1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен ли доп. насос к узлу подмеса
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Koh67, 02.02.16.
  1. Koh67
    Koh67
    Koh67
    Курск
    Добрый всем день. Имеем ТП в цоколе и на 1 этаже. Радиаторы 1 и 2 этажи. Котельная в цоколе. Будет три ветки отопления. После котла - общий насос на гидрострелку. Ну узлах подмеса ТП стоят свои насосы. Вопрос: с коллектора на ветку ТП надо ставить еще насос или достаточно общего и на подмесе? Может на коллекторе поставить три насоса, а на узлах достаточно трехходовых вентилей?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
  3. Koh67
    Koh67
    Koh67
    Курск
    Т. е. эту группу на гребенку ТП? И насос группы обеспечит необходимую циркуляцию?
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Совершенно верно. Я ставил такие группы на Т. П. с 11 контурами. Насос лучше Alfa 2.
    Плюс есть возможность ставить сервопривод трёхходовика, с управлением от автоматики.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На коллектор гидрострелки.
  6. Koh67
    Koh67
    Koh67
    Курск
    Насосы в котельной, а на гребенки подвод подачи и обратки? Меньше места будет занимать в ящике коллекторов ТП? Или еще есть какой смысл?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосы у Вас пока мечутся из угла в угол. Показанный смесительный узел (или самоделка, того же плана) реально поставить только на ГС. Насос (при открытии трехходового) будет тянуть теплоноситель из источника. Без каких либо засад на пути. Далее, хоть куда тяните, там ставьте коллекторный блок и все будет по правилам. Вопрос только в утеплении труб разводки до коллекторного блока. Там всегда будет циркуляция. Тепло там будет.
  8. Koh67
    Koh67
    Koh67
    Курск
    Принцип понял, спасибо.
