1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Варианты въезда в гараж при свайном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вовочка, 02.02.16.
  1. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Уважаемые форумчане! Подскажите как делается въездная часть в гараже (дом с гаражом на одном фундаменте) при свайном фундаменте на заливных сваях. Если делать ростверк, то получается слишком большая высота (60 см). Или нужно разрывать ростверк?
  2. Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Sonnyi_dub
    Можно сделать плиту 20см. Обшить пространство от 20 до 60см дома. Будет ниже пол гаража.
    Или еще можно на плиту положить 200*50мм брус, а сверху шпунт 35мм. Будет высота 435мм.
    Если правда правильно понял задачу, не строитель я)...
  3. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @Sonnyi_dub,
    Не много не так... У меня планируется общий фундамент с домом, а в этом случае въездная часть гаража (Ворота) получаются на высоте 50 см. Тогда уклон получается от ворот 10 см на м... по мне крутовато. За жену и машину становится страшновато. Она так и не училась с большого уклона трогаться. Да и как облагораживать подъезд не могу представить.
  4. передела
    передела
    передела
    Мне так представляется: бурятся отверстия под сваи ниже глубины промерзания, под ростверк копать ленту глубиной 30см, в гараже копать площадку под плиту 20см, все перевязать арматурой 6-8мм и одновременно заливать. потом цоколь под домом вывести кирпичом или блоками. в итоге пол в гараже будет на уровне земли а полы в доме подняты на необходимые 50см.
    дом и гараж из чего будет?
  5. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @передела,
    Дом 2-х этажный, гараж одноэтажный. Материал стен ПСБ-блок.
    Т. е. ростверк в районе ворот можно безбоязненно разорвать?
  6. передела
    передела
    передела
    Так ростверк никуда не денется, только в районе ворот (либо по всему периметру гаража) будет ниже уровня земли. главное, чтобы он неразрывный был, т. е. связывал горизонтально все сваи, а на каком уровне от земли будет не столь важно.
    я себе так хочу делать, а потом подвал выкопать и доложить стены снизу под ростверк.
    ПСБ- полистиролбенонный блок? толщина стены? 20-40см?
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Вовочка, а нельзя пол в гараже сделать ниже?
  8. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Пол то можно... меня вообще интересует как сделать сам въезд в гараж при таком фундаменте.
    Фото бы глянуть
  9. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @передела,
    Да блок полистиролбетонный, толщина 30 см. У знакомого 3-х этажное здание из него сделано, так у него даже отопления нету. Один 2 кВт конвектор.
  10. Movik
    Movik
    Movik
    У меня перепад 1,2м от дороги до въезда (фундамент - плита). Сделал бетонный пандус толщиной 20см на песчаной подушке и привязал к плите. Фото в моём отчёте поэтапные.
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Только с этого ракурса видно.
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Вот здесь наглядней видно длина пандуса 4 м. высота 60 см. просчитывал клиренс 13 см. проходит
  14. передела
    передела
    передела
    говорят от него газит в течении 2-х лет...
    я перегородку ставил из такого, в нем ни один гвоздь\шуруп не держится. Розетки скрытые замаялся ставить. И вроде нагрузку он только в один этаж держит, выше усиливать металлокаркасом надо...
    Так, или нет?
    Только заглубленный в землю ростверк это уже не ростверк, а лента. соответственно нужно увеличение высоты ленты (глубина заглубления) я думаю до 40 см. ростверк же для чего над землей делается: чтобы морозного пучения избежать - типа земля зимой поднимется, а до ростверка не достанет.
    Может проще мелкозаглубленную ленту везде сделать?
  15. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Блок Д600 будет, а насчет фундамента - мне свайный проще в одиночку сделать, только вот въездная группа для гаража смущает.
