1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Очень нужен совет по покраске и обновлению деревянной двери
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем m_a_k_s_i_m, 02.02.16.
  1. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Добрый день! Подскажите верный способ обновить или покрасить деревянную дверь в ванной комнате. От влаги она утратила свой былой блеск и красоту, цвет изначально был вишня, сейчас хочу сделать так чтобы текстура дерева по прежнему была видна, но не очень сильно, а цвет хочу сделать венге, вопрос в том, что нужен совет по подбору краски или пропитки. Может сначала надо заморить в цвет венге а потом покрыть лаком, вопрос каким? То есть нужен совет по метериалам который подойдет для влажных помещений, не сильно пах и по возможности не долго сох. Можно конкретно, какая фирма и так далее. Ну и естественно дверь будет шкуриться и подготавливаться.
  2. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    День добрый! Лично я работаю с Belinka, доверяю этой тм, исходя из того и расскажу. Не настаиваю, что именно ее надо брать, но что знаю, о том говорю. Значит, есть вариант 1: дверь сначала прогрунтовать belinka base (грунт + защита от грибов), а потом belinka toplasur. И вариант 2, самый надежный: берем белинка Impregnant (- это самая сильная защита от гриба, какую знаю - 1 слой) и потом 2 слоя лазури белинка Interier.
    Разница между toplasur и Interier: первая несколько дней попахнет, но это потому что долго оч глубоко в дерево впитывается (она безопасная для здоровья, не думайте) - зато оочень надежная защита от влаги. А вторая без запаха и совсем матовая, красиво смотрится! Что как наносить есть на официальном сайте. Ну а цвета можно взять из стандартных, или попросить заколеровать универсальными пигментами.
  3. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Добрый день! Подскажите, а belinka base без цветная или имеет свой оттенок? Второй вариант мне кажется более подходящий. Вопрос в разнице между toplasur и Interier? toplasur белее глянцевая чем Interier?
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Ребята, какая база! Ведь сказано - дверь покрашена, просто потеряла блеск. Вы собираетесь наносить базу на лак?
    Если говорить о том, что есть желание получить венге на вишне, без потери текстуры - я бы попробовал черную белинку в 1 слой сверху имеющегося лакокрасочного покрытия ... Надо пробовать...
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А материал дерева какой? Она гладкая или рифленая? Сомневаюсь что с фигурной вы старый лак/краску снимите полностью. Любая морилка за 50 рублей и яхтенный лак любой
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Не любая! К примеру если дверь была вскрыта алкидным лаком, то нитро морилка его начнет растворять, весь лак сморщится и будет слазить как попало... Водная на лак не ляжет нормально - она должна впитываться!
    Даже если и счистить краску с двери - то потом ее разве что эмалью красить... Так эмалью можно покрасить и не снимая краску...
  7. m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    m_a_k_s_i_m
    Добрый день! К сожалению не могу определить из какого материала сама дверь, могу сказать, что не шпон это точно, я её подпиливал снизу (для укладки ламината) надо сказать, что не очень легко пилилась. Изначально дверь была не крашенная, а не знаю чем был предан цвет вишня и всё это дело покрыто лаком. Сейчас весь этот лак облез и дверь приобрела белёсый вид.
    Нужно какое-то покрытие или краска что бы обновить её, в тоже время не хочу что бы была глянцевой сильно, ну максимум полу глянцевой. Дверь будет вышкуриваться, но поностью снимать до дерева боюсь не получится.
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    фото сделайте, общим планом и локально, чтоб было видно текстуру дерева
  9. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    belinka base - это лишь грунтовка с очень классными антисептиками, она для защиты древесины, а не для цвета. А дальше идет слой лазури (есть Lasur, toplasur и interier - гляните на официальном сайте) - для цвета и фактуры, но тоже немножко с защитой. Да, toplasur немножко глянца дает, особенно если слоя 3 - хотя многим нравится. Вообще вы лучше поспрашивайте тут http://www.belinka.ru/faq/ - очень толково бесплатно расскажут. Классная марка, лично проверено, и люди адекватные работают.
  10. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    ... но это скорее "полуглянец" - не как лак точно.
  11. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А после нанесения слоя Lasur или Interier нужно ли покрывать лаком? Планирую деревянную дверь из хвойных пород ставить на веранду, над которой есть крыша, но при косом дожде часть осадков будет долетать до двери.
  12. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Нет, лаком не стоит, то есть при большом желании можно, конечно, яхтным, но он весьма не дешево вам обойдется. В вашем случае надо использовать Топлазурь или Экстерьер тогда. Но перед этим грунт. Для дверей-окон вообще лучше топлазурь, она вроде как эластичнее, т. е. хорошо выдерживает, когда двери то разбухают, то усыхают.
  13. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    @Alex00001, А грунтовать лучше Base или Impregnant или особой разницы нету? А почему Топлазурь лучше Экстерьера, ведь, вроде, по названию логичнее предположить обратное)
