Критика проекта отопления, советы и помощь в проектировании котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем vaster, 02.02.16.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Хотел бы получить совет по проектированию котельной, выбору оборудования и изменению схемы отопления.
    Дом площадью около 200 кв. м. - утеплённые ж/б панели. Гараж и котельная- ж/б панели без утепления.
    120 м первый этаж
    80 м второй этаж
    Два санузла, кухня. Дом на 4-5 человек.
    Отопление - газ.
    Имеется проект отопления, требует изменений или полной переделки.
    1 этаж - водный теплый пол (гостиная и с/у) и радиаторы
    2 этаж - водный теплый пол (в ванной) и радиаторы
    По проекту предлагается мощность двухконтурного котла на 57 кВт, из которых 40кВт- ГВС.
    Теплопотери по помещениям 17020 Вт.
    Для систем отопления предлагается теплоноситель (вода и гликоль) с параметрами 70-90 С, для напольного отопления -35-55С, для системы ГВС - 65С.
    В качестве отопительных приборов рекомендуются биметаллические секционные радиаторы рифар.
    Возможно, стоит отказаться от двухконтурного котла, добавить одноконтурный котёл и БКН, поскольку есть опасения, что для 4-5 человек в зимний период мощности двухконтурного котла на ГВС может не хватить.
    Возможно, стоит убрать радиаторы и сделать тёплый пол по всей площади дома.
    Возможно стоит выбрать другую мощность котла, в результате чего можно изменить площадь котельной.
    Возможно, стоит найти грамотного специалиста на форуме, который сделает нормальный проект, соберёт и запустит систему...(посоветуйте такого).
    План этажей прилагаю. Котельная в правом верхнем углу дома.
    Хотел бы услышать конструктивную критику, предложения по проекту с комментариями, что можно улучшить и переделать.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пользователю, пожалуйста.
  3. Selmm
    Selmm
    Selmm
    Переславль-Залесский
    Ваши 200 м кв отопит обычный настенный котел стандартной мощности 24 кВт. Если брать двухконтурный, его конечно не хватит на такую семью, это так, руки помыть. Нужно ставить дополнительно БКН, но тут тоже палка о двух концах, пока нагревается бойлер, отопление не работает. Если дом теплый, то ничего страшного, если холодный, будете ощущать что дом остывает. В этом случае можно поставить газовый накопительный водонагреватель. Тогда отопление и горячая вода не будут зависеть друг от друга.
    Если делать ТП по всей площади, радиаторы все равно оставьте, на сильные морозы, на случай если дом окажется не такой теплый как вы думаете. Радиаторы всегда можно отключить.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше отказаться от антифриза и температуру по ниже.
    Ну в любом случае по возможности стоит отказываться от плохого комфорта ГВС двухконтурного котла.
    Как вариант, если найдете кто умеет делать, подключить к котлу не БКН, а накопительный электробойлер с штуцером рециркуляции и соответствующей обвязкой.
    Плюсы проточной, накопительной ГВС, то есть возможен довольно быстрый холодный старт. То есть ГВС была выключена, накопитель остыл и через несколько минут работы газового котла можно уже пользоваться теплой водой, при котле 24 кВт в самые холода как от проточника 7 кВт. Что в некоторых случаях позволит экономить на не постоянном поддержании температуры в накопителе, чего, быстрого старта и соответственно не поддержания температуры в накопителе, экономии, нельзя сделать с БКН. Даже в самые холода хоть и мизерный, но форсаж при превышении обычного потребления, например гости, хоть какая то ГВС при ремонте единственного газового котла.
    Да, ведь отопление теплыми полами в разы комфортней и примерно в 1,5 раза экономичней, чем радиаторное отопление и окупится даже если энергоносители не будут дорожать.
    Но про радиаторы не стоит совсем забывать, может понадобится, например в прихожей варежки сушить.
    По умолчанию, даже только с радиаторами, должно хватить 24 кВт, так как для второго этажа по умолчанию нужно примерно в 1,5 раза меньше мощности на м2.
    Если всё же потребуется большая мощность, то лучше ставить 2 котла общей мощностью как требуется для одного котла. Котлы не узко специализировать, а чтоб в второй котел, когда требуется помогал первому.
  5. vaster
    vaster
    vaster
    Весьма обстоятельно, благодарю. О такой схеме не задумывался, интересное решение. Полагаю, основная сложность это качественная реализация.
