1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Зимний сад над гаражом
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем uecm48, 02.02.16.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Построил дом с гаражом из газосиликата облицованного кирпичом. Гараж перекрыт металлочерепицей по деревянным лагам.
    Теперь озадачился идеей сделать над гаражом зимний сад.
    Чем лучше остеклить стенки и крышу пристройки?
    Северную стенку (она же смотрит на дорогу) планирую не стеклить, а вот южную и восточную максимально сделать из светопрозрачного материала.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Странный вопрос. Лучше остеклить тем, чем обычно стеклят зимние сады - фасадный алюминий.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Крышу тоже? Какую конструкцию лучше использовать? Металлический каркас или тоже алюминиевый? Или подскажите где почитать про фасадный алюминий.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раздел- алюминиевые окна
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Можете посоветовать какую нибудь контору которая сможет спроектировать и выполнить работы в Липецке или из близлежащего города?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Выкладывайте сюда фото здания, размеры конструкции, ожидаемый бюджет. Будем посмотреть.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Размеры гаража, на котором планируется зимний сад, есть на первой фотке (5,25 * 9 метров.). Высота предполагается около 2 метров в нижней части крыши. В верхней части больше, для сохранения ската крыши.
    По бюджету сказать сложно. К сожалению не знаю порядка цифр. Сориентируйте по цене приблизительно.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    У Вас можно все сделать из фасадной алюминиевой системы (без стального каркаса).
    P. S. Предусмотреть ж/б пояс под конструкцию зимнего сада.
    Можно не только почитать, а и посмотреть - прейдите по ссылке: https://freelance.ru/Ruslan_R_G (там есть как примеры готовых проектов зимних садов из фасадных алюминиевых систем, так и фото готовых зимних садов).
    Стоимость будет около 250 - 300$/м.кв. (площадь остекления - вертикальная часть + крыша умножаете на эту цифру).
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У него стена не выдержит вырывающего усилия от такой стропилы. Надо делать подстропильную балку одну и фиксировать её к стене. В стене под стропила делать сквозные закладные. Облицовочный кирпич разбирать в местах прохода.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Верх крыши планируется на уровне перекрытия чердака. Возможно там ж/б перекрытие или есть ж/б пояс. Кстати в домах со стенами из газосиликата ж/б пояс практически всегда обязателен, иначе основная крыша дома может дать хороший распор (зависит от конструктива стропильной системы основной крыши, подперт ли конек?) и стены разойдутся.
    Закрепить можно еще метрическим стержнем насквозь через стену (с обратной стороны использовать стальные закладные, привязанные к ж/б перекрытию). Да и вырывающие усилие можно будет снять, точнее даже нужно, иначе стропила (крышная стойка) будет довольно большого сечения (возможно и с усилителем внутри), что будет очень дорого. Снять можно вот так - установив раскосы (сечение стойки уменьшится кардинально, соответственно и стоимость материалов). Тем более, что там есть возможность установки этих раскосов (нет оконных проемов в которые попадали бы эти раскосы).
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Да есть. Первый и второй этаж перекрыт ж/б плитами по монолитному ж/б поясу.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Для этого всего нужен проект. Ну и в принципе стойка для пролёта в 6 с лишним метров при небольшом скате - это очень круто. Куда дешевле балку кинуть будет.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну не 6м, а около 5,5м. Для понимания и сравнения см. вложение - показал:
    1. Статический расчет крышной стойки без раскоса - использована алюминиевая стойка с моментом инерции 2057,95 см4 (из АЛМО поставил).
    2. Статический расчет крышной стойки с раскосом - использована алюминиевая стойка с моментом инерции 487,79 см4 (из Алютеха поставил).
    P. S. Разницу видите? С раскосом можно использовать стойку с моментом инерции более чем в 4 раза меньше. Просто не всегда возможно использовать эти раскосы (раскосы могут попасть в оконные проемы). В данном случае это возможно.
    Можно конечно и стальную балку бросить (сделать стальную раму привязанную к стене дома), но на ширину 9м, придется еще и колонну ставить внутри зимнего сада.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Если с стойкой понятно, её нужно опирать в ж/б армопояс. То высота на которой нужно найти упор для раскоса такая на которой только облицовка и газосиликат. Имхо, но ни в одно ни во второе опирать раскос нельзя. Так?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мы высоту ЗС в верхней точке не знаем. ТС размеры такие не давал. Порядок тот, конечно, но точность не помешает.
    У меня такое ощущение, что вы меня убеждаете:)
    Кстати, вопрос, а в чём вы считаете такие рамы?
    Так и придётся делать на самом деле. Перекрытие человеку всё равно надо будет делать хорошее. Раскосы в облицовку упирать всё равно нельзя. А одна такая колонная и балка на ней (а может и две колонны) в итоге позволят вообще смешную стойку ставить на стропила.
