Правильная опалубка - 2х7.5х0.25м стенка фундамента, листы ОСБ (0.015)
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем at10, 25.05.09.
  1. at10
    at10
    at10
    Гость
    Привет.
    Для опалубки будем использовать ОСБ 2.5х1.25х0.015м.
    Хотел бы уточнить как правильно расчитать давление бетона, высота стены 2м длина будет 7.5м, толщина 0.25м. Вторая сторона опалубки до уровня земли это грунт (глина+осколки кирпичей).
    Как правильно связать между собой плиты ОСБ, что бы стены были без прогибов?
    Ориентировочный чертеж приложил :
    pic2.fotki.lv/photos2/10/W0002696/000269508/000026950707_%23_2_%23_AndrejT.jpg
    в реале :
    pic2.fotki.lv/photos2/9/W0002696/000269506/000026950589_%23_2_%23_AndrejT.jpg
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это как минимум вес самого бетона. 2*7,5*0,25*2200 кг/м3 = 8250 кг. В жидком состоянии такой вес придется не только на дно опалубки, но и в стороны у самого дна. Это статическая нагрузка. А еще будет динамическая - бетон-то сверху сыпется - и отнюдь не чайной ложечкой. + вибратор. Я б на два помножил.
    разреженная обрешетка из доски-пятерки. Горизонтально. Вертикально забить в землю стойки через метр. Между фундаментом дома и стойками установить распорки.
    ЗЫ. Канава откопана ниже фундамента?
  3. at10
    at10
    at10
    Гость
    Бурят,
    канава откопана примерно на 10см ниже, там где будет фундамент + вначале засыпали туда гравий и уплотнили. Про вертикальные стойки через 1м - ок. А горизонтально ? На данный момент горизонтально я соеденил два ОСБ бежду собой. Рапорки через 1м где стойки будут хватит? Спасибо.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    а горизонтально я толковал про разреженную обрешетку из пятерки. Допустим, доски 50*100 с шагом 300 мм.
    Рапорки через 1м где стойки будут хватит? Два метра высоты? я бы по 4-5 распорок сделал, а стойки - из той же доски 50*100, только на ребро.
  5. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Бурят не из доски а из бруса сечением 50*100.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
