РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сразу скажу что себе я не делал (у меня низковат потолок в доме), но так как моя тематика схожая то расскажу и покажу картинки. Основное это разметка помещения и деление в пропорциях. Делаете или квадратами или прямоугольниками. Можно попытаться сделать на металлокаркасе гипрочном и подшить гипроком но это всё мудрёно и сложно. Потолок готовый гипрок покрашен. Хотим сделать кесоный потолок. Делаем проект на бумаге или ПК. Делаем разметку помещения по мелованной шнуровке (желательно попасть в металлокрепёж профиль или использовать соответствующие дюбеля). Два вида углов Г образные и кресты. Между ними вешаем желоба. Всё зашиваем фанерой или МДФ. Подшиваем широким плинтусом. Если нужны светильники в желобах, то пропускаем внутри проводку. Потолок по бетонному основанию. Всё тоже самое но внутри каждого углубления добавляем брусок, на который крепим шпонированные плиты или чистую фанеру (от стиля дизайна).
Запил любого плинтуса по правильному. Существует 3 вида углов. 1. Внутренний. 2. Наружный. 3. Угол с радиусом. Наружные углы запиливаются после замера /2. угол. Внутренние углы... Делается срез плинтуса под 45 градусов. Ручным лобзиком срезается видимая часть, оставив небольшой запас. и завалив угол примерно на 10-15 градусов внутрь. Подгоняем рашпилем, или шлифбумагой. Угол заваливают для того что углы внутренние могут быть не 90 градусов.
Круглый угол. Запиливается с вставкой. (Последнее фото). Все плинтуса что обрываются по середине комнаты или у двери или ещё где либо, отрезается заглушка. как на первом фото. не должно быть торчащих оборванных торцов. Как сделать заглушку? Торцуем под 45 градусов в обратную сторону, торцовку в ноль градусов и отрезаем полученный кусочек. Получается аккуратное окончание плинтуса. сращивание в длину, делается запил под 45 градусов. Всё это навеяно вопросами форума, о некачественном монтаже плинтусов карнизов и прочего. Это всё относиться к любому плинтусу из любого материала дерево МДФ ПУ. Если щель замазываете акриловым герметиком (и только им), учтите что он сядет как высохнет и потребуется чуть позже финиш. Акриловый герметик можно красить и шлифовать как высохнет. И это всё не я придумал, это выдернуто с западных форумов. PS Запиливать плинтуса карнизы так очень просто, кажется что сложно, но в реальности когда сталкиваешься с кривыми стенами и углами упрощает монтаж.
Ну и последнее чем хочу поделиться. Не говорите что вы не видели. Все мы привыкли что у нас что не дом то коробка квадратная. Шаг вправо влево все бояться делать. не буду говорить про запад, там иной вкус, иная школа дизайна, культура итдитп. Показываю вещь которой нету в РФ, но которую можно сделать. Как сделать? 1. Важен точный расчёт по проекту и отрисовка. 2. Мембранновакуумный пресс с ПУ мешком. (15-20тр, себе за 16тр собрал с ПВХ мешком (ПВХ мешок для плоских деталей), неделю назад). Могу ссылку дать на тему на обсуждение как сделать. 3. Подрезка по месту циркуляркой (торцовкой) или по шаблонам на ленточке. Ну и покупаем МДФ 4-5мм, кроим в полоски, делаем шаблоны под гнутьё, гнём в мешке с клеем ПВА (4-5 полосок в толщину). Из них собираем крутой потолок в каркаснике. Если круги то основу круга из фанеры клеим, есть спец фанера гибкая тонкая, но дороговата... Можно по идее на струбцинах но это всю зиму клеить не спешно+ много струбцин. Ребята что в Америке делают. https://www.archwaysandceilings.com там больше фото посмотрите сами. https://www.youtube.com/user/Archking57/videos их же канал. Сложного ничего нету, вопрос времени... Но это то от чего восторг, что способно преобразить каркасную коробку в красивый замок внутри.
Слушайте, первый раз вижу, но идея очень интересная. Вот погуглила, а там пишут, что: "Кессонные потолки в наше время получили второе рождение. Нельзя сказать, что кессоны в современной архитектуре выполняют функцию несущей конструкции, но как элемент декора в современном дизайне интерьера они используются на самом деле очень давно". Здорово, нужно подумать, где применить.
Чуть потом выдам полочки настенные с скрытым крепежом из эппс профиля. (просто бомба полки). Сейчас в работе делаю, содрал у америкосов технологию. потом нацарапаю мануал. (всё на коленке делается и стоимость копейки). Сложность только в запиле внешних углов профиля (у кого торцовки нету).
На прошлой неделе был на объекте загородный дом. панели стены МДФ, плинтуса наличник полиуретан (пенопласт плотный), ибо физически их желание по рисунку было невыполнимо бюджетно. Кинули за плинтусом проводку! без метал рукава. Собакевич ночью от скуки видимо продрал плинтус и покусал провод. провод был под напругой. Чутка погорело, не столько сгорело сколько копыти чёрной было. Хозяин ночью встал. от того что псина гавкает. выходит в коридор а там лёгкое горение и вонища. Ну и вопрос остался открытым либо провод как то коротил и возбудило собаку на разрыв плинутса либо изначально пёс был виновником. Там стояла проходная розетка внешняя и заряжала АКБ от авто. Пёс проверенный годами. Вот... Позже убрались копыть смыли, МДФ просто краска слезла местами где открытый огонь. пластик поплавился и горел. Пластик вещь хорошая но подальше от источников горения. Делать потолок в доме за которым источники света с проводкой страшно... Точнее до этого случая я не думал об этом... Касаемо МДФ... Так как отходов много то часто их утилизую на рыбалке шашлыках. проще забить автобус своими дровами и стоять в поле у реки чем искать дрова в поле. МДФ горит плохо..только как доп дрова к обчным, едва горит больше тлеет, есть лёгкий дымок тёмный, не как у дров, так понимаю клеи и прочие присадки. но это не пластик и думаю что выйти из горящего помещения обшитого МДФ или доской больше шансов чем из помещения обшитого пластиком. (был же случай когда кабак полыхнул и куча трупов от того что задохнулись). Лично мне пластик нравиться в наших реалиях, это карнизы под потолком по углу. это просто и легко в отличии от МДФа и дерева, с нашими кривыми стенами потолками. Хотя по западным нормам думаю это нарушение (не спроста они только массив и изредка МДФ, ибо МДФ сложнее при финише отделке). Но в углах вдали от проводки думаю не страшно. Как и плинтус наличники без проводки под ними. Просто не надо всё облеплять пластиком и класть под него проводку, опасно может быть. не отговариваю и не пугаю, а прошу задуматься всех в будущем, ибо многие руководствуются красотой и эмоциями, а о безопасности мы все думаем лишь после ЧП.
Да, люди часто последнее время начали заказывать кессонные потолки. Очень модное решение, например, для рабочего кабинета дома или в библиотеку.
Это если высота потолков позволяет. Если высота 2.60, то кессонный потолок будет смотреться, мягко говоря, странно
Здравствуйте, прошу помощи: 2 года назад обшил потолок первого этажа гипсокартоном в виде кессонов-так я скрыл ребра жесткости плит перекрытия. Знакомые мастера сломали голову, чем отделать такой потолок- уверяют, что в любом случае шпатлевка (а также жидкие обои, обычные обои под покраску) лопнут на швах, коих тут превеликое множество. Подскажите, как грамотно задекорировать такой потолок так, чтобы долго служил и трещин небыло. Заранее спасибо за помощь!
