Зимний сад над гаражом
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем uecm48, 02.02.16.
  1. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Без раскосов? Тогда этот зимний сад будет золотой - где-то по стоимости коробки двух этажей (первого и второго этажей) основного дома.
    P. S. Рядом можно будет построить коробку двух этажного аналогичного дома. Без подвала (подвал дорогое удовольствие).
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да ну ладно? Длина стропилы 5700мм, угол 24 градуса, шаг 1м, стойка проходит F50.0111 (1767,87см^4).
    Ну да, я согласен, что стоить такая стойка будет около 4тыр/м. 11 стропил х 5,8м х 4тыр/м = 255,2тыр. При этом не надо делать мощное перекрытие, не надо разбирать кладку на стене, не надо ставить колонны и балки и т. д.
    Вам даже ТС разрисовал расположение бетона по высоте стены. Куда упирать раскосы-то, если армопояса нет.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Не пройдет эта стойка, я расчет давал на 1-й странице данной темы. У меня там стропила еще короче получалась 5460мм, а при 5700мм скорее всего с усилителем нужно (пересчитывать нужно).
    Как куда? В стену. Только избежать точечной нагрузки. Как? Уже выше говорил.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У нас углы ската разные. Вы считали на 16, я считал на 24.
    Разобрать кладку, сделать там закладную сквозную? Со швеллером фокус здесь не прокатит, его здесь крепить некуда.
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А его и не нужно крепить в том месте куда попадет раскос. Швеллер закрепить только в районе ж/б пояса, ну как я на фото показывал.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Соответствено, стропила у него придут выше армопояса на пол метра. Не может так случиться, что там уже крыша кончится?
    И ещё один важный момент - между облицовкой и основной стеной наверняка есть небольшой зазор. Как бы кладку не повело, когда швеллер притягивать к поясу начнут.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Воздушный зазор есть.
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Подниму свою старую тему. А что если мне сделать обычную (не стеклянную) кровлю? Т. е. сделать над гаражом большой застеклённый балкон. Ведь задача стоит сделать зимний сад. Насколько критично непрозрачная крыша для зимнего сада?
