлисту, когда же в спокойной обстановке просчитал полную стоимость их предложения, с учётом закупок и доставки арматуры, профлиста, их зарплаты, возможности накосячить, каждодневный контроль, просчёт конструкции, и т. д., то у меня цена вышла больше, примерно на 70т.р. чем перекрытия ПК, в результате заказал плиты ПК и за пять часов перекрыли фундамент с забивкой швов, мне показалось так быстрей, дешевле и, с нормальными плитами, надёжно, но это моё мнение .
  7. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Ок, спасибо. Для себя решил, что ПК буду брать!
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Конечно есть, например часто при реконструкции или в каких-то других стесненных условия организации строительной площадки нельзя применить грузоподъемную технику для монтажа ПК или ПБ а сборно -монолитное позволяет в ручном варианте получить ж, бет перекрытие
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Плиты дешевле и проще положить, но под-них нужен армопояс .
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    армопояс нужен в любом случае .
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В сборно-монолитном, армопояс делается как часть перекрытия, его не нужно отдельно заранее делать. И не нужно потом зачеканивать швы и делать монолитные участки: у лестницы, трубы...
  12. limon1989
    limon1989
    limon1989
    Луховицы
    У меня тоже стоял вопрос чем перекрывать плитами, монолитом или сборно-монолитом. В итоге все посчитав выбрал плиты, взял облегченные пно. Были трудности с подъездов крана, так как была реконструкция дома места мало было. В итоге все отлично получилось. Тут все зависит от мастерства крановщика.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уже удалось поэксплуатировать их? нет ли ощущений зыбкости перекрытия при прыжках?
    какой был пролет перекрытий?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    У вас есть негативная инфа о ПНО ?, я себе на перекрытие первого этажа взял ПНО 8.41.10, по плите будет стяжка 50-70мм и сетка, что скажите ?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что-то слышал такое. вот хотел очевидца спросить
