1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Купольная баня. R-2m
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Chelyabinsk, 02.02.16.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Много накопилось частных вопросов, решил их озвучить в теме, дабы получить ответ от специалистов арболитного дела.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Название темы интригующее.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Арболит я рассматривал давно уже, но как то поверхностно его изучал.
    Были взгляды и на другие строительные материалы, но все же баню решил делать из арболита.
    Из монолитного арболита.
    Залит уже фундамент внешним радиусом 2 метра.
    Это будет парильное помещение с печью, топкой внутри парилки.
    В конструкции полков, их количестве и высоте уже разобрался, осталось решить вопросы по материалу стен.
    Купол подразумевает единое целое стен и потолка, соответственно разделения пирога не будет. Единое целое. Монолитное. Толщиной 250 мм.
    Тут то и возникают вопросы:
    Армирование.
    Есть мнение, что арболит не армируется ни металлом, ни стеклопластиковой сеткой, лишь деревянные ветки, палки.
    Да, оговорюсь, арболит без каркаса, опалубка съемная.
    Штукатурить:
    чем? (цементный раствор, или гипсовый - готовые смеси)
    изнутри ? (отделка без фольги торцевыми срезами кругляка),
    снаружи ? (кровля "Шинглас" с подкровельным ковром, или гонт осины - спорно.
    Заморочился в кровельным покрытием и выходом влаги из стены наружу.
    Надо ли делать обрешетку по полусфере, для выхода пара, влаги, конденсата, или она по стене поднимется в макушку, где и предусмотреть некий "грибок-домик" для вентиляции стены? Или же просто по штукатурке ковер и гибкий "Шинглас"?
    Прошу специалистов внести ясности.
    Позже изложу мысли в схемах-чертежах.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По армированию почитайте тему Каркасный флигель с полукруглой стрельчатой кровлей, возможно вам подойдёт такой вариант изготовления каркаса. По гидроизоляции имхо не стоит после оштукатуривания запирать штукатурку гидроизоляцией, думаю гонт был бы предпочтительней, но справитесь ли с гонтом?
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Есть возможность достать березовую стружку из оцилиндровки, или лучше таки сосновую?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я не спец, просто интерескюсь арболитом, но мне кажется сосновую предпочтительней, такое лучше либо в арболитовой теме попытать, либо пригласить корифеев от арболито строения сюда и здесь обсудить, второе мне кажется логичнее
  7. Какбыдед
    Какбыдед
    Какбыдед
    Киров
    в арбалит хвойные рекомендуют, в лиственных сахаров много, химией обрабатывать много такие надо.
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    знаю, что люди делают, сам - не пробовал.
  9. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Знаю, что в лежалых опилах сахара нет, но заранее запастись не получится.
    Где бы посмотреть сколько в какой древесине сахара?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chelyabinsk, у вас диаметр небольшой, зачем вам монолит? Может вместо монолита изготовить блоки арболита в опалубке? Размер можно взять больше, чем делают обычно, зато никаких проблем с опалубкой, да и качество стен будет 100%, потому что некачественный блок вы в стены не поставите.
    Из березы тоже можно щепу брать, но соотношение качество-стоимость здесь будет повыше, потому что нужна предварительная минерализация с последующим удалением оставшегося раствора. По минерализаторам цифры примерно такие:
    сосна, ель - 6-8 кг. минерализаторов на 1м3
    лиственница - 25 кг. минерализаторов на 1м3 + предварительная минерализация.
    береза -15-20 кг. минерализаторов на 1м3 + предварительная минерализация.
    Для березы и лиственницы даны общие цифры минерализатора, т. е. часть из этой цифры пойдет на предварительную минерализацию, а часть в замес для ускорения твердения (в замес не более 8-10 кг.). Цифры применимы для хлористого кальция или сернокислого глинозема. Для негашеной извести надо пробовать, но цифры должны быть побольше этих. Обычную известь в качестве минерализатора не используют. Цифры справедливы для любой щепы, в том числе и той, которой больше года. Количество минерализаторов можно сократить, если щепа лежала небольшим слоем в течение года или больше и при этом перемешивалась.
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @a991ru, спасибо за внимание к теме.
  12. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Вот изложил ход мыслей.
    Достаточно ли будет штукатурки, с нанесением гидроизоляции, поверх арболита, или же нужно будет наносить кровельное покрытие по всем правилам (с ковром, с вент. зазором) ?
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Chelyabinsk, а внутренняя штукатурка тоже с гидроизоляцией?
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я за вариант на второй картинке, только подкладочный ковёр убрать.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне кажется, что столь небольшие формы, как у Вас, вполне обойдутся без арморования.
    Штукатурить лучше обычной или известковой штукатуркой. Не уверен, что гипсовая хорошо будет терпеть повышенную влажность парилки.
    О выходе влаги надо позаботиться. Вентзазор должен присутствовать.
